Einbetonierte Maschendraht Zaunpfähle entfernen/wiederbenutzen?
Diskutiere Einbetonierte Maschendraht Zaunpfähle entfernen/wiederbenutzen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir konnten nun doch unser Wunschgrundstück kaufen. Das Grundstück ist rundrum mit einem 2m hohen Maschendrahtzaun umgeben. Um...
  1. #1 Nagelimkopf, 19.01.2016
    Nagelimkopf
    Nagelimkopf
    Systemberater
    Georgsmarienhütte
    Um neue Grenzen und eine Einfahrt zu generieren müssen so 10-15 Zaunpfähle versetzt werden.
    Nun zu meinen Fragen...
    Die Zaunpfähle sind ja alle einzeln einbetoniert, wie kann man sie am besten entfernen?
    Wenn die Pfähle dann raus sind, hängt unten ja ein Klotz Beton dran, einfach so an der neuen Position wieder einbetonieren, oder Beton abklopfen? Oder wegwerfen und neue Pfähle besorgen?
    Danke im Voraus für Eure Hilfe...
  2. Julius
    Glückwunsch!
    Aus welchem Material sind denn die Pfähle?
    Ggf. würde ich den Beton abschlagen.
  3. #3 Nagelimkopf, 19.01.2016
    Nagelimkopf
    Nagelimkopf
    Systemberater
    Georgsmarienhütte
    Sind stabile, Metallrohrpfähle...
  4. #4 SteveMartok, 19.01.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Wenn die Pfosten noch intakt und auch vom Optischen wiederverwendbar sind, dann mittels Stemmhammer den Beton abstemmen. Sollte relativ schnell gehen.
    Per Hand geht's auch, kann aber je nach Betongüte Quälerei sein!
  5. #5 Nagelimkopf, 19.01.2016
    Nagelimkopf
    Nagelimkopf
    Systemberater
    Georgsmarienhütte
    OK...danke...werde mal einen ausbuddeln und schauen wie "schlimm" es ist...:hammer:
  6. #6 Thomsen, 29.01.2016
    Thomsen
    Thomsen
    Sachbearbeiter
    Süddeutschland
    Vielleicht holst du dir einen Minibagger, der zieht die Pfähle mitsamt Beton raus, dann besorgst du dir einen 6 kg Vorschlaghammer, und einen der ihn richtig schwingen kann falls du das selbst nicht machen willst. Das funktioniert einwandfrei.
Thema: Einbetonierte Maschendraht Zaunpfähle entfernen/wiederbenutzen?
  1. einbetonierte holzpfosten entfernen
  2. einbetonierte pfosten entfernen
  3. maschendrahtzaun abbauen
  4. einbetonierten pfosten entfernen,
  5. zaunpfosten entfernen,
  6. alten zaun entfernen,
  7. zaunpfosten falsch einbetoniert,
  8. beton von pfosten entfernen,
  9. alte zaunpfosten entfernen,
  10. maschendrahtzaun entfernen,
  11. zaunpfosten rausziehen,
  12. beton zaunpfosten entfernen,
  13. Betonpfosten ausgraben,
  14. zaunpfosten beton entfernen,
  15. betonierte pfosten entfernen,
  16. einbetonierten holzpfosten entfernen,
  17. einbetonuerte zaunpfosten herausziehen,
  18. wie entfernt man maschendrahtzaun,
  19. wie kann man Betonpfeiler vom Gartenzaun entsorgen,
  20. gartenmauer zaunpfosten entfernen,
  21. kann man den alten maschendrahtzaun ausgraben und versetzen,
  22. zaunpfoszten ausgraben,
  23. gartenpfosten aus Beton rausziehen,
  24. beton lösen pfosren,
  25. einbetonierten zaunpfahl versetzen
Einbetonierte Maschendraht Zaunpfähle entfernen/wiederbenutzen? - Ähnliche Themen
  1. Einbetonierte Pfosten entfernen
    Einbetonierte Pfosten entfernen: Hallo zusammen, ich Versuche aktuell vergeblich die Pfosten meines Sichtschutzzaunes zu entfernen. Diese sind in Pflanzringe einbetoniert. Weder...
  2. Kabel einbetoniert?
    Kabel einbetoniert?: Hallo an alle! Kurze Frage, ich wohne in einer neuen Wohnanlage. Bei uns im Fahrradkeller an der Wand sind einige Stromkabel, siehe Anhang. Für...
  3. Einbetonierte Schläuche in der Bodenplatte Terrasse
    Einbetonierte Schläuche in der Bodenplatte Terrasse: Hallo, bei einem Altbau 1978 sind in der Bodenplatte der Terrasse 2 Schlauchenden sichtbar. Der Abstand zueinander beträgt ca 10m (von einer...
  4. teilweise einbetoniertes Abflussrohr isolieren
    teilweise einbetoniertes Abflussrohr isolieren: Hallo, ich danke schonmal fürs Lesen! Vorweg: Es geht um eine Mietwohnung, daher sind bauliche Maßnahmen nur begrenzt möglich. Ich baue ein neues...
  5. Kann/sollte man einbetonierte Winkelsteine wiederverwenden?
    Kann/sollte man einbetonierte Winkelsteine wiederverwenden?: Hallo. Bei uns hat der Pflasterer die Einfahrt nicht, wie vereinbart, bis zur Grundstücksgrenze gemacht (wohl falsch gemessen). Nun muss er...
