Eisenrohre mit Beton füllen?
Diskutiere Eisenrohre mit Beton füllen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe im Garten einen neue Schaukel Marke „Eigenbau“ stehen. Links und rechts ein senkrechtes Eisenrohr  80x5mm und oben...
  1. #1 Erdmann, 09.12.2013
    Erdmann
    Erdmann
    Vermessungstechniker
    Hamburg
    Links und rechts ein senkrechtes Eisenrohr  80x5mm und oben quer einen Kastenprofil 80x40x5mm an dem die Schaukel hängt.
    Die Eisenrohre sind 1,10m tief in 0,60x0,60x0,90m Fundament einbetoniert und schauen nach oben 2,60m raus.
    Nach dem ersten Mal schaukeln viel mir auf das die Eisenrohre oben stark mitschwingen.
    Nun meine Frage an euch:
    Kann ich das Mitschwingen mindern, wenn ich die senkrechten Eisenrohre mit Beton fülle?
    Wenn ja, ist es sinnvoll die beiden Rohre ganz oder nur zu 2/3 zu befüllen und eventuell auch noch mit zusätzlicher Bewährung?
    Danke
    Enrico
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    vergiss es, die Knicklänge ist zu lang, bau Diagonalen ein...
  3. #3 Gast036816, 09.12.2013
    der beton bringt dir nix, schon gar keine zusätzliche stabilität, nur zusätzliches gewicht.
  4. Julius
    Ja: A statt I wäre die sinnvolle Lösung gewesen!
    Wer konstruiert solchen Unfug?
    Und plötzlich viel die Schaukel um - sie hatte sich nicht bewehrt... :shades
  5. #5 wasweissich, 09.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn es beim absturz nur leichte verletzungen gibt , kann der erbauer auf bewährung hoffen ... :D
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wo ist das Problem?
    Funktioniert doch. Wenn sich das Profil nicht (mehr) verformt, dann solte man/ frau sich Sorgen machen.
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    80*5 ist ja auch ein respekttabler Querschnitt. Kann für eine KINDERschaukel durchaus geeignet sein. (wobei ich jetzt zum Telefon greifen würde und meinen Statiker um eine Bestätigung meines Gefühls fragen würde)
    Was mir eher sorgen machen würde, ist, dass die Rohre in einem 90cm tiefen Fundament 1,10m tief drin stecken sollen. DAS riecht nacht flotter Korrosion. Auch ist die Frage zu stellen, ob Wasser reinlaufen kann. Und wenn ja wieder raus. Ist die Innenwandung irgendwie vor Korrosion geschützt? ...
  8. Julius
    Eben deswegen gehen die Rohre durch das Fundament. Damit das Wasser rauslaufen kann...
    Interessant wird es da, wo die elastische Verformung abrupt in plastische übergeht.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dann gibts nicht nur an der Schaukel Verformungen...
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ihr habt aber schon gelesen, dass wir hier von einem 80x5 reden?
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Das passiert regelmäßig nur am Übergang von Fundament zu Stange .... Dann lohnt sich der Abflug auch richtig.
  12. Julius
    Es ging dem Fragesteller aber ausdrücklich um Maßnahmen zu Verringerung der elastischen Verformung.
    Und da wäre eine abweichende Geometrie eben weit hilfreicher als ein noch stärkeres stehendes Profil.
    Neuer Versuch: Abspannen!
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die elastische Verformung ist grundsätzlich kein Problem. Nur sollte einer, der sich mit elastischer Verformung und mit den einhergehenden Materialveränderungen auskennt, sich das mal anschauen und dann sagen, ob das kritisch ist (wird) oder nicht. DANN kann man drüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, etwas zu unternehmen. Ausgiessen wäre in jedem Fall fatal.
  14. Julius
    Problem ist hier aber nicht gleich Problem.
    Soll der Fragesteller eben erläutern, ob er einem Ermüdungsbruch vorbeugen möchte oder schlicht die Bewegung des Portals beim Schaukeln stört!
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    @all: wie sieht es mit qualifizierten Beiträgen zum Thema aus, die Hand und Fuß haben.
    Einerseits über DIY aufregen und dann das hier. Gefährlich ist noch nix. Kopfschüttel.
    Betrifft den ganzen thread, nicht nur den zitierten Beitrag.
    Und jetzt mal ganz ernsthaft:
    - Ist das System selbststabilisierend?
    - Was ist das zu vermeindende Systemversagen?
    Gebrauchsstatik für Angefangene und Fortgeschrittene. Eigentlich eine gute Prüfungsaufgabe.
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ääh, was war jetzt an meinem Beitrag ohne Hand und Fuß?
    Gegen das Wackeln hilft kein Beton, da hilft nur die Verringerung der Länge und das geht am einfachsten durch Diagonalen.
    Ich habe nirgends geschrieben das das nicht hält, 85x5 ist ja nix was nicht einigermaßen Stabil ist... Da kann man schon viel Blödsinn mit veranstalten bevor das Material kollabiert...
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Was sollte das mit der Knicklänge?
  18. #18 RMartin, 10.12.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    In ich nenne es mal "in Schaukelrichtung" wirken die beiden senkrechten Stützen als Kragstützen; also eingespannt.
    Knicken ist bei der voraussichtlich auftretenden maximalen Vertikallast (schaukelnde Person und Eigengewicht Riegel) eher vernachlässigbar.
    Durch den Schaukelvorgang wird eine hohe Horizontalkraft frei, die dann über auf das jeweilige Ende der senkrechten Stiele wirken. Aufgrund der Einspannung (in Schaukelrichtung) ergibt sich dort entspr. eine größere Verformung wie bei einer klassischen Schaukel (A-Stützen).
    Ob die Profilwahl nun um die Standsicherheit auf Dauer zu gewährleisten ausreichend ist, sollte geprüft werden.
    Ebenfalls ob das Detail "Schaukelstütze - Fundament" auf Dauer so geeignet ist; trotz des 90cm dicken Fundament. Die Qualität des Beton wird ja wahrscheinlich auch eher "Eigenbau" sein....
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Na, das Wackeln halt... Da hilft kein Beton, da hilft nur Abstreben...
  20. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Hat mit dem Wackeln nix zu tun. Wenn man die Begriffe schon benutzt. Knicklänge - Beanspruchung als Stütze. Bei den 2,60m als Kragstütze ist die Traglast für das Profil bei ca. 7 to Vertikallast - in Profilrichtung. Da verformt sich nix bemerkbares.
    Verformung infolge Biegung: Kind 50 kg max. 2-3 mm, Erwachsener 100 kg das doppelte - das nimmt der TE wahr?
    Das System Stahlstütze ist selbststabilisierend - bei Überbelastung verformt es sich plastisch und verringert automatisch die Beanspruchung. Gibt zwar ein komisches Gefühl, aber nicht kritisch.
    Früher sind die Kids an Teppichstangen geschaukelt. Die Röhrchen waren heikler.
    Wo klemmt an dem System: Einspannung im Boden. Der Boden wird aufgelockert und wahrscheinlich zu weich sein.
    Die Stahlstütze ist fast starr. Irgendwo will die Energie aus der Schwingerei vernichtet werden. Also ist das Fundament dran und wackelt sich mit der Zeit locker. -> regelmäßige Kontrolle.
    Damit sollte der Drops gelutscht sein.
Thema: Eisenrohre mit Beton füllen?
  1. rohr mit beton füllen
  2. vierkantrohr mit beton füllen
  3. stahlrohr mit beton füllen
  4. edelstahlrohr mit beton füllen,
  5. edelstahlrohre mit beton ausgießen,
  6. edelstahlrohr mit beton ausgiesen,
  7. rohr ausgießen,
  8. Stahlrohr voll beton,
  9. abwasser rohr mit beton füllen,
  10. kann man ein alu rohr mit beton füllen,
  11. stahlrohr ausbetonieren,
  12. Beton in stalhrohr,
  13. rohre mit beton füllen wasser,
  14. stahlrohr verstärken,
  15. MetallRohre mit Beton befüllen,
  16. Rohr versteifen,
  17. stahlrohr mit beton ausgießen,
  18. Stahlstützen mit Beton füllen,
  19. Rohr ausgiessen mit Zement,
  20. mit was wird stahlrohr betoniert,
  21. eisenrohr ausbetonieren,
  22. schaukel beton www.bauexpertenforum.de,
  23. Rundrohr stabilisieren verstärken,
  24. Stahlrohre ineinander betonieren,
  25. rohr mit beton füllen stabilität erhöhen
Eisenrohre mit Beton füllen? - Ähnliche Themen
  1. Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?
    Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Grundstück gekauft und in einer Ecke des Grundstücks ragt ein Eisenrohr aus dem Boden und eine Ecke des...
  2. Anschluß Pressverbindung an altes Eisenrohr
    Anschluß Pressverbindung an altes Eisenrohr: Hallo, kurze Frage. Ich muß bei mir im Bad eine neue Wasserleitung setzten bzw verlängern. Bisher habe ich das immer mit dem C... C... Connect...
  3. Altbausanierung - Alte Eisenrohre Rippenheizkörper / mit Brennwert - Energieverbrauch
    Altbausanierung - Alte Eisenrohre Rippenheizkörper / mit Brennwert - Energieverbrauch: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Haus gekauft (BJ 1914) und gehen die Sanierung an. Die verhandene Heizung ist ca. 1960 eingebaut worden....
  4. Eisenrohre erneuern
    Eisenrohre erneuern: Hallo! Im Zuge der Renovierung unseres neue erstandenen Hauses waren mehrere Sanitärfirma da, die sich die Heizung und Wasserinstallationen...
  5. Aluminium Heizkörper und Eisenrohre!!!
    Aluminium Heizkörper und Eisenrohre!!!: Hallo Zusammen, ich weiß ich bin hier nicht richtig, aber ich denke in diesem Forum bekomme ich eher eine Antwort als in "Altbau" Sanierung....
