el. Rolladen spinnt
Diskutiere el. Rolladen spinnt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo wir haben im Wohnzimmer an der Terrassentür el. Rolladen. Einen davon hatte ich gestern runtergelassen und dabei nicht gesehen, dass dort...
  1. #1 feivelmaus67, 05.05.2009
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    wir haben im Wohnzimmer an der Terrassentür el. Rolladen. Einen davon hatte ich gestern runtergelassen und dabei nicht gesehen, dass dort ne Kokusfussmatte an die Fenster gelehnt war. Das Ding spinnt seitdem. Ging heute Abend zwar wieder runter und stoppte nicht, knackte und gleich wieder hoch. Dann habe ich noch weiter probiert und dann stand sie total schief. Nun ist sie wieder oben, aber stoppt nicht, man hört den Motor noch summen. Wenn ich runterlassen möchte, stellt sich der Rolladen gleich wieder schief.
    Wer hat einen Tip oder Anleitung über den Aufbau und die Funktion? Vor allem: Wie bekomme ich innen diese Plastikabdeckung runter. Die ist irgendwie nur gesteckt nicht geschraubt.
    Micha
  2. #2 feivelmaus67, 06.05.2009
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    habe jetzt durch weiteres Probieren den Rolladen soweit hinbekommen, dass er wieder auf und zu geht, aber die Abschaltung funktioniert nicht mehr, d.h. wenn der Rolladen oben ist, summt der Motor weiter bis vermutlich der Thermoschutz anspricht und den Motor abschaltet. Fährt man runter schaltet auch nichts ab. Sobald der Rolladen geschlossen ist, fährt er auch gleich wieder hoch und wird dann schief gewickelt.
    Ich vermute, dass wahrscheinlich nur etwas an den Begrenzern defekt oder verstellt ist, aber das Problem ist, wie kommt man dort dran.
    Die Kästen sind aus Plastik und innen . An der Unterseite sieht man nur eine schmale Nut, keine Schrauben o.ä. Muss man evtl. mit einem Schraubenzieher oder Spachtel nur in die Nut und den Deckel wegdrücken? Möchte ungern etwas kaputt machen.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...es wird nicht das letzte Mal sein, dass etwas in den Laufweg des Rolladens gerät. :biggthumpup:
    Solange der Behang nicht abreißt gehts aber noch....
    Wie du denn Deckel aufbekommst kann ich dir leider nicht sagen, bin keine Hellseher...
    Die Enstellmechanik selbst wird entweder durch "Tasten drücken" oder per "Drehen" eingestellt...
  4. #4 feivelmaus67, 06.05.2009
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    ich hab etwas nachgeforscht.
    Es ist ein Aufsatzrolladenkasten WIRUS RNK
  5. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    du müsstest erstmal erzählen um welchen Hersteller/Modell es sich bei der Steuerung handelt, je nach Hersteller wird die obere/untere Begrenzung unterschiedlich eingestellt bzw. angelernt, das Montagehandbuch des Herstellers gibt Auskunft.:konfusius
    Edit: o.k. Wirus, deren Steuerungen kenne ich nicht, sind auch nicht so verbreitet, leider gibts auf deren Homepage nichte zum herunterladen, ruf halt mal bei denen an.
  6. #6 schriebs71, 07.05.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Warscheinlich,
    wirst du nicht drum rum kommen, den Fachmann deines Vertrauens zu rufen!!!
    Den wenn die Glaskugel recht hat, (ich bin mir fast sicher) hast du bei der Aktion mit der Fußmatte eine Lamelle verbogen.
    Das bedeutet: Kasten öffnen, Lamelle rausnehmen (wenn du Glück hast --> bestimmt, ist's nur eine) Panzer neu einstellen Kasten wieder schließen!
    Rechnung zahlen!!!
    Mfg
  7. #7 feivelmaus67, 08.05.2009
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    ich möchte eine Erfolgsmeldung bekannt geben:
    Den Kasten hab ich aufgeklipst mit einem Spachtel, nachdem ich von WIRUS für den Kasten der Firma Protex eine Skizze bekommen habe.
    Die oberste Lamelle ist mit 3 runden Blechklammern an dem Rohr befestigt, eine davon war abgerissen, was den schiefen Einzug begründete. Die habe ich wieder dranbekommen. Warum der Motor verstellt war, weiß ich nicht. Auch nicht, von welchen Hersteller (Dazu hätte ich die Welle aus dem Rohr nehmen und ausbauen müssen). Aber auch das war kein Problem. Am Motor gibt es 2 Schalter, die man reindrücken kann, um die Position Offen und Geschlossen zu speichern. Nach etwas rumprobieren habe ich das auch hinbekommen.
    Mich hat aber gewundert, wieso die Dämmung fehlte, ich dachte die sei bei solchen Kästen als Standard enthalten?
    Micha
  8. #8 schriebs71, 08.05.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Ist Sie auch.
    :respekt das du es doch alleine gepackt hast! Wenn ich an meine ersten Reperaturen denke, O lieber Gott!!!
    MFG
Thema: el. Rolladen spinnt
  1. wirus rolladenkasten öffnen
  2. rolladen schief gewickelt
  3. rolladen wird schief aufgewickelt
  4. wenn motor ders raffstores nicht abschaltet und brummt was tun,
  5. elektrische jalousie schief
el. Rolladen spinnt - Ähnliche Themen
  1. Revisionsklappe Rolladen Problem
    Revisionsklappe Rolladen Problem: Hallo liebe Gemeinde, da ich meine Kurbelgetriebe von unseren Sturzrolladen austauschen muss(defekt) müsste ich jetzt an die Mechanik. Der...
  2. Rolladen-Steuerung verstellt
    Rolladen-Steuerung verstellt: Hallo Habe unverständliche Probleme mit der Rolladen-Steuerung. Diese erfolgt über eine Zentralsteuerung, sowie auch über Einzeltaster ( kein...
  3. Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung
    Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung: Hallo zusammen, habe mit meiner Partnerin ein Haus aus dem Jahr 1990 gekauft, die Übergabe ist erst im April, aber wir sind selbstverständlich...
  4. Rolladen ?
    Rolladen ?: Mahlzeit, Hoffe das ich hier mit meinem ersten Beitrag richtig liegen ansonsten bitte verschieben. Zum Thema: Habe neue Fenster bekommen und die...
  5. Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war
    Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war: Hallo zusammen, in meiner ETW habe ich seit neustem das Problem, dass mein Rolladen nur noch hochgeht wenn er vorher ganz unten war. Beispiel....
