Einstellung Bedieneinheit Buderus RC 30
Diskutiere Einstellung Bedieneinheit Buderus RC 30 im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe ein Reihenhaus gemietet und habe jetzt Probleme mit der Heizungssteuerung. Es handelt sich um eine externe Bedieneinheit (im Wohnzimmer)...
  1. #1 Hundertwasser, 18.10.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ich habe ein Reihenhaus gemietet und habe jetzt Probleme mit der Heizungssteuerung. Es handelt sich um eine externe Bedieneinheit (im Wohnzimmer) RC 30 von Buderus. Hat jemand hier damit Erfahrung? Beispielsweise lässt sich die Bedieneinheit nicht in den Automatikmodus schalten. Kann man evtl. einen Reset machen o.ä? Bin für jeden fundierten Tip dankbar.
    Gruß, Hundertwasser
  2. R.B.
    Hat die Kommunikation "Bedieneinheit" und "Kesselregler" schon einmal funktioniert?
    Wurde etwas verändert? Evtl. ausgetauscht?
    Leuchten die LEDs? (Tag-/Nachtbetrieb)?
    Ist die Anlage vielleicht noch im Sommerbetrieb?
    Funktioniert WW?
    Reset ist über das Service-Menü möglich. Ich wüsste jetzt aber nicht, was das hier helfen sollte. Bei Kommunikationssproblemen könnte es auch erforderlich sein, dass der Controller im Kessel entriegelt wird. Vom Service-Menü würde ich vorerst die Finger lassen, so lange Du die Funktionen und deren Auswirkungen nicht genau kennst. Dabei setze ich voraus, dass das Teil schon funktioniert, und sich niemand bereits irgendwo in den Menüs ausgetobt hat.
  3. #3 Hundertwasser, 19.10.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Eigentlich funktioniert alles. Kessel läuft usw. Aber wenn ich anfange die Heizung an der Bedieneinheit einzustellen gehen manche Funktionen einfach nicht. Bei bestimmten Befehlen (z.B. Umstellen auf Automatikbetrieb) wird dieser einfach nicht ausgeführt.
    Und ja, ich habe die bedienungsanleitung gelesen ;-)
  4. #4 Achim Kaiser, 19.10.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es kommt auf den eingestellten Modus der Fernbedienung an ....
    Achim Kaiser
  5. R.B.
    Auch die Serviceanleitung? ;)
    Wie alt ist die Fernbedienung?
    Hast Du schon einmal überprüft, dass alle Tasten auch funktionieren?
    RC30 ist jedoch nicht gerade meine Spezialität.
    - Hast Du schon mal die Fehlerliste ausgelesen?
    Wenn da jemand in den Service-Menüs gespielt hat, wären auch noch andere Fehler denkbar. Vielleicht wurde die Fernbedienung einfach aus der Konfiguration geworfen, oder was weiß ich. Dann dürfte aber die Kommunikation zum Kessel nicht funktionieren, oder der läuft mit seinem Basiscontroller.
    Ich hatte zuerst an Sonderfunktionen gedacht, beispielsweise "Urlaub", aber das würde im Display angezeigt. Auch eine Tastensperre o.ä. würde im Display angezeigt.
    Du schreibst auch "manche" Funktionen gehen nicht. Das ist schon gut möglich, aber AUT (Automatik) ist eine Grundfunktion, die sollte immer funktionieren (siehe meinen Kommentar zu den LED).
  6. #6 gunther1948, 20.10.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    in folgendem link ist beschrieben wie du in die techniker ebene (4.ebene) kommst (hoffentlich)
    wenn ich mich nicht irre mit gleichzeitigem drücken von Anzeige, Heizkreisauswahl und Zurück
    http://www.buderus.de/sixcms/media.php/1156/4654806.pdf
    gruss aus de pfalz
Thema: Einstellung Bedieneinheit Buderus RC 30
  1. buderus rc30 richtig einstellen
  2. buderus rc30 richtig einstellen language:DE
  3. BuderusRC30 Heizung einstellen
  4. rc 30 vorlauftemperatur ändern,
  5. buderus rc30 sommerbetrieb,
  6. Buderus RC 30,
  7. buderus rc 30 richtig einstellen,
  8. buderus bc 30 sommerbetrieb,
  9. rc30 vorlauftemperatur einstellen,
  10. buderus rc30 Techniker Anleitung
Einstellung Bedieneinheit Buderus RC 30 - Ähnliche Themen
  1. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  2. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  3. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  4. Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE
    Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft (Baujahr 2010) in welchen bei manchen Alu-Fenstern der Anpressdruck nicht stark genug ist, so dass an...
  5. Westag-Tür Schallschutztür einstellen
    Westag-Tür Schallschutztür einstellen: Hallo zusammen, möchte mich hier als "Neuer" outen und gleich eine Frage stellen - ich hoffe, die Frage dem richtigen Forum zugeordnet zu haben,...
