Elektrische Zuleitung Klimaanlage für 4-5kW
Diskutiere Elektrische Zuleitung Klimaanlage für 4-5kW im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Bin gerade dabei meine Decke im DG abzuhängen und möchte im Winter eine Split Klimaanlage nachrüsten. Dazu möchte ich nächste...
  1. #1 opferdernatur, 04.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Bin gerade dabei meine Decke im DG abzuhängen und möchte im Winter eine Split Klimaanlage nachrüsten. Dazu möchte ich nächste Woche schon die Zuleitung verlegen.
    Der Dachdecker hat ein 100er Lehrrohr durch die Dachaußenhaut geführt und ich habe es von innen abgedichtet. Darunter kommt eine Revisionsklappe in die Decke.
    Weiß jemand welchen Leitungsquerschnitt die Zuleitung haben muss? Bei den Geräten die ich mir angesehen habe stand 3x1.5. Könnte aber knapp werden wenn es am Ende doch Richtung 5kW geht, oder?
    Muss die Zuleitung direkt vom Verteilerkasten kommen, also mit separater Sicherung?
  2. #2 simon84, 04.07.2021
    Ja Logo.
    Je nach dem wie das Gerät arbeitet kann sein dass es in Richtung 5x1,5 , 3x2,5 , 3x4 oder 5x2,5 geht
    das kann man so im Voraus nicht sagen
    die normale Vorgehensweise wäre , das gewünschte gerät raussuchen und das Datenblatt mit dem Elektriker besprechen der bei dir die Verkabelung und Anschluss an die UV Macht etc
    PS: Nicht übermütig werden, so ne Klima ist doch ein anderes Kaliber, das kannst du nicht mit dem erfolgreichen anklemmen deiner Lampe vergleichen
    opferdernatur gefällt das.
  3. #3 opferdernatur, 04.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Hehe...danke für den Hinweis. Ich hab mein ganzes Haus selbst verkabelt, nur der Elektriker hat den Kasten gemacht.
    Der Klimaanlagengedanke ist neu, und ich kann vorb niemanden dazu kontaktieren bzw mir ein Gerät auszusuchen. Dienstag muss ich die Decke und den Kabelschacht schließen. Raumgröße ist 40qm, mit Dachschrägen (35 Grad). Mit 3x2.5 bin ich wahrscheinlich auf der sicheren Seite...
  4. #4 simon84, 04.07.2021
    war auch überhaupt nicht böse gemeint :) kam nur mit den Beiträgen so rüber.
    Wenn du ein Gerät rausgesucht hast dann poste doch das Datenblatt. Ich persönlich würde bei sowas das Kabel lieber immer überdimensioniert verlegen für spätere Änderungen also zb lieber 5x2,5 oder so
    wegen FI/RCD muss man bei dem Klima Anlagen evtl was beachten ähnlich wie bei Wärmepumpe aber da kenn ich mich nicht im Detail aus, @Maape838 und @Hanilein können da eher was dazu sagen
  5. #5 Maape838, 04.07.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Also wenn du noch nicht weisst was es wird.... die ca7kw Anlagen haben so max 3kw.
    Je nach Leitungslänge ( kannst du ja noch schicken) würde ein 3x2,5 reichen.
    Bitte aussen an UV-schutz denken. Also schützen oder NYY-J
    Ja seperat von der UV
  6. #6 opferdernatur, 04.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Vielen Dank für die AWs...hab mir zB folgendes Gerät rausgesucht:
    Mitsubishi Electric AP-Serie 4,2 kW MSZ / MUZ-AP42VGK (inkl. WiFi Adapter) – R32 Klimaanlage SET
    Im Katalog steht 3x1.5 Zuleitung, 10A und 4x1.5 zwischen den Geräten (aktuell nicht zeitkritisch). Die nächst größere Anlage von Mitsubishi benötigt allerdings schon 3x2.5.
    Leitungslänge Keller bis Dach wäre ca 20-25 Meter.
    Ich glaube nicht dass ich die Anlage oft nutzen werde, da es nur ein Schlafzimmer ist. Denke da wird die 3.5 ausreichen.
  7. #7 vollmond, 04.07.2021
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Vorsicht!!!!
    Es gibt die Kühlleistung und die Anschlussleistung!!!!
    Wenn Du ein Gerät nur zum Kühlen hast was soll da 5kw Strom verbrauchen?? Die Pumpe oder der Generator???
    Strom verbraucht max. eine Heizwendel die im Winter die Heizung übernimmt. Falls du die Funktion nicht brauchst, such dir ein Greät ohne.....
  8. #8 vollmond, 04.07.2021
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) in KW: 1,49
    Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) in KW: 1,3
    Ist doch entspannt ;-)
  9. #9 simon84, 04.07.2021
    Genau !!! Anderswo wird die kühlleistung in BTU/h angegeben das ist zwar auch bescheuert aber dann kommt man wenigstens nicht aufs verwechseln
  10. #10 Maape838, 04.07.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Nimm mal 3x2,5
    Ja das wird ja zusammen mit der Kälteleitung eingezogen.
    Denke beim Innengerät das da noch eine Kondenswasserleitung ran muss.
    Wenn du keine Anlage mit Pumpe hast....
    Wird gern vergessen
  11. #11 simon84, 04.07.2021
    beim Klima Betrieb ist doch die kondensat Leitung normal
    Außen
  12. #12 monty81, 04.07.2021
    monty81
    monty81
    Aber irgendwie muss das Kondensat ja von innen nach außen, dafür gibts meist einen unbrauchbaren Wellschlauch. Besser ist es gleich innen irgendwo in das Abwasser zu leiten oder wenigstens mit richtigem Rohr nach draußen zu führen. Sonst bringt so ein Wellrohr überall stehendes Wasser und das wird nicht so lecker
  13. #13 Maape838, 04.07.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ja am Innengerät nach aussen. Oder wie bei mir--->
    Ich hab bei mir auch eine Klimasplit vorgehalten.
    Hab mir extra das Innengerät bestellt und montiert um zu sehen was wo ran muss.
    Dann alle Leitungswege vorgehalten. Decke zu, Wände zu.
    Die Kondensatleitung habe ich up in den Keller gezogen da ich sonst eine Pumpe gebraucht hätte.
    Das Aussengerät ist noch nicht montiert da dort noch Baustelle ist.
  14. #14 opferdernatur, 04.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Heizen muss das Gerät nicht können...aber irgendwie können die das alle
  15. #15 opferdernatur, 05.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Ich habe heute mit dem Installateuer für Kälte etc gesprochen - 3x1.5 reicht für meinen Bedarf aus. Die Anlage braucht nur 3.5kW und muss nich separat vom Kasten eingespeist werden. Werde ein Kabel von der Unterverteilung im DG legen.
    Habt ihr bei euren Anlagen eine Kondensatpumpe mit Ablauf? Da neben der Anlage ein Badezimmer entsteht, würde ich ein 20er HT oder PE (gibts ds überhaupt?) Rohr durch die TB Wand zum Duschabfluss legen.
  16. #16 simon84, 05.07.2021
    32er HT gibts
  17. #17 Maape838, 06.07.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Das wäre eine separate Zuleitung. Egal wo deine Verteilung hängt :bierchen:
  18. #18 opferdernatur, 06.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Ah ok...danke. Dachte es zählt nur ab Hauptsicherungskasten.
  19. #19 opferdernatur, 06.07.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Nichts kleineres?
  20. #20 simon84, 06.07.2021
    kenne ich nicht zumindest nicht als HT
    es gibt noch diese Schläuche für kondensat für die aufstecknippel ähnlich Waschmaschine und ne Nummer kleiner gibts glaube auch
Thema: Elektrische Zuleitung Klimaanlage für 4-5kW
  1. muss neben ein deckenklimagerät eine revisionsöffnung
  2. klimaanlage nym 3x1 5quadrat anschliessen
  3. kabelquerschnitt klimaanlage
Elektrische Zuleitung Klimaanlage für 4-5kW - Ähnliche Themen
  1. Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978
    Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978: Guten Tag! Was sagen Sie zur Elektrik im Haus? Siehe Bilder des Elektrokastens im Keller. Es gibt im EG einen zweiten Kasten, in welchem die...
  2. Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau
    Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau: Guten Morgen, ich bin neu hier und absoluter Laie. Meine Vermieter wollen unbedingt einen elektrischen Handtuchwärmer im Bad (< 4qm) anbringen....
  3. Neubau, Keller-Bodenaufbau für (Teil) elektrische FBH
    Neubau, Keller-Bodenaufbau für (Teil) elektrische FBH: Hallo zusammen, ich habe jetzt viel über das Thema gelesen, bin aber immer noch sehr unentschlossen. Neubau, voll unterkellert. WU-Keller: 2,35...
  4. Zuleitung Elektrische Fußbodenheizung
    Zuleitung Elektrische Fußbodenheizung: N'Abend, ich plane im Bad eine elektrische FBH und wollte dafür ein 3x1.5 Kabel verlegen. Weiß jem wie das Kabel enden muss damit dann die FBH...
  5. elektr. Zuleitung für Pooltechnik ... im Garten
    elektr. Zuleitung für Pooltechnik ... im Garten: Schönen guten Tag, auch zu diesem Thema habe ich schon unterschiedlichste Aussagen bekommen. Wir bauen im Garten einen komplett eingelassenen...
