Eine Lamelle des Rolladen geht nicht richtig zu - Streulicht tritt ein. Was tun?
Diskutiere Eine Lamelle des Rolladen geht nicht richtig zu - Streulicht tritt ein. Was tun? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; ich habe rolläden. die lamellen bestehen aus aluminium und sind recht schmal (von der höhe her gesehen). in einem raum (leider im schlafzimmer)...
  1. qaywsx
    qaywsx Gast
    ich habe rolläden. die lamellen bestehen aus aluminium und sind recht schmal (von der höhe her gesehen). in einem raum (leider im schlafzimmer) bleibt die vorletzte lamelle (von oben gesehen) immer einen spalt offen, so dass streulicht in den raum eindringt. zugegeben relativ wenig, aber es nervt halt, weil es das schlafzimmer ist.
    wenn ich mit der hand die betreffenden lamellen etwas zusammendrücke, ist das problem gelöst und alles sitzt wie es soll. aber nur so lange, bis ich das nächste mal die rolläden hoch und wieder runter lasse. da es elektrische rolläden sind, ist es auch nicht mit ruckeln am gurt getan, da es eben keinen gibt.
    ich hatte z. b. gedacht, dass nicht genug druck/gewicht von oben auf die lamelle wirkt und deshalb schon mal den endpunkt für die untere position verändert. hat aber auch nichts gebracht, da die obere lamelle auch dann nicht genug druck/gewicht ausüben kann, um die lücke zu schliessen.
    habe auch schon wd40 zwischen die betreffenden lamellen gemacht. leider auch so gut wie keine besserung.
    was kann ich tun?
  2. #2 ThomasMD, 19.08.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Da hilft nur Augen schließen und nicht immer auf den Spalt starren.
    Mir ist ohnehin rätselhaft, wie die Leute in ihren lichtdichten Atombunkern schlafen können und bei Aufwachen nicht wissen, ob es Tag oder Nacht ist.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...zivilisierte Haushalte haben für diesen Zweck ...... na, kommst du drauf?
    @TE: möglicherweise hat die Lamelle einen Schaden abbekommen. Die Lamelle kann vielleicht komplett herausgenommen werden, falls der Rolladen nicht zu sparsam bestückt wurde.
    gruss
  4. #4 ThomasMD, 19.08.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nö.
    Gesendet von meinem SPX-5_3G mit Tapatalk 2
  5. #5 Fenstermilo, 27.08.2012
    Fenstermilo
    Fenstermilo
    nähe Hannover
    ich habe ein ähnliches problem, auch bei mir schliesst eine der oberen lamellen nicht richtig. einen schaden kann ich nicht feststellen. wenn ich die lamelle anfasse und ein bisschen nach unten drücke, ist sie dicht. wenn ich dann den rolladen hochfahre und abends wieder runter, hakt es an der selben lamelle.
    woran kann sowas noch liegen? gibt es eine lösung, bei der ich nicht den ganzen panzer demontieren muss?
    p.s.: nicht hingucken, wie von einigen hier geraten wurde, ist keine lösung die ich akzeptieren kann ;-)
  6. #6 schriebs71, 28.08.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Lamelle ausbauen, nach ganz oben setzen und hoffen, dass der Spalt jetzt nicht mehr Sichtbar ist!!!
    Gruss Schriebs 71
    PS: hört sich flapsig an, ist aber vollkommen ernst gemeint
    @ Fenstermilo: von nischt, kommt nischt!!!
  7. #7 Jessi75, 28.08.2012
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    Wir hatten das Problem auch bei zwei Rolladen. Bei einem haben wir es so gemacht wie Schriebs71 geraten hat und beim anderen war etwas Schmutz zwischen den Lamellen, dadurch gingen die auch nicht richtig zusammen. Nach gründlichem Putzen ist alles wieder gut.
  8. #8 Gast036816, 28.08.2012
    vielleicht fehlt auch nur eine lamelle und die oberen fallen nicht mehr aufeinander.
  9. #9 Fenstermilo, 29.08.2012
    Fenstermilo
    Fenstermilo
    nähe Hannover
    schmutz kann ich glaube ich ausschliessen. zumindest sehe ich nichts. wie bzw. womit hast du denn geputzt?
    wie meinst du das? dass insgesamt eine lamelle zu wenig verbaut wurde und somit nicht genug druck von oben kommt?
  10. #10 Eisvogel, 31.08.2012
    Eisvogel
    Eisvogel
    Dipl.-kfm
    Nordhorn
    Wenn der untere Stab nicht schließen will, hat das nichts mit oben fehlenden Stäben zu tun. Dann würden die oberen Stäbe nicht schließen. Vermutlich hat dieser Stab eine kleine Macke, am besten herausziehen und ganz oben wieder hereinschieben. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist die vorletzte Lamelle das Problem, dann diese oben einbauen.
    Leider verweisen die meisten Aluhersteller immer darauf, dass sie hier keine Gewährleistung übernehmen und verweisen mit dem Hinweis, das ein Rolladen nur eine Verdunklungsanlage ist und daher minimale Lichtstreuungen (Hinweis:stecknadelprobe) zulässig sind.
    Allerdings kann das Problem auch an einer unebenen Fensterbankfläche liegen oder an einer defekten Arrettierung. Viellleicht ist auch ein vom Zusschnitt verbliebener Aluspan die Ursache....?
    Eisvogel
  11. #11 ThomasMD, 01.09.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Der Einzige, der hier was von unteren Stäben schreibt, bist Du.
  12. #12 driver55, 01.09.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Jo, stimmt.
    Seinen Beiträgen nach scheint er ein Rolladen- u./o. Fenster Einkäufer/Verkäufer zu sein...
  13. #13 Fenstermilo, 09.09.2012
    Fenstermilo
    Fenstermilo
    nähe Hannover
    daran habe ich auch schon gedacht. aber wenn es so wäre, dann müsste dieser span die lamelle ja auch beim manuellen zudrücken (mit der hand) blockieren. und das manuelle zudrücken der lamellen ist bei mir möglich. von daher doch kein span?
  14. #14 Jessi75, 10.09.2012
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    Staubsauger und anschließen feuchtes weiches Tuch.
Thema: Eine Lamelle des Rolladen geht nicht richtig zu - Streulicht tritt ein. Was tun?
  1. rolladen lamellen schließen nicht richtig
  2. rolladen schließt nicht richtig
  3. jalousie lamellen schließen nicht richtig
  4. rolladen schließen nicht ganz,
  5. rolladen lamellen ausrichten,
  6. jalousie schließt nicht richtig,
  7. rolladen schließt nicht ganz,
  8. Rolladen Lamellen schließen nicht,
  9. rollo schließt nicht ganz,
  10. außenjalousie schließt nicht richtig,
  11. rollo schließt nicht richtig,
  12. rolladen geht nicht ganz runter,
  13. rollladen schließt nicht richtig,
  14. rolläden schließen nicht richtig,
  15. jalousie schließt nicht ganz,
  16. rolladen geht nicht ganz zu,
  17. rolladen schließen nicht dicht,
  18. jalousien schließen nicht richtig,
  19. rolladen schließt nicht lichtdicht,
  20. Rolladen Lamellen spalt,
  21. raffstore schließt nicht richtig,
  22. rollo lamellen schließen nicht,
  23. rollladen schliesst nicht mehr ganz,
  24. rollladen schließt nicht komplett,
  25. rollladen schließt nicht ganz
Eine Lamelle des Rolladen geht nicht richtig zu - Streulicht tritt ein. Was tun? - Ähnliche Themen
  1. Lamellen Klimaanlage verbogen
    Lamellen Klimaanlage verbogen: Guten Abend, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Bei uns ist eine Klimaanlage eingebaut worden. Leider sind die Lamellen ziemlich...
  2. Lamellen Pergola mit einfahrbaren Lamellendach
    Lamellen Pergola mit einfahrbaren Lamellendach: Hallo Wir liebäugeln mit einer Lamellen Pergola mit komplett einfahrbaren Lamellendach. Lohnt sich der Mehrpreis zur herkömmlichen Lamellen...
  3. Rolladen Lamellen austauschen
    Rolladen Lamellen austauschen: Hallo Zusammen, ich hoffe, dass ich in der richtigen Rubrik gepostet habe... Ich möchte gerne einige Lamellen von meinem Rolladen tauschen. Der...
  4. Innenliegende lamellen-jalousien unterschied zu Rolläden?
    Innenliegende lamellen-jalousien unterschied zu Rolläden?: Hallo :) Gibt es , grade was den Schutz durch Aufhitzen der Sonne im Südbereich des Hauses betrifft , irgendwelche großen Unterschiede zwischen...
  5. Lamellen bei Rolladen wie rum?
    Lamellen bei Rolladen wie rum?: Hallo zusammen, gibt es eine Vorschrift ob die Rundungen der Lamellen nach außen oder nach innen zeigen müssen? Bei unserem Haus sind die...
