Einstellen von Holzfenstern
Diskutiere Einstellen von Holzfenstern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe 25 Jahre alte Holzfenster und einige davon hängen schon. Ich habe hier im Forum bereits mehrmals gelesen, dass man...
  1. #1 Jan Flakus, 04.09.2006
    Jan Flakus
    Jan Flakus Gast
    Ich habe 25 Jahre alte Holzfenster und einige davon hängen schon. Ich habe hier im Forum bereits mehrmals gelesen, dass man Fensterflügel durch mehrere Imbusschrauben / Schrauben etc. einstellen kann. Bei meinem habe ich bis jetzt aber nur eine 13er Schraube oben am Fensterrahmen gefunden wo das Gestänge für die Kippvorrichtung eingehängt ist.
    Bei einem Fenster greift der Schließbolzen nur noch rund 1 mm in das Schließblech ein und ich bilde mir ein, dass die Dichtung auf der Seite des Schließhebels gar nicht mehr auf dem Holz anliegt d.h. dichtet.
    Meiner Ansicht nach müßte der Fensterflügel seitlich verschoben werden. Aber ich finde keine weitere Einstellmöglichkeit bei diesem alten Holzfenster als die bereits erwähnte Schraube oben.
    Könnt Ihr mir bitte Tipps geben ob und wie man alte Holzfenster einstellen kann.
    Danke und LG
    Jan
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.09.2006
    Jeder Beschlag ist anders....
    Von daher gibts keine Universallösung
  3. #3 Jan Flakus, 05.09.2006
    Jan Flakus
    Jan Flakus Gast
    Bitte um Ratschlag
    Danke für den Hinweis, dass jeder Beschlag anders ist aber das hilft mir nicht viel weiter.
    Als Experte kennst Du Dich wahrscheinlich ja auch bei den 25 Jahre alten Beschlägen aus und ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir hier mit Deinen Ratschlag helfen könntest.
    Habe bis jetzt nur die Verstellmöglichkeit oben bei der Halterung für die Kippvorrichtung gefunden. Eine andere Verstellmöglichkeit mit welcher ich den Fensterflügel seitlich verstellen (verschieben d.h. einjustieren kann) habe ich leider noch nicht ausfindig machen können.
    Was sind Deine / Eure diesbzgl. Erfahrungen.
    Danke und LG
    Jan
  4. #4 Gast23627, 06.09.2006
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ratschlag
    Hallo Jan Flakus,
    wenn, wie Sie selbst festgestellt haben die Beschläge keine Verstellmöglichkeiten aufweisen bleibt wohl nichte anderes übrig als einen Fensterbauer hinzuzuziehen der sich vor Ort die Sache ansieht.
    Eventuell besteht die Möglichkeit mit Unterlegscheiben Abhilfe zu schaffen oder z.B. das Flügel-Ecklager zu versetzen.
    Das einziehen von neuen Dichtungen kann auch Abhilfe schaffen.
    Eine Ferndiagnose ist nicht möglich. Wie Ralf Dühlmeyer schon angemerkt hat, jeder Beschlag ist anders.
    Ohne Verstellmöglichkeit des Beschlages gehts` nun mal nicht, da helfen auch die schönsten Worte nicht weiter.
    Freundliche Grüße
  5. #5 Jan Flakus, 06.09.2006
    Jan Flakus
    Jan Flakus Gast
    Fensterwechsel vor oder nach einer Sanierung ?
    @ JSch,
    Herzlichen Dank das ist zumindest eine korrekte Antwort und ich weiß jetzt woran ich bin.
    Werde daher einen Fensterspezialisten kontaktieren und mal schauen ob bzw. was noch zu retten ist.
    Für den Fall das dieser zu Ergebnis kommt dass neue Fenster nur noch die einzige Alternative sind eine Frage noch an Sie:
    Bei uns steht in den kommenden 2 Jahren eine Generalsanierung an (leider aber ohne Austausch der Fenster). Soll man neue Fenster eher vor oder nach einer Sanierung anbringen lassen.
    Im voraus dankend für Ihren diesbzgl. Raschlag verbleibt
    mit LG
    Jan
  6. #6 Gast23627, 06.09.2006
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Sanierung
    Hallo Jan Flakus,
    bei einer anstehenden Generalsanierung Ihres Hauses bietet sich der Fenstertausch einfach an.
    Bedenken Sie z.B. nur das Anputzen der Fensterlaibungen innen und den Fensteranschluss aussen an den evtl. vorhandenen Putz. Fensterbänke und Fenstereinbau gemäß der Energieeinsparverordnung nicht zu vergessen.
    Nur wenn die Fenster in noch einem wirklich guten und gepflegten Zustand sind und mit z.B. neuen Dichtungen ectr. wieder einwandfrei funktionieren würde ich diese im Rahmen einer Generalsanierung nicht austauschen.
    Bedenken Sie, dass nach einer Generalsanierung und dann späterem Fensteraustausch zusätzliche Kosten für Sie entstehen und Neue Fenster ein Beitrag zur Energieeinsparung sind.
    Freundliche Grüße
  7. #7 Jan Flakus, 14.09.2006
    Jan Flakus
    Jan Flakus Gast
    Fenstermontage bei Renovierung
    Hallo Hr. JSch,
    Danke für den Hinweis, d.h. bei einer Generalsanierung ist es besser neue Fenster vor der Sanierung einbauen zu lassen als nach der Sanierung.
    Kann man neue Fenster eigentlich zu jeder Jahreszeit einbauen lassen oder sollte man die kältere und regnerisch feuchte Jahreszeit eher meiden. Die Firmen die diese Fenster einbauen sind ja interessiert möglichst das ganze Jahr über derartige Arbeiten zu erledigen und daher werden die keine Probleme sehen auch bei minus 20 Grad noch Fenster einzubauen.
    Aber die Materialien welche bei der Montage zum Einsatz kommen wie Montageschaum, Silikon, Beton, etc. werden wahrscheinlich nur in einem bestimmten Temperatur (Minimum und Maximum Temperatur) und Witterungsbereich (kein feuchtes Klima, usw.) optimal verwendet werden können.
    Im voraus dankend für Ihren / Euren diesbzgl. Ratschlag verbleibt
    LG
    Jan
  8. #8 Gast23627, 15.09.2006
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Zeitpunkt Fensteraustausch
    Hallo Jan Flakus,
    es ist schon richtig, dass die Verarbeitung bestimmter Matarialien abhängig von den Temperaturen und Klimabedingungen (Jahreszeiten) ist.
    Das muß aber z. B. nicht dazu führen grundsätzlich im Winter keine Fenstermontage vorzunehmen.
    Dann währen die Fensterbauer im Winter alle arbeitslos.
    Auch im Herbst oder Winter gibt es schöne Tage.
    Es grüßt Sie freundlich
    Josef Schrage
  9. #9 Jan Flakus, 15.09.2006
    Jan Flakus
    Jan Flakus Gast
    Hallo Hr. Josef Schrage,
    Danke für Ihren Hinweis und ich ziehe daraus für mich den Schluß derartige Fenster-Montagearbeiten sicherheitshalber besser in der wärmeren Jahreszeit machen zu lassen.
    Bitte erlauben Sie mir noch eine Frage an Sie als Experte und zwar:
    In einem anderen Forumbeitrag hier wurde geschrieben, dass speziell der Fensterrahmen dämmtechnisch eine große Schwachstelle ist.
    Der Terrassenverbau besteht bei mir aus keinem dämmtechnisch gesehen optimalerem Mauerwerk sondern aus einer 7,5 cm dicken Holzverkleidung, welche angeblich im Inneren eine Tellwolle oder ähnliches als Isoliermaterial hat. Über die gesamte Terrassenlänge von 6 m sind im oberen Bereich große Fenster und Oberlicht-Fenster angebracht.
    Eine Fensterfirma hat mir gesagt, dass Sie bei Entfernung diese Holzverkleidung im unteren Bereich und auf einer Seite Plastikpanelle anbringen würde. Wenn ich dass richtig verstanden habe sind diese Plastikpanelle nicht einmal ausgeschäumt sondern innen hohl und wahrscheinlich sind diese Plastikpanelle gleiche oder noch größere dämmtechnische Schwachstellen.
    Sehe ich das richtig, dass auch die Plastikpanelle bzw. die nur ein paar cm dicken Holzverbauten dämmtechnisch gesehen eine große Schwachstelle darstellen und wie schaut dass dann mit der Schalldämmung aus?
    Welcher Wärme und Schalldämmung entspricht mein derzeitiger 7,5 cm dicker Terrassen-Holzverbau im Vergleich zu einer massiven Bauweise (Ytong oder ähnliches).
    Was würden Sie als Experte hier für Alternativen bei einer Generalsanierung vorschlagen ???
    Obwohl die Energiekosten steigen kann man feststellen, dass diese offene Bauweise (moderne Büros, usw. haben vorne kein Mauerwerk mehr sondern nur noch Glas und Panellverkleidungen) immer beliebter wird.
    Im voraus herzlichen Danke für Ihren Experten-Ratschlag und LG
    Jan
Thema: Einstellen von Holzfenstern
  1. holzfenster einstellen
  2. alte Holzfenster einstellen
  3. alte fenster einstellen
  4. altes holzfenster einstellen,
  5. i30 jahre altes holzfenster lässt sich nicht einstellen,
  6. holzfenster richtig einstellen,
  7. alte holzfenster einstellen video,
  8. fenster einstellen alte ,
  9. fenster einstellen 25 jahre alt,
  10. holzfenster kippmechanik einstellen,
  11. alte Holzfenstwr einstellen,
  12. alte holzfenster nicht einstellbar,
  13. einstellen von Doppelverglasten Holzfenstern,
  14. alte holzdachfenster einstellen
Einstellen von Holzfenstern - Ähnliche Themen
  1. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  2. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  3. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  4. Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE
    Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft (Baujahr 2010) in welchen bei manchen Alu-Fenstern der Anpressdruck nicht stark genug ist, so dass an...
  5. Westag-Tür Schallschutztür einstellen
    Westag-Tür Schallschutztür einstellen: Hallo zusammen, möchte mich hier als "Neuer" outen und gleich eine Frage stellen - ich hoffe, die Frage dem richtigen Forum zugeordnet zu haben,...
