Elektrische Stellantriebe
Diskutiere Elektrische Stellantriebe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, für meine Fußbodenheizung im EG ist im KG Heizkreisverteiler montiert. Am Heizkreisverteiler sind nach unten hängend die elektrischen...
  1. mosto
    mosto
    Rentner
    Weismain
    für meine Fußbodenheizung im EG ist im KG Heizkreisverteiler montiert. Am Heizkreisverteiler sind nach unten hängend die elektrischen Stellantriebe für die Raumthermostate angebracht. Oberhalb der Stellantriebe befinden sich die Anschluss-Schraubverbindungen der einzelnen Heizkreise. Bei Undichtheit oder Schwitzwasser würde dieses Wasser auf die Stellantriebe fließen.
    Der Hersteller, die Fa. Eberle, weist in der Montageanleitung ausdrücklich in Schrift und Bild darauf hin, dass die Stellantriebe nur nach oben stehend oder waagerecht eingebaut werden dürfen. Grund: die Stellanriebe sind nicht entsprechend dicht und deshalb könnte es zu einem Kurzschluss kommen. Dies wurde mir von der Herstellerfirma auf Nachfrage so beschrieben.
    Den HB habe ich darauf hingewiesen. Der zeigt sich wenig einsichtig und meint, das die Schraubanschlüsse dicht seien und Schwitzwasser könne sich nicht bilden.
    Muss sich der HB nicht an die Montageanleitung der Firma halten? Was kann ich tun?
    mosto
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bauträger?
    Mangelanzeige und nicht bezahlen ...
  3. #3 ThomasMD, 30.10.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wer hat sich denn die Montage unter der Kellerdecke einfallen lassen?
    In meiner aktiven Laufbahn waren es immer die Bauherren, die solche Wünsche äußerten und Allen, bis auf Einen, konnte ich es ausreden.
    Der Eine muße mir dann eine Bedenkenanmeldung unterschreiben und bekam seinen Verteiler unter die Kellerdecke gehängt, allerdings haben wir trotzdem die Rohrleitungen von unten angefahren.
    Schwitzwasser kann man aber ausschließen, solange keine Fußbodenkühlung betrieben wird.
  4. #4 Achim Kaiser, 30.10.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt Stellantriebe die für diese Montagesituation geeignet und freigegeben sind.
    Das Thema ist hier nicht der *normale* Betrieb sondern die Tatsche dass im Falle eines Wasseraustritts z.B. aus der Stopfbuchse des Ventils der Stellantrieb nicht geschützt ist und ein Kurzschluss die Folge.
    Von daher falscher Stellantrieb für die gegebene Einbausituation --> Mangel.
    Achim Kaiser
  5. mosto
    mosto
    Rentner
    Weismain
    Hallo Thomas MD,
    diese Konstruktion hat sich ganz alleine der HB einfallen lassen. Ich wurde nicht gefragt und es wurden so vollendete Tatsachen geschaffen.
    Sie haben die Rohrleitungen trotzdem von unten angefahren. Lob! Meinem HB war dies anscheinend zu umständlich.
    Es handelt sich um einen HB der auf der Viessmann-Internetseite empfohlen wird.
    mosto
  6. #6 ThomasMD, 30.10.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Etwa aus der Aktion mit BLÖD? :yikes
  7. mosto
    mosto
    Rentner
    Weismain
    Stellantriebe Verteilerkasten
    ergänzend zu meiner Beschreibung möchte ich noch ein schönes Bild des Verteilers einstellen und dazu auch noch eine Frage stellen. Ist es eigentlich so üblich, das alles so offen ohne Verteilerkasten montiert wird. Sieht nicht besonders schön aus, auch es im Heizungsraum ist. Ich habe meinen BT angesprochen und der sagte mir, dass man einen Verteilerkasten extra vereinbaren hätte müssen. Ich bin auch nie daraufhin angesprochen worden, man einfach gemacht.
    mosto
  8. R.B.
    Da soll mal einer sagen, Heizungsbauer wären keine kreativen Menschen. :bounce:
    Der Fall ist jedoch klar.
    Durch Missachtung der Herstellervorgaben wird es wohl einfach sein, hier einen Mangel festzustellen.
Thema: Elektrische Stellantriebe
  1. fußbodenheizung stellantrieb kurzschluss
  2. fusboden heizung venzil kurzschluss
  3. kurzschluss durch heizkreis stellmotor
  4. Stellmotor Heizung Kurzschluss,
  5. stellantrieb fußbodenheizung hängende Montage,
  6. Montage Fußbodenheizung Verteiler unter Kellerdecke Bilder,
  7. kurzschluss im stellantrieb fußbodenheizung,
  8. darf ich Fußbodenheizung verteiler mit antrieb nach unten montiert
Elektrische Stellantriebe - Ähnliche Themen
  1. Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978
    Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978: Guten Tag! Was sagen Sie zur Elektrik im Haus? Siehe Bilder des Elektrokastens im Keller. Es gibt im EG einen zweiten Kasten, in welchem die...
  2. Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau
    Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau: Guten Morgen, ich bin neu hier und absoluter Laie. Meine Vermieter wollen unbedingt einen elektrischen Handtuchwärmer im Bad (< 4qm) anbringen....
  3. Neubau, Keller-Bodenaufbau für (Teil) elektrische FBH
    Neubau, Keller-Bodenaufbau für (Teil) elektrische FBH: Hallo zusammen, ich habe jetzt viel über das Thema gelesen, bin aber immer noch sehr unentschlossen. Neubau, voll unterkellert. WU-Keller: 2,35...
  4. Elektrik Nachträglich in Trockenbauwand
    Elektrik Nachträglich in Trockenbauwand: Hallo zusammen, ich saniere gerade ein Haus aus dem Jahr 1963. Zwischen zwei bestehenden Wänden befindet sich eine Trockenbauwand, die...
  5. elektrische Heizpatrone für Handtuchwärmer
    elektrische Heizpatrone für Handtuchwärmer: Für wasserführende Handtuchwärmer die an der Zentralheizung hängen gibt es ja auch elektrische Heizpatronen. Hat schon mal jemand sowas verbaut ?...
