Elektriker schlitzt zu tief
Diskutiere Elektriker schlitzt zu tief im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, unser Elektriker schlitzt meines Erachtens nach zu tief und ich möchte gerne Einschätzungen ob ich dies als Mangel anmerken soll oder ob es...
  1. #1 SvenF86, 21.04.2024
    SvenF86
    SvenF86
    Hi,
    unser Elektriker schlitzt meines Erachtens nach zu tief und ich möchte gerne Einschätzungen ob ich dies als Mangel anmerken soll oder ob es gängige Praxis ist.
    Horizontalschlitze wurden weitgehend vermieden. Vertikalschlitze sind aber grundsätzlich mindestens 5cm tief. Teilweise bis zu 7cm.
    Unser Haus ist ein Neubau aus Poroton. Wir haben überall mindestens 17,5cm Wände. Teilweise 24er. Die Außenwände sind 36er.
    Zulässig wären aus meiner Sicht damit Tiefen von bis zu 3cm, zumindest bei den Innenwänden.
    Neben den normalen Schlitzen zur Kabelführung wurde in eine 24er Wand ein TV-Kabelkanal installiert. Hierfür wurde ein vertikaler Schlitz von 12cm Breite und 7cm Tiefe erstellt. Der Schlitz ist ca. 90cm lang und endet auf 140cm über der Bodenplatte. Zulässig wären aus meiner Sicht 100cm über Bodenplatte gewesen.
    Wie sind eure Einschätzung? Haben wir hier ein Problem oder ist das gängige DIN-Auslegung in der Praxis?
  2. #2 Baggerbedrieb, 22.04.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Du hast den Elektriker doch damit beauftragt da eine Leerrohr für deinen Fernseherquatsch zu installieren ... durch ein 20mm Leerrohr bekommste halt nichts durch und das mit 50mm passt halt nicht in 20mm.
  3. #3 SvenF86, 22.04.2024
    SvenF86
    SvenF86
    Schon klar. Aber ich bin ja hier auch eigentlich nicht der Experte sondern er. Ich habe jetzt eher zufällig im Nachhinein erfahren, dass das so eigentlich gar nicht zulässig ist.
    Wenn ich mir etwas wünsche, was nicht zulässig ist, würde ich von ihm ein Veto erwarten. So läuft das ja schließlich auch während der restlichen Planung mit dem Architekt und Statik. Wäre ja noch schöner, wenn die Hütte am Ende einstürzt, weil der Kunde ja unbedingt die 10x10m Deckenspannweite haben wollte…
    Davon abgesehen habe ich mir, abseits des TVs, sicher keine 7cm tiefen Kabelkanäle gewünscht.
    Kernfrage ist ja nun aber: haben wir hier ein Problem über das wir überhaupt sprechen müssen?
  4. #4 nordanney, 22.04.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nein
    SvenF86 gefällt das.
  5. #5 Tikonteroga, 22.04.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Es gibt z. B. ein Merkblatt für Schlitze und Aussparungen. Ist jetzt halt die Frage ob das für einen Elektriker verbindlich ist, wenn du die Einhaltung nicht explizit bzw. ausdrücklich gefordert hast.
  6. #6 Baggerbedrieb, 22.04.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Der Elektriker ist Elektriker, weder Maurer, Statiker, Architekt noch sonst etwas.
  7. #7 SvenF86, 22.04.2024
    SvenF86
    SvenF86
    Naja, das hat ja auch nichts damit zu tun, Maurer oder Statiker sein zu müssen um zu wissen, wie man seine Arbeiten ausführen darf. Schlitze sind arbeiten eines Elektrikers. Entsprechend sollte auch der Elektriker wissen was er darf und was nicht.
    Das will ich aber eigentlich auch gar nicht diskutieren sondern mehr die Frage ob wir nun ein Problem haben oder nicht…
    @nordanney hat ja schon eine gute Einschätzung geliefert. Ich werden mal unseren Statiker drauf ansprechen. Leider ist dieser jedoch bis Anfang Mai im Urlaub.
  8. #8 Fred Astair, 22.04.2024
    :bounce::bounce::bounce:Der running Gag schlechthin.
  9. #9 Tikonteroga, 22.04.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich finde nicht, dass man Maurer, Statiker oder Architekt sein muss, um in einer Tabelle nachzuschauen, wie die empfohlene Schlitztiefe für ein Mauerwerk einer bestimmten Stärke ist. Insbesondere, wenn man die Schlitze selbst herstellt. Man ist immer verantwortlich oder zumindest mitverantwortlich für das was man tut! Wir sind hier ja nicht im Bundestag...
    Viethps und VollNormal gefällt das.
  10. #10 simon84, 22.04.2024
    Die Schlitze macht der Lehrling, helfer oder sub.
    Garantiert schaut der gar nix in einer Tabelle nach sondern stemmt los.
    Ob das nun richtig oder falsch ist will ich gar nicht bewerten.
    wenn man beim Elektriker beim schlitzen schon schnappatmung bekommt sollte man bei SHK dann am besten einen langen Urlaub einplanen
    Baggerbedrieb gefällt das.
  11. #11 SvenF86, 22.04.2024
    SvenF86
    SvenF86
    Danke für die Einschätzungen.
    Als Bauherr darf man aber durchaus etwas irritiert sein, wenn man überall (auch hier im Forum) ständig vorgebetet bekommt, dass Regeln und Richtlinien ihren Grund haben. Beim Nachfragen bekommt man dann aber gesagt, man solle sich nicht so anstellen. Ich habe mich inzwischen entschieden mit dem Elektriker zu sprechen. Seine Reaktion war: ich solle nicht so viel im Internet lesen.
    Versteht mich nicht falsch, ich bin ja froh wenn bei uns alles in Ordnung ist und will auch nicht der Paragrafenreiter sein… Aber wundern darf man sich dabei doch schon, oder?
    Fabian Weber gefällt das.
  12. #12 Huizhaecka, 10.05.2024
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    Zugegeben, bei uns schaut bei "normalen" Schlitzen auch keiner in Tabellen. Aber da geht es 3-4 cm tief, mehr braucht es ja nicht - und würde keiner freiwillig machen, bedeutet ja mehr dreckige Arbeit. die 10-20cm vor der Dose geht man halt tiefer um das Rohr einführen zu können. Längere Schlitze mit 7cm Tiefe,vielleicht sogar quer finde ich etwas ungewöhnlich. Zumindest wenn es das tragende Mauerwerk betrifft. Mit Putz schaut es natürlich anders aus, aber der trägt ja oft mit Glück nur sich selbst.
  13. #13 thomenec, 10.05.2024
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Man darf eines aber nicht vergessen :
    Porotonsteine sind Hohlkammersteine. Das heisst, dass beim Schlitzen auf Tiefe X auch Kammern angeschnitten / geöffnet werden bzw. beim anschließenden Ausbrechen der geschlitzten Stege freigelegt werden die um eine Kammertiefe tiefer sind.
    Wie tief der Elektriker wirklich geschnitten hat kann man mit einem Messschieber am Rand des Schlitzes messen, dort sollten sich die Spuren der Diamantscheiben noch deutlich abzeichnen. Wenn er mit einer Mauerschlitzfräse gearbeitet hat, sollte die Schnitttiefe gleichmäßig sein, da diese einen Tiefenanschlag im Führungsfuß hat. Bei Verwendung einer Flex hingegen würde die Schnitttiefe unregelmäßig und möglicherweise zu tief sein können.
    Grüße
  14. #14 SvenF86, 10.05.2024
    SvenF86
    SvenF86
    Genau so ist es. Geschlitzt wurde mit einer Fräse. Auf welche Tiefe diese eingestellt war, kann ich nicht sagen und inzwischen auch nicht mehr prüfen, da nun Putz aufgebracht wurde. Beim Rausstämmen sind dann offenbar mehrere Kammern beschädigt worden, sodass es zu Schlitzen von bis zu 7cm Tiefe gekommen ist. Horizontale und Schräge Schlitze wurden aber, wie oben geschrieben, weitestgehend vermieden.
    Unser Statiker hat sich übrigens inzwischen aus dem Urlaub zurück gemeldet und Entwarnung für den TV Kanal gegeben, solange dieser min. 1m Abstand zu den Wandenden/-Ecken hat. Das ist bei uns gegeben und somit bin ich auch erstmal beruhig…
Elektriker schlitzt zu tief - Ähnliche Themen
  1. Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978
    Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978: Guten Tag! Was sagen Sie zur Elektrik im Haus? Siehe Bilder des Elektrokastens im Keller. Es gibt im EG einen zweiten Kasten, in welchem die...
  2. Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau
    Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau: Guten Morgen, ich bin neu hier und absoluter Laie. Meine Vermieter wollen unbedingt einen elektrischen Handtuchwärmer im Bad (< 4qm) anbringen....
  3. Neubau, Keller-Bodenaufbau für (Teil) elektrische FBH
    Neubau, Keller-Bodenaufbau für (Teil) elektrische FBH: Hallo zusammen, ich habe jetzt viel über das Thema gelesen, bin aber immer noch sehr unentschlossen. Neubau, voll unterkellert. WU-Keller: 2,35...
  4. Elektrik Nachträglich in Trockenbauwand
    Elektrik Nachträglich in Trockenbauwand: Hallo zusammen, ich saniere gerade ein Haus aus dem Jahr 1963. Zwischen zwei bestehenden Wänden befindet sich eine Trockenbauwand, die...
  5. Elektriker schlitzt Stahlbetonwand
    Elektriker schlitzt Stahlbetonwand: Hallo, der Elektriker hat sich bei uns etwas an einer Stahlbetonwand ausgelassen. Wand ist 10cm dick, tragend für die Dachbalken und befindet...
