Einstellung Speicherladepumpe
Diskutiere Einstellung Speicherladepumpe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Heizungsexperten, habe eine Frage zur WW-Speicherladepumpe, bzw. den Schaltstufen. Ist es notwendig/sinnvoll, diese Pumpe mit der...
  1. #1 Budenzauber, 27.05.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Ist es notwendig/sinnvoll, diese Pumpe mit der maximalen Power (Stufe 3)
    zu betreiben?
    Energetisch spielt das wohl nicht so die Rolle, da die Pumpe ja nur zeitweise läuft. Höchstens vom Durchsatz her.
    Gruß Budenzauber
  2. R.B.
    Nein, notwendig ist das nicht unbedingt. Sinnvoll vielleicht schon.
    Grob gesagt, es muss sichergestellt sein, daß die im Wärmeerzeuger zur Verfügung gestellte Energie auch im Speicher landet.
    Genauer betrachtet müssten wir jetzt über Fördermenge, Druckverluste und Temperaturen / Spreizung diskutieren. Dazu müsste man aber genauer wissen um was für einen Wärmeerzeuger es sich handelt und wie die Sache hydraulisch angebunden ist.
  3. #3 Budenzauber, 27.05.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Ralf,
    vielen Dank für die Info. Dann bleibt es der Einfachheit halber bei Stufe 3:)
    Ist ein Bud G 105 bei einem Bekannten mit ner Grundfos XYZ.
    (Meine Pumpe beim Öler S 115 läuft nicht veränderbar mit 80W/h,
    was etwa Stufe 3 entspricht.)
    Hatte mich nur gewundert, dass dort eine SL-Pumpe mit verschiedenen
    Stufen verbaut ist.
    Gruß Budenzauber
Thema: Einstellung Speicherladepumpe
  1. speicherladepumpe einstellen
  2. speicherladepumpe welche stufe
  3. Speicherladepumpe einstellung
  4. empfohlene einstellung speicherladepumpe,
  5. speicherladepumpe 1. stufe,
  6. speicherladepumpe stufe,
  7. höheneinstellung speicherladepumpe,
  8. speicherladepumpe einstellung forum,
  9. ladepumpe einstellen,
  10. speicherladepumpe auf stufe 3,
  11. wieviel durchsatz bei einer speicherladepumpe,
  12. einstellen einer speicherladepumpe,
  13. speixherladepumpe einstellung,
  14. speicherladepump
Einstellung Speicherladepumpe - Ähnliche Themen
  1. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  2. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  3. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  4. Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE
    Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft (Baujahr 2010) in welchen bei manchen Alu-Fenstern der Anpressdruck nicht stark genug ist, so dass an...
  5. Westag-Tür Schallschutztür einstellen
    Westag-Tür Schallschutztür einstellen: Hallo zusammen, möchte mich hier als "Neuer" outen und gleich eine Frage stellen - ich hoffe, die Frage dem richtigen Forum zugeordnet zu haben,...
