Einstellung Wilo Stratos Pico 1 - 6 für Fussbodenheizungspumpe
Diskutiere Einstellung Wilo Stratos Pico 1 - 6 für Fussbodenheizungspumpe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe 2 Fragen zur meiner Wilo Stratos Pico 1 - 6 Fussbodenheizungspumpe: Einfamilienhaus 10m x 10m mit Keller...
  1. #1 Essel1981, 27.09.2015
    Essel1981
    Essel1981
    Elektriker
    Esselbach
    Einfamilienhaus 10m x 10m mit Keller (Einliegerwohnung), mit Keller 3 Stockwerke, Heizfläche komplett: 210 m2
    Luft - Wärmepume mit wasserführenden Ofen
    Frage 1:
    Bei der Pumpe gibt es 2 Einstellungen, für die Regelungsart - konstant oder variabel
    Welche Einstellung ist sinnvoll oder nimmt man bei einer Fussbodenheizung?!
    Frage 2:
    Aktuell steht die Förderhöhe bei 2 - zu hoch zu niedrig?!
    Laut analoge Temperaturanzeige im Vorlauf und Rücklauf, ist fast kein Temperaturunterschied zwischen den beiden. Müsste hier nicht ein Unterschied von mindestens 5-10 K sein?
    Danke im voraus.
  2. #2 Energieinsel, 20.10.2015
    Energieinsel
    Energieinsel
    E-Techniker
    Niedertraubling
    Bei fehlendem Temperaturunterschied findet auch keine Wärmeabgabe statt, was darauf schließen lässt, dass die Umwälzung wegen zu geringem Volumenstrom bzw. zu hohem Strömungswiderstand gar nicht in Gang kommt.
  3. R.B.
    Die Infos im Eingangsbeitrag sind sehr dürftig, vielleicht hat deswegen niemand die letzten Wochen geantwortet.
    Falls der TE noch mitliest:
    Vielleicht ist Auto adapt o.ä. aktiviert?
    FBH Kreise abgeglichen?
    Stellantriebe auf?
    Automatischer Absenkbetrieb aktiv?
    Was zeigen die Thermometer für VL und RL wirklich an?
    Bei FBH empfiehlt sich erst einmal konstanter Differenzdruck.
    zu Frage 2.: Ob die Förderhöhe ausreicht, das kann niemand sagen. Man müsste dazu die hydraulischen Verhältnisse kennen, also alle Druckverluste etc. Bei einer WP als Wärmeerzeuger würde man den Volumenstrom im FBH Kreis möglichst hoch wählen, sprich Spreizung niedrig, um die VL Temperatur auf einem Minimum zu halten. Dummerweise ist noch ein Ofen eingebunden, also spielt sicherlich auch noch ein Speicher mit, so dass dieser Ratschlag auch in´s Leere gehen könnte, da das Hydraulikschema eine ganz andere Strategie sinnvoll macht.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....hab ähnliche Voraussetzungen: gleiche Grundfläche, FBH über drei Etagen, Ofen, Speicher, (vermutlich) identische Pumpe.
    Meine steht auf fest 25
    Der Ofen hat keinen Einfluss (eigene Pumpe). Der Speicher vermutlich auch nicht, da der Mischer meisten soweit geschlossen ist, so dass das meiste Wasser im Kreis herum gepumpt wird.
    Dementsprechend ist auch die Temperaturdifferenz vor allem in der Übergangszeit kaum/nicht erkennbar .
Thema: Einstellung Wilo Stratos Pico 1 - 6 für Fussbodenheizungspumpe
  1. wilo pumpe fussbodenheizung einstellen
  2. wilo stratos pico einstellungen
  3. wilo stratos pico einstellen
  4. wilo pumpe einstellen,
  5. fußbodenheizung pumpe einstellen wilo,
  6. wilo stratos pico einstellung fussbodenheizung,
  7. wilo pumpe fußbodenheizung einstellen,
  8. wilo stratos pico förderhöhe fussbodenheizung,
  9. Einstellung Wilo Pico,
  10. wilo stratos förderhöhe einstellen,
  11. wilo yonos pico 25/1 fußbodenheizung einstellen,
  12. wilo yonos pico plus richtig einstellen,
  13. wilo stratos pico 25/1-6 fussbodenheizung,
  14. wilo strato pico förderhöhe,
  15. wilo umwälzpumpe fussbodenheizung,
  16. wilo stratos pico förderhöhe,
  17. wilo stratos pico 25/1-6 einstellen,
  18. umwälzpumpe wilo 25/1-6 stratos pico plus - einstellen,
  19. wilo pumpen einstellen,
  20. förderhöhe berechnen wilo,
  21. wilo stratos einstellen,
  22. wilo 1-6 fbh,
  23. wilo heizungspumpe förderhöhe einstellen,
  24. wilo autoadapt,
  25. fußbodenheizung wilo yonos pico plus
Einstellung Wilo Stratos Pico 1 - 6 für Fussbodenheizungspumpe - Ähnliche Themen
  1. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  2. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  3. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  4. Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE
    Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft (Baujahr 2010) in welchen bei manchen Alu-Fenstern der Anpressdruck nicht stark genug ist, so dass an...
  5. Westag-Tür Schallschutztür einstellen
    Westag-Tür Schallschutztür einstellen: Hallo zusammen, möchte mich hier als "Neuer" outen und gleich eine Frage stellen - ich hoffe, die Frage dem richtigen Forum zugeordnet zu haben,...
