Einstellung Ölheizung
Diskutiere Einstellung Ölheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, das richtige Einstellen der Heizung ist jetzt vor dem Winter für mich ein Thema. Erster Winter im "neuen" Haus mit "neuer"...
  1. #1 otto2011, 20.10.2011
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Erster Winter im "neuen" Haus mit "neuer" Heizung.
    Haus Baujahr 1970, Viessmann Ölheizung von 1994.
    Ich habe (eigentlich) geplant alle Heizkörper mit automatischen Heizkörperventilen auszustatten.
    Frage ist, wie stelle ich die Heizung entsprechend ein?
    Die Heizung ist natürlich nicht modern, hat aber schon ein paar Einstellmöglichkeiten wie Vorlauftemp., Nachtabsenkung und bestimmte Uhrzeiten. Zudem einen Außentemp.fühler.
    Wenn ich jetzt im Wohnzimmer von 14:00 - 22:00 Uhr 20 Grad haben möchte, im Badezimmer z.B. von 06:00 - 08:00 Uhr und von 14:00 - 22:00 Uhr 22 Grad etc. dann ist das mit dem Ventilen ja kein Problem.
    Aber welche Einstellungen machen an der Heizung selbst Sinn?
    Oder sollte ich das lieber alles die Heizung machen lassen?
    Zum Thema Warmwasser:
    Ich habe gehört 50 Grad ist zur Keimvermeidung in Ordnung. Wir haben nur einen kleinen WW-Speicher in der Heizung mit 130 Litern. Dort solte auch mit 2 Personen genug Bewegung drin sein, oder?
    Hat sonst noch jemand ein paar konkrete Spartipps?
    Wie gehe ich sinnvollerweise vor?
    Danke!
  2. R.B.
    Was für eine Regelung hat der Kessel?
    Auf welche Leistung ist der Kessel bzw. Brenner eingestellt?
    Kennst Du die Heizlast des Gebäudes? (evtl. Verbrauch der Vorjahre heranziehen).
    Die Absenkung solltest Du am besten über die Schaltzeiten an der Kesselregelung einstellen. Beachte dabei, dass die Anlage Zeit braucht um die Räume wieder auf Temperatur zu bringen.
    d.h. Soll das Badezimmer um 06:00 Uhr warm sein, dann musst Du je nach Leistung und Außentemperatur schon 1-2 oder gar 3 Stunden früher anfangen zu heizen.
    Die Vorlauftemperatur sollte so gewählt werden, dass die Räume noch ausreichend warm werden und die Raumthermostate quasi arbeitslos sind. Schau mal hier nach "Heizkurve".
    http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm
    Ach ja, bei dem kleinen Speicher solltest Du mit 50°C WW Temperatur klar kommen. Das musst Du ausprobieren, denn für eine große Badewanne könnte es eng werden.
  3. #3 otto2011, 26.10.2011
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Hallo Ralf,
    zur Heizlast und Verbräuchen kann ich leider nichts sagen.
    Der Kessel hat eine Viesmann Trimatik MC irgendwas.
    Ist es generell richtig, dass die niedrigste mögliche Vorlauftemp. - mit der ich die Räume noch warm bekomme - gut ist? Also nicht höher als wirklich nötig?
    Die Heizkörperventile stelle ich dann z.B. auf 20 Grad und gut ist.
    Nachts kann ich dann die Heizung eventuell noch 2 - 3 Grad absenken lassen?
    Was ist mit Räumen die nicht regelmäßig genutzt werden, z.B. (m)ein Büro.
    20 Grad von 18 - 23 Uhr, ansonsten (z.B.) 18? Grad.
    Sowas dann an den automatischen Ventilen einstelllen?
  4. R.B.
    Jepp. Immer versuchen die Verluste zu minimieren. Es kann in wenigen Fällen Gründe geben warum man von dieser Strategie abweicht, aber das würde jetzt zu weit führen und nur verwirren.
    Korrekt Stufe 3 entspricht bei den meisten Heizkörperthermostaten so 20-21°C. El. Thermostate lassen sich genauer einstellen.
    Auch das ist möglich. Das erfordert zum Aufheizen aber etwas mehr Leistung, die jedoch in den meisten Fällen sowieso zur Verfügung steht. Wie man hier agiert, das zeigt sich durch Versuche, denn jedes Haus reagiert anders. So senke ich in einem Fall nur während der Übergangszeit ab, je kälter es draussen wird, um so kürzer wird die Absenkzeit. Bei extremen Temperaturen setze ich die Nachtabsenkung komplett außer Betrieb, und senke dafür länger am Vormittag ab wenn sowieso niemand zuhause ist.
    Das hängt von der Nutzung ab. Ich weiß nicht, was Du unter "nicht regelmäßig" verstehst. Räume die beispielsweise nur selten (1 mal wöchentlich?) genutzt werden, würde ich auf jeden Fall absenken. Dann heizen zwar die benachbarten Räume etwas mit, aber unter´m Strich dürfte das sparsamer sein als durchheizen.
Thema: Einstellung Ölheizung
  1. viessmann trimatik einstellen winter
  2. einstellung-ölheizung-
  3. viesmann tetramatic 1970 anleitung
  4. einstellung von ölheizungen,
  5. trimatik nachtabsennung 9,
  6. Einstellung Ölheizung,
  7. viessmann trimatik mc einstellen winter,
  8. trimatik analoguhr einstellen,
  9. ölheizung trimatik gute einstellung,
  10. schaltzeiten ölheizung
Einstellung Ölheizung - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Endpunkte elektrisches Außenrollo einstellen
    Endpunkte elektrisches Außenrollo einstellen: Hallo Leute Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. In meiner erworbenen Immobilien sind 2 elektrische Außenrollos verbaut. Bei einem würde ich...
  3. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  4. Haustür einstellen
    Haustür einstellen: Hallo zusammen, ein Frage an die Profis und zwar habe ich ein kleines Verständnisproblem wie ich unsere Aluminiumhaustür (ist nicht neu) bei...
  5. Einstellung Durchfluss Handtuchheizkörper
    Einstellung Durchfluss Handtuchheizkörper: Guten Morgen, kann mir jemand sagen wie man bei einem Handtuchheizkörper mit Emke Multiblockventil den Durchfluss erhöhen kann? Der HK wird nicht...
