Elo Anschluss Kochinsel
Diskutiere Elo Anschluss Kochinsel im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; ich plane eine Kochinsel im Raum, die einseitig an der Außenmauer anschließt. Altbau, Totalsanierung - - neue Elektrik Mittig in der Kochinsel...
  1. #1 the blue cloud, 04.07.2012
    the blue cloud
    the blue cloud
    Staatsdiener
    Mittig in der Kochinsel kommt der Elektroherd.
    Die Kochinsel wird auch normale Steckdosen haben, so dass 5x2,5 + 3x1,5 zu verlegen sind.
    Da die Küche noch nicht ausgesucht ist - wohin mit den neuen Stromleitungen?
    Werden die Zuleitungen in die Kochinsel verlegt - gibt es hier dann eine Herdanschlussdose in der Insel?
    Oder erstelle ich eine Herdanschlussdose unmittelbar im Mauerwerk und führe dann später über eine längere flexible Zuleitung von der Dose zum Herd (durch/unter dem Schrank?)
    oder kann ich den Fußboden aufschlitzen und die Zuleitungen mittig unter der Insel herausführen?? und zunäcsht enden lassen, mit der Folge Herdanschlussdose in der Insel??
    Der in der Küchenzeile (also an anderer Stelle) eingebaute Backofen und die eingebaute Microwelle werden ebenfalls getrennt abgesichert. Sollte man hier zukunftsorientiert 5 x 1,5 / 2,5 verlegen lassen?? Aktuell scheinen 3x1,5 ausreichend zu sein.
    Danke vorab.
  2. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Hallo, ich kann und werde hier keine Tips zur Elektroverkabelung geben. Aus eigener Erfahrung jedoch der Hinweis: Zuleitung für ggf. geplante, gesonderte Ab-/Umlufthaube nicht vergessen.
  3. Julius
    Für den autarken Backofen und für die Mikrowelle sollte man - ebenso wie für Steckdosenstromkreise in der Küche - generell 3x2,5 Cu verlegen. U.u. ist dies sogar zwingend (je nach Leitungstyp, Länge, Verlegeart und Häufung).
    Für den Herd ist eh mindestens 5x2,5 Cu nötig.
    Wie verlegt wird, soll - wenn die Ausführungsplanung hierzu nichts aussagt - der ausführend Eli mit dem Küchenbauer abstimmen.
    Der Möglichkeiten sind viele, was jeweils am sinnvollsten ist, hängt von den örtlichen Umständen ab.
    Daß Ihr nur eine "Halbinsel" hat, vereinfacht die Sache.
    Evtl. ist aber eine Leitungsführung im darunterliegenden Raum (wenn Keller) möglich.
  4. #4 Headhunter2, 04.07.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Wie Julius schon schreibt, das ist eher ne Halbinsel als eine Insel, d.h. die Herddanschlussdose kann normal ins Mauerwerk, und von da aus geht dann der Küchenbauer - besser Küchenbauerelektriker mit nem Kabel zum Herd.
    Aber du gehst in der falschen Reihenfolge vor: erst Küche planen, dabei mit dem Küchenplaner zusammen die Elektrik einplanen, dann mit den Installationsplänen vom Küchenplaner zum Elektriker gehen und Kabel ziehen lassen.
    Ein guter Küchenplaner gibt dir die Installationspläne incl. bemassten Schaltern, Steckdosen, Wasserver- und entsorgungsanschlüssen sowie Position der Abluft für die Dunstabzugshaube übrigens auch schon bevor du sie gezahlt hast ;)
  5. #5 the blue cloud, 04.07.2012
    the blue cloud
    the blue cloud
    Staatsdiener
    Die Küche ist lediglich von der Aufteilung her geplant, der Elektriker muss jetzt loslegen, danch kommt der Sanimann, Schreiner, Bodenleger, Maler etc.
    Das Aussuchen der Küche und die Festlegung des Küchenherstellers etc. ist erst im September 2012 möglich, deshalb muss es jetzt berücksichtigt und festgelegt werden.
  6. Julius
    Dann hol Deinen Eli vor Ort und zeig dem den Küchenplan!
Thema: Elo Anschluss Kochinsel
  1. kochinsel strom von unten
  2. herdanschlussdose kochinsel
  3. Kabel kochinsel dose
  4. elektro instsllation bei kücheninsel,
  5. wo verlegt man stromkabel für kochinsel,
  6. Elektroinstallation kücheninsel,
  7. stromleitung in Kücheninsel verlegen,
  8. kochinsel starkstrom,
  9. strom für herd Kochinsel,
  10. kabel für kücheninsel nachträglich einbauen,
  11. herdkabel im estrich,
  12. elektroanschluss kochinsel,
  13. Strom für küchenijsel,
  14. elektrverkabelung küche kochinsel,
  15. inselherd anschliessen,
  16. herdanschluss kochinsel,
  17. Herd Kabel für kochinsel,
  18. herdanschluss in kücheninsel,
  19. elektrik kücheninsel,
  20. herdanschlussdose fussboden,
  21. Kücheninsel anschließen,
  22. kochinsel herdanschluss,
  23. elektroinstallation kochinsel,
  24. anschlussdose kochinsel,
  25. anschluss kochinsel
Elo Anschluss Kochinsel - Ähnliche Themen
  1. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  2. Anschluss Waschmaschine an Abwasserleitung ?
    Anschluss Waschmaschine an Abwasserleitung ?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei die Abwasserrohre von unserem Bad (Dachgeschoss) zu verlegen. Für die Waschmaschine wird ein...
  3. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  4. Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte
    Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte: Hallo liebes Forum, wir stehen leider vor der Herausforderung, ein neuen Abwasseranschluss in der (nicht tragenden) Bodenplatte unseres Hauses...
  5. Kochinsel Anschluss Kabel
    Kochinsel Anschluss Kabel: Hallo, Wir haben uns eine Küche mit Kochinsel gekauft . das Stromkabel 400 Watt soll vom Verteiler Kasten im Keller zur Kochinsel . Ich wollte ein...
