Elektrische Fußbodenheizung, nur zum aufwärmen der Fliesen?
Diskutiere Elektrische Fußbodenheizung, nur zum aufwärmen der Fliesen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo kurze Frage. Wir heizen mit Gas und haben ganz normale Heizkörper in jedem Raum. Die Heiungsanlage ist auch relativ neu bj 2006. Da wir...
  1. #1 Hansisolo, 09.11.2013
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo kurze Frage.
    Da wir überlegen unseren Fußboden im Wohnzimmer, flur und Esszimmer fliesen zulassen haben wir bedenken das Fliesen zu kalt sind.
    Eine reguläre Fußbodenheizung nachzurüsten würde bedeuten den kompletten Estrich raus. Kostet geld und macht viel arbeit.
    Oder die Heizung auf den Estrich, aber dann kommt man vom Boden her viel zu hoch.
    Also dachte ich das man evtl. eine elektrische Fußbodenheizung installiert. Der Vorteil, recht flach und einfach zu installiern. Nachteil man heizt über strom, spart aber wieder einen kleinen teil an Gas. Meine Idee war es natürlich die elektrische Fußbodenheizung nicht als Hauptheizung zu verwenden sondern nur zum zuheizen bzw. aufwärmen des Bodens. Dann könnte man z.b. in den Zeiten von 17:00 bis 22:00 Uhr heizen und dann nicht vollepulle sondern nur so das die Fliesen leicht warm werden. Das würde dann ja nur für den den Zeitraum von Dez. - Feb. von nöten sein.
    Könnte man das machen oder würde das zu extrem in die Kosten gehen?
    Es wären rund 40m².
  2. R.B.
    Machen kann man das schon. Die Kosten werden sich dann aus den Betriebszeiten ergeben. Je länger die E-FBH in Betrieb ist, um so teurer wird es.
    Ich würde so etwas höchstens für eine sporadische Nutzung in einem einzelnen Raum in Erwägung ziehen, aber nicht als Zuheizung während der ganzen Wintermonate. So eine E-FBH kommt locker auf 100W/m2, und selbst wenn sie über Thermostate wieder deaktiviert wird, so wird sie doch aufgrund der Masse des Estrich einige Stunden pro Tag in Betrieb sein. Unterstellen wir mal, dass sie nur etwa 6 Stunden pro Tag heizen wird (sie rennt ja beim Einschalten quasi auf einen kalten Estrich, wird also einen Dauerlauf hinlegen) , bei 40m2 wären das 4kW * 6h = 24kWh pro Tag.
    Nutzung Dez-Feb, also grob 90 Tage, macht zusammen 2.160kWh, bei knapp über 25Ct./kWh wären das schon 540,- € pro Winter.
    Wieviel Energie sie letztendlich in der Praxis benötigen wird, hängt von vielen Faktoren ab., aber selbst wenn der Verbrauch nur halb so hoch wäre wie geschätzt, dann wären das trotzdem noch 270,- € p.a.
    Dafür kannst Du viel Gas kaufen.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    oder nach 10 Jahren die richtige FBH finanziert haben...
Elektrische Fußbodenheizung, nur zum aufwärmen der Fliesen? - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung elektrisch oder Waser?
    Fussbodenheizung elektrisch oder Waser?: Hallo zusammen, ich denke die Frage ist schwer zu beantworten, ich stelle sie aber trotzdem mal: Situation Haus aus den 60er Jahren 20 Jahre...
  2. Elektrische Fussbodenheizung auf PUR - Brandschutz
    Elektrische Fussbodenheizung auf PUR - Brandschutz: Hallo, ich möchte mir in einen kleinen Raum eine Fussbodenheizung verlegen. Der bisherige Belag sind Fliesen. Es soll eine PUR Dämmung auf die...
  3. Elektrische Fußbodenheizung und FI Schalter
    Elektrische Fußbodenheizung und FI Schalter: Hallo zusammen, Wir sind dabei ein altes Haus im Ausland zu sanieren und wollen dort in die Räume jeweils eine elektrische Fußbodenheizung nutzen...
  4. Elektrische Fußbodenheizung installieren - Fliesenkleber
    Elektrische Fußbodenheizung installieren - Fliesenkleber: Hallo, ich hoffe, dass jemand von Euch Erfahrung mit der Installation einer elektrischen Fußbodenheizung hat. Ich habe eine relativ einfache...
  5. Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat
    Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat: Hallo zusammen, leider erreiche ich seit Tagen niemanden bei der Hotline von AEG Haustechnik. Wir planen eine elektrische Fußbodenheizung fürs...
