Elektromotor Rollladen defekt
Diskutiere Elektromotor Rollladen defekt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Vor 6,5 Jahren habe ich in unserem Neubau außenliegende Rollladenkästen mit Elektromotor von der Firma Roma einbauen lassen. Diese werden...
  1. #1 Friesenfan, 08.06.2013
    Friesenfan
    Friesenfan
    Banker
    Schöneck
    Vor 6,5 Jahren habe ich in unserem Neubau außenliegende Rollladenkästen mit Elektromotor von der Firma Roma einbauen lassen. Diese werden hauptsächlich durch eine Zeitschaltuhr, aber auch manuell, gesteuert. Der Motor ist nun ca. 6,5 Jahre alt, und wird mit der Zeitschaltuhr täglich 1 x hoch und 1 x runter gefahren. Insgesamt hat er also ca. 5000 Bewegungen auf der „Uhr“.
    Im letzten Jahr hatte ich bereits an einer Terrassentüre einen defekten Rollladenmotor (gleiche Anzeichen wie jetzt s. u.). Ich hatte damals schon mit dem Fensterbauer darüber diskutiert, warum der Motor bereits nach 5 Jahren kaputt gegangen ist und haben es als unglücklichen Umstand und als Ausnahme abgehackt.
    Leider zeichnet sich am nächsten Rollladenmotor das gleiche Bild ab.
    Wie äußert sich das ganze?
    Der Motor schaltet nach dem Hochfahren oder auch Runterfahren nicht mehr mit einem hörbaren „Klack“ ab, sondern läuft/eiert irgendwie aus. Wenn ich beim manuellen Runterfahren des Motors an einer beliebigen Stelle stoppe, so sollte der Motor mit einem hörbaren „Klack“ sofort anhalten. Unserer läuft jedoch noch einige Zentimeter weiter und läuft/eiert dann langsam aus. So hat das im letzten Jahr mit dem anderen auch angefangen, das Auslaufen wurden immer länger und zum Schluss ging gar nichts mehr.
    Hat jemand von Euch bereits solche Erfahrungen gemacht bzw. was sagen die Experten über die Haltedauer eines Elektromotors? Sind vielleicht zu schwache Motoren eingebaut (bei beiden Fenstern handelt es sich um Türgroße Elemente ca. 240x85 cm). Es handelt sich um einen Alupanzer. Dabei ist folgender Motor verbaut: Somfy Start LT50 6/17. An der Zeitschaltuhr kann es doch auch nicht liegen, oder?
    Herzlichen Dank für Eure Rückmeldungen.
  2. #2 Romeo Toscani, 09.06.2013
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Das ist jetzt ein Thema, wo es sehr schwer ist, irgendwas konkretes zu sagen, wenn man sich das nicht vor Ort ansehen kann. (Auch wenn die Fehlerbeschreibung sehr ausführlich und genau ist.)
    Daher kam man nur mutmaßen. Und den Tipp geben: "Lassen Sie sich das anschauen." Weniger vom Fensterbauer (der kennt sich mit Motoren wenig bis gar nicht aus), eher von der Sonnenschutzfirma, am besten jedoch vom Motor-Lieferanten (Sonnenschutz-Firma produziert die Motoren nicht selbst, sondern kauft sie zu.)
    Der Somfy Start LT ist kein Automatik-Motor, der vom Prinzip her einfach zu laufen aufhört, wenn er irgendwo ansteht, sondern es ist ein Einstell-Motor (obere und untere Position wird eingelernt - entweder am Motor selbst, oder via Ansteuerung, die verkabelt oder per Funk erfolgen kann - ich weiß nicht, wie das bei Ihnen der Fall ist.)
    Eine Fehleranalyse ist aus der Ferne schwer. Es kann eine Kleinigkeit sein (zB dass die Endlagen im Zuge eines längeren Stromausfalls verlernt wurden, oder durch Fehlbedienung; usw.), es kann sein, dass der Panzer schief drinnen hängt, und der Motor lange Zeit lang viel mehr Kraft brauchte als er eigentlich sollte ...
    Es kann auch eine schlechte Serie sein ...
    Der LT 50 ist tatsächlich nicht der stärkste Motor, sondern eher einer von den schwächeren.
    85 x 240 cm ist jetzt aber auch nicht die Sondergröße, und wenn der Motor damit überfordert wäre, dann hätte man ihn so auch nicht verbaut, bzw. hätte er dann von Anfang an schon gezickt.
    A) Dass ein Rollo-Motor schon 15 Jahre überleben sollte. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass ein mangelhafter Motor innerhalb 1-2 Jahren kaputt geht, und keine 6 Jahre hält.
    In der Zeit wird da auch keiner was großartig untersuchen, sondern der wird entsorgt und ein neuer geschickt (die Reparatur eines Motors, der in der Herstellung keine 40 Euro kostet, ist auf alle Fälle aufwändiger als einen neuen zu verschenken.)
    B) Dass bei den meisten Reklamationen, die ältere Motoren betreffen, dann im Gespräch irgendwann der Satz fällt, dass "er eh schon länger Probleme macht" ... Und ist ungefähr vergleichbar mit einem gesundheitlichen Problem, das man lange vor sich hinschiebt und erst dann zum Fachmann (Arzt) geht, wenns wirklich schlimm ist. Demzufolge fällt auch hier der Schaden stärker aus ...
    C) Wie lang darf was funktionieren, um das man sich nicht kümmert?
    Glaube kaum, dass ein Auto, das man 6,5 Jahre lang fährt, ohne einmal zum Service zu fahren oder nen Öl-Wechsel zu machen, dann keine Problem macht oder schwerwiegende Reparaturen verursacht.
    Beim Auto ists logisch, dass man das macht (auch wenns nur eine 3.000-Euro-Gurke ist), aber Sonnenschutzprodukte kauft man sich einmal, und erwartet dann, dass sie 38 Jahre lang problemlos funktionieren.
    Ich will da nichts unterstellen, sondern weiß es nur aus eigener Erfahrung, dass solange zugewartet wird, bis es nicht mehr funktioniert.
    Kaum jemand macht das, aber zu empfehlen wäre es schon, dass man zb alle 3 Jahre jemanden ins Haus holt, der sich die Fenster und den Sonnenschutz ansieht, und quasi ein Service macht.
    Das sind dann vielleicht 150 Euro für den Aufwand, aber zumindest keine 600 Euro, wenn man jetzt 2 Motoren tauschen muss, für dessen Defekt reklamations-technisch keiner was dafür kann.
  3. #3 Friesenfan, 11.06.2013
    Friesenfan
    Friesenfan
    Banker
    Schöneck
    Hallo Toscani,
    ganz herzlichen Dank für Ihre umfassenden Ausführungen und Anmerkungen.
    Der Motor ist manuell und die Endpunkte wurden damals eingestellt und seitdem nicht mehr verändert, zumal man an den Motor/Rollo gar nicht rankommt. Er wurde über Kabel an die Zeitschaltuhr angeschlossen.
    Ich habe meinen Fensterbauer und auch den Hersteller der Rollläden (ich weiss, dass die Motoren von Somfy zugekauft werden) auf mein akt. Problem angesprochen. Bisherige Resonanz: Ich soll den defekten Rollladenmotor einsenden und die Firma kann dann überprüfen, wo der Fehler liegt (das hätte man natürlich auch schon letztes Jahr mal machen können, beim ersten Motorschaden). Von meiner Schilderung her, tippt er der Experte darauf, dass der Kondensator im Motor defekt ist und die Endpunkte oben und unten nicht mehr richtig erkannt werden und der Rollladen deshalb nicht mehr exakt stoppt, sondern „ausläuft“.
    Ich werde heute Abend das Paket versenden und bin gespannt auf das Feedback.
    Haben Sie von defekten Kondensatoren und den damit verbundenen Problemen schon mal gehört?
  4. #4 broncouno, 08.11.2018
    broncouno
    broncouno
    Rentner
    Haan (Rheinland)
    Hallo Toscani, hallo Friesenfan,
    habe auch große Probleme mit Roma-Rollladenmotoren. Von den 20 Außen-Rollläden, die vor ca. sieben Jahren verbaut wurden, musste bereits die Hälfte innerhalb der 5-jährigen Garantiezeit ausgewechselt werden. Jetzt streikt wieder einer, und ich möchte den Somfy-Motor gerne selbst auswechseln, weiß aber nicht wie die Welle ausgebaut wird. Ich sehe auf der rechten Seite einen roten Ring, der sich aber nicht bewegen lässt.
    Können Sie oder jemand anderes weiterhelfen?
  5. #5 petra345, 08.11.2018
    Eigentlich sollte man erwarten, daß ein solcher Motor die ersten 25 Jahre störungsfrei arbeitet.
    Richtige Endabschaltung und kein Blockade im Rollladen vorausgesetzt.
    Wenn hier so viele dieser Motoren defekt werden, würde es mich auch interessieren, welchen Fehler diese Motoren zeigen. Insbesondere ob es Kollektormotoren oder Wechselstrommotoren mit Kondensator sind.
    Sind es mechanische Fehler, Getriebefehler oder ist die Wicklung betroffen?
    Gibt es Fotos der defekten Stelle?
    Das müßte erst mal geklärt sein.
  6. #6 broncouno, 08.11.2018
    broncouno
    broncouno
    Rentner
    Haan (Rheinland)
    Um an den Motor zu kommen, muss ich erstmal die Welle ausbauen. Wie geht das bei dem Roma Vorsatzrollladen Quadro?
  7. #7 Romeo Toscani, 08.11.2018
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Rollladen komplett runterfahren, und vom Strom trennen.
    Aufhängungen von der Welle entfernen.
    An der Gegenseite (also wo kein Motor ist) gibt es eine schwarze "Walzenkapsel", die mit der Welle verbunden ist - entweder verschraubt oder arretiert. Diese Verbindung lösen und Walzenkapsel in die Welle schieben. So kannst du sie ausfädeln - der Motor bleibt dann allein übrig.
    Edit:
    Dein neuer Somfy-Motor wird vermutlich elektronische Endlagen haben (keine mechanischen die man mit einem Inbus einstellt). Du brauchst dafür ein Programmierkabel um die Endlagen oben/unten einzustellen.
  8. #8 plattypus, 09.11.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Ich habe auch Somfy Antriebe bei mir verbaut. Da war kein Programmierkabel notwendig. Der Antrieb verfügt über zwei Druckknöpfe am Motor. Man muß den Rollladen also einmal bei geöffnetem Rollladenkasten einmal manuell in die Endlagen fahren (Schaltwippe rechtzeitig wieder ausschalten) und dann jeweils einen der beiden Knöpfe für obere und untere Endlage drücken, fertig. Anschließend kann man den Rollladenkasten zumachen.
  9. #9 simon84, 09.11.2018
    Das kommt auf den Motor drauf an.
    Bei denen mit elektronischer Endlagenspeicherung brauchst das Kabel
    Den wo du meinst mit Knöpfen ist wahrscheinlich der HiPro LT, da braucht man es nicht
  10. #10 plattypus, 09.11.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Paßt. :28:
  11. #11 driver55, 09.11.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Weit gefehlt. (Obwohl ich zumindest 20 Jahre erwartet hätte).
    Bei uns ist der ERSTE nach 9,5 Jahren ausgefallen, ein weiterer macht jetzt - wenige Monate später - auch seltsame Geräusche.
    Es fängt damit an, dass er erstmal verzögert reagiert und bei der Abfahrt extrem laut ist, bis er dann irgendwann garnicht mehr läuft.
    Anlaufkondensator getauscht und siehe da, er läuft - allerdings nur "häppchenweise". Muss noch einen anderen Defekt haben, weshalb ich diesen und den nächsten gleich mitentsorgen werde. Ziel ist Weihnachten 2018.;)
    Bzgl. Programmierung. Das Kästchen kann man sich selbst bauen. Die beiden Taster sind lediglich die AUF und AB-Tasten, die man über die Schalterbetätigung ja nicht gleichzeitig betätigen kann, da gegenseitig gesperrt. (Zumindest bei den B....r-Motoren).
  12. #12 Romeo Toscani, 10.11.2018
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Der Motor ist insofern dann auch ein bewegliches Teil bzw. ein Verschleißteil beim Rollladen, das mal kaputt gehen kann. Genauso wie ein Gurt, eine Gurtscheibe, usw.
    Das ist bei einem Auto auch nicht zu erwarten, dass nie eine Kupplung, ein Heckscheibenmotor oder ähnliches 30 Jahre lang hält und nicht getauscht werden muss.
    Ich hab bei meinen Baustellen bis dato die Erfahrung gesammelt, dass ein mangelhafter Motor in der Regel schon im 1. Jahr kaputt geht.
  13. #13 driver55, 10.11.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der Motor läuft ca. 1 min pro Tag, macht 6 h p.a., also 60 h in 10 Jahren.
    Es wird heutzutage einfach zuviel "Schrott" verbaut, Billigteile aus Fernost, um das hier dann teuer verkaufen zu können. Die Marge muss stimmen!
    Ein PKW wird id.R. auf 8000 Betriebsstunden ausgelegt!
  14. #14 petra345, 10.11.2018
    Ich vermute, nur die Oberklasse und LKW. Mopedmotoren nach FAG- Liste mit 2000h,
    Die Motoren der Baumaschinen sind nach 4000 h, max 5000 h am Ende.
    Kolbenmotoren von Flugzeugen erreichen die 4000 h nicht und sind dann vollständig fertig.
  15. #15 simon84, 10.11.2018
    also bei einem deutschen premiumhersteller weiss ich, dass es definitiv wesentlich weniger als 8000 sind.
    allerdings gehe ich jetzt von lifetime in erster linie vom motor aus, nicht MTBF, gewisse anbauteile "dürfen" durchaus vorher kaputt gehen.
    PS. Nach 60h defekte Rollladenmotoren sind trotzdem jämmerlich :)
Thema: Elektromotor Rollladen defekt
  1. rolladenmotor läuft nach
  2. roma rolladen probleme
  3. rolladenmotor kondensator defekt
  4. elektromotor rolladen problem,
  5. somfy rolladenmotor defekt,
  6. roma rolladen,
  7. elektrischer rolladen rutscht runter,
  8. roma rollade probleme,
  9. elektrorolladen defekt,
  10. rolladenmotor nach 10 Jahren defekt,
  11. jalousie läuft nach,
  12. rolladenmotor endabschaltung defekt,
  13. rolladen läuft nach,
  14. elektrischer rolladen defekt,
  15. elektrorolladen streikt,
  16. rolladenmotor probleme,
  17. kondensator rolladenmotor ,
  18. Wie lange muss eine Zeitschaltuhr von Somfy halten,
  19. wie lange halten elektrische außenrollos,
  20. rolladenmotor schaltet nicht ab,
  21. Ursachen defekter rolladenmotor,
  22. elektrische rolladen defekt,
  23. rolladen funk defekt fehler finden,
  24. rolladenmotor läuft langsam,
  25. motor vom sonnenschutz kaputt
Elektromotor Rollladen defekt - Ähnliche Themen
  1. Velux Dachfenster Rollladen umrüsten von Kurbel auf Elektromotor
    Velux Dachfenster Rollladen umrüsten von Kurbel auf Elektromotor: Hallo zusammen, ich habe an den Dachfenstern Rollladen mit Kurbel und will sie jetzt umrüsten auf Elektromotor. Geht das? Was muß man da beachten?...
  2. Elektrische Rolläden Schalter lieber Zentral pro Etage oder pro Zimmer?
    Elektrische Rolläden Schalter lieber Zentral pro Etage oder pro Zimmer?: Guten Abend, da wir unser EFH (2 Etage) kernsanieren und umfangreich umbauen kommt jetzt die Frage was Ihr bei den elektr. Rolläden-Schaltern uns...
  3. Aufsatzrollladen oder Vorbaurollladen ?
    Aufsatzrollladen oder Vorbaurollladen ?: Hallo zusammen, ich muss man eine Anfrage zu unseren Fenstern stellen, die ich leider nur laienhaft beschreiben kann. Unser Architekt hat uns...
  4. Fenster- & Rolladensanierung
    Fenster- & Rolladensanierung: Hallo, ich plane derzeit eine Erneuerung der Fenster und Rolläden in meinem 1979 gebauten Elternhaus. Mein Ziel ist, neben einer...
  5. Elektromotoren Rollladen
    Elektromotoren Rollladen: Hallo Elektriker, wir werden bei uns einige Fenster mit Rollladenmotoren ausstatten und stehen gerade vor der Entscheidung welche wir denn da...
