Entfernung Latexfarbe
Diskutiere Entfernung Latexfarbe im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ist es ausreichend mit einem Wandschleifer die Latexfarbe zu entfernen oder muss dies tiefgründiger passieren?
  1. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
  2. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Wo ist die Farbe aufgebracht ?
    Was möchtest Du anschließend aufbringen ?
    Wie groß ist die Fläche ?
    Ist es evtl.doch ein Ölsockel ?
    Gruß Helge 2
  3. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Die Farbe ist auf der Wand aufgebracht (Ziegelbau) in mehreren Räumen.
    Anschließend sollte normale Dispersion aufgebracht werden, damit der Ziegel wieder atmen kann.
    Die Fläche, puh über´s ganze Haus Verteilt (Wohnfläche 150 m²) 60-70 % davon sind damit gestrichen.
    Ölsockel, glaub ich eher nicht, was ich so gelesen habe ist das eher in alten Bauten oder? Die Farbe hier wurde vor max. 7 Jahren aufgetragen, älter ist die nicht.
    Danke für deine Hilfe.
  4. #4 MarcALex, 31.08.2014
    MarcALex
    MarcALex
    Trockenbau
    Schweinfurt
    Maler/ Lackierer/ Verputzer / Wdvs
    Wie stark glänzt die Latex Farbe denn ? Auch Latexfarbe ist Diffusionsoffen wenn dir das sorgen macht...
  5. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    hm das ist nun schwierig zu beantworten, also ist schon glänzend (wurde leider bereits mit Dispersion übermalen somit kann ich es nicht mehr fotografieren)
    Latexfarbe ist Diffusionsoffen? D.h. es würde Luftfeuchtigkeit absorbieren?
    Wir haben das Problem, das wir im Moment 75-80 % Luftfeuchtigkeit haben. Ich hätte es auf die darunterliegende Latexfarbe oder Silikatfarbe (es weis leider keiner von den Vorbesitzern mehr genau was es ist).
    Mir fiel eben nur auf, das sie sehr glänzend war.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    versuchs einfach mal mit Lüften... Das ist viel viel effektiver, deine Luftfeuchtigkeit hat eher nix mit der Wandfarbe zu tun...
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    macht er nicht, Luftdurchgang durch die Wand findet nicht statt.
    Und damits noch lustiger wird, ist styropor luftdurchlässiger als Ziegel!
    Oftmals interessanter ist die Möglichkeit Feuchte zu puffern (in der Putzschicht), die berühmten Lehm oder Kalkputze.
    Faustregel: wer von atmenden Wänden spricht hat entweder keine Ahnung von Bauphysik oder will irgendein Wundermittel verkaufen!
    imho
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 feelfree, 31.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Nein, in gefühlten 99% der Fälle meint jemand, der von atmenden Wänden spricht, nicht den Luftdurchgang, sondern die Diffusionsoffenheit bzw. Wasseraufnahmefähigkeit der Wand. So wie auch hier.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ist aber zu ignorieren bei solch einer Lustfeuchtigkeit...
    Da helfen nur noch Fenster und kontrolliert lüften
  10. #10 MarcALex, 31.08.2014
    MarcALex
    MarcALex
    Trockenbau
    Schweinfurt
    Und da bist du dir sicher ?
  11. #11 MarcALex, 31.08.2014
    MarcALex
    MarcALex
    Trockenbau
    Schweinfurt
    Ja auch Latexfarbe ist Diffusionsoffen aber bei deinen 75-80% luftfeuchtigkeit kannst du Die Farbe , wie schon geschrieben , vernachlässigen... Du musst dich um anderes Kümmern , wie Lüften zb.
    p.s
    Die Farbe bekommst komplett ab mit Abbeizer, aber ich glaub nicht das du das machen möchtest ;)
  12. Julius
    Und auch nicht mußt!
    Stattdessen lüften (und ggf. heizen).
    Dann prüfen (lassen), ob es einen irregulären Feuchteeintrag gibt, z.B. durch undichtes Rohr irgendwo im Haus!
Thema: Entfernung Latexfarbe
  1. latexfarbe entfernen trockenbauwand
  2. wandschleifer latexfarbe
  3. ölsockel entfernen wand
  4. wandschleifer ölsockel
Entfernung Latexfarbe - Ähnliche Themen
  1. Tipps Gesucht - Sinterschicht von MP75 entfernen
    Tipps Gesucht - Sinterschicht von MP75 entfernen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, die Sinterschicht an Wänden und Decken mit mit einem Langhalsschleifer zu entfernen, um anschließend zu...
  2. Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?
    Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?: Hallo an alle, aufgrund mehrerer undichter Stellen möchte ich mein Garagen-Flachdach sanieren (65 Jahre alt). Es ist ein Betondach, darauf...
  3. Putz/ Farbe entfernen
    Putz/ Farbe entfernen: Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus mit einem undichten bzw. feuchten Treppenhaus. Alle Vorbesitzer scheinen das Problem damit gelöst zu...
  4. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  5. Latexfarbe von Putz entfernen
    Latexfarbe von Putz entfernen: Hallo, kann mir jemand eine gute Methode nennen um Latexfarbe vom Putz zu bekommen? Abbeizer und ein Spachtel hat nur so halbwegs gut...
