Einliegerwohnung im KG, genehmigungsfähig, §48 und §6 BauO NW, Abstandsflaechen
Diskutiere Einliegerwohnung im KG, genehmigungsfähig, §48 und §6 BauO NW, Abstandsflaechen im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ex-Architekt hat Einliegerwohnung komplett im KG geplant. Bundesland NRW, nach §67...
Thema: Einliegerwohnung im KG, genehmigungsfähig, §48 und §6 BauO NW, Abstandsflaechen
einliegerwohnung bauo
,Aufenthaltsräume ohne fenster genehmigungsfahig
,§ 67Freistellungsverfahren “HAFTUNG“
,- LBO NRW einliegerwohnung,
- 48 lbo nrw 80cm
Einliegerwohnung im KG, genehmigungsfähig, §48 und §6 BauO NW, Abstandsflaechen - Ähnliche Themen
Baurecht: Umbau einer Doppelgarage zu Einliegerwohnung
Baurecht: Umbau einer Doppelgarage zu Einliegerwohnung: Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein Haus mit einer Doppelgarage erworben. Die Garage wurde damals mit Satteldach etwas höher und größer gebaut,... -
Haus mit Einliegerwohnung
Haus mit Einliegerwohnung: Hallo, wir planen ein Haus mit Einliegerwohnung zu bauen, bei den die beiden Wohneinheiten auch separat getrennt sein sollen. Gesamt Wohnfläche... -
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung komplett selbst bewohnen
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung komplett selbst bewohnen: Hallo, ich möchte eventuell ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung kaufen. Die Einliegerwohnung hat einen eigenen Eingang, Bad, Küche, etc.... -
Neubau/Ersatz Doppelgaragenhälfte in Hinterhof durch Einliegerwohnung
Neubau/Ersatz Doppelgaragenhälfte in Hinterhof durch Einliegerwohnung: Hallo, es geht mir bei der Frage um rechtliche Aspekte, ob der Neubau einer (dann ehemaligen) Garage in eine Einliegerwohnung zulässig ist, wo... -
Anforderungen an eine Einliegerwohnung
Anforderungen an eine Einliegerwohnung: Hallo zusammen, ich würde gerne erfahren, welche Anforderungen an die Einliegerwohnung (ELW) eines Einfamilienhauses in Baden-Württemberg...
