Einbaustrahler - Kabel wie verlegen?
Diskutiere Einbaustrahler - Kabel wie verlegen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Möchte in unserem Neubau in diversen Räumen Einbaustrahler installieren und hätte da mal ´ne Frage: MUSS ich die Leitungen STERNFÖRMIG...
  1. #1 Elektroschocker, 02.12.2005
    Elektroschocker
    Elektroschocker Gast
    Hallo!
    Möchte in unserem Neubau in diversen Räumen Einbaustrahler installieren und hätte da mal ´ne Frage: MUSS ich die Leitungen STERNFÖRMIG verlegen oder kann ich auch an einem Kabelstrang mehrere Leuchten (hinter- bzw. nebeneinander) anschließen?
    Vor-/Nachteile???
    ES
  2. #2 Distler, 02.12.2005
    Distler
    Distler
    Bauherr
    12V? 240V?
    konv./elektro. Trafo?
    Dimmen?
    Wenn ja, wie?
    Zentral? 1-10V? Dali?
    Differenzierte Schaltmöglichkeiten?
  3. #3 ein Elektriker, 03.12.2005
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Kommt auf Leistung der Leuchtmittel und Länge der Leitung an...
  4. #4 Elektroschocker, 04.12.2005
    Elektroschocker
    Strahlertypen
    Also speziell geht es um unser Bad. Dort wollen wir insgesamt 10 Strahler installieren, von denen sich zwei direkt über der Dusche befinden. Hier werden wir zwei IP65-Strahler (20W, Niedervolt) aus Edelstahl nehmen.
    Die weiteren 8 sind munter im Bad verteilt: hier bauen wir Möbeleinbauleuchten (20W, Niedervolt) in matt-chrom ein.
    Unter´m Rigips haben wir je zwei Schleifen gelegt, die je 5 Strahler versorgen würden. Dimmen ja, getrennt nicht unbedingt.
    Hoffe, diese Infos reichen aus...?
    Gruß,
    ES
  5. #5 ein Elektriker, 04.12.2005
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Also über der Dusche brauchst du keine IP 65 Leuchten einsetzten.
    Da nach den VDE-Vorschriftn das Bad kein Feuchtraum ist.
    Zudem sehen diese ja auch anders aus und verschandeln ja den Deckenspiegel.
    Wenn du mit 20W je Leuchte arbeitest, kann es sein, dass das es etwas dunkel wird (je nach Größe des Bad`s und Raumhöhe).
    Standart ist eigentlich 35 W. Aber Vorsicht. Die gängigen Trafos sind 105 VA.
    Also nicht mehr als 3 Leuchen pro Trafo.
    Den Trafo ziemlich mittig der Drei Leuchten anordnen.
  6. #6 Martin K, 04.12.2005
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Wir haben im Bad 16 von den Dingern in der Decke, und die gehen ungefähr
    nach 1,5 Jahren kaputt, egal ob die über/in der Dusche sind, über der Badewanne
    oder sonst wo. Alle paar Monate tausche ich 4-5 der Lampen aus und bin
    mitlerweile froh das die offen sind. Dabei ist es auch egal welches Fabrikat
    ich nehme. Die billigsten vom Conrad halten genau so lange wie die teuren "Marken".
    Gruß Martin
  7. #7 ein Elektriker, 04.12.2005
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Wie viele Brennstunden haben die denn etwa dann so auf dem Buckel???
  8. #8 Martin K, 04.12.2005
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    Keine Ahnung, aber wenn ich bedenke das Kinder sowie Frau da ständig das
    Licht brennen lassen könnten das schon 1500 Stunden sein. Damit sind sie ja
    fast an der angegebenen Lebensdauer von 2000h.
    Interessant fand ich nur das die Conrad Lampen für 1,75 das Stück exact
    genau so lange halten wie die erheblich teureren Osram die ich einmal
    gekauft hatte.
    Martin
  9. #9 Elektroschocker, 04.12.2005
    Elektroschocker
    Das heißt nun....
    ...ich muß die Kabelstränge also nicht zwingend sternförmig verlegen...?
    Und kann nun also mit den beiden Schleifen die insgesamt 10 Strahler problemlos versorgen???
    Alles andere wäre nämlich ziemlich sch...., weil wir dann ja die Rigipsplatten wieder losschrauben müssten....
    @ ein Elektriker: aber was ist, wenn ich nun keine IP65 Strahler nehme und aufgrund des Spritzwassers irgendwas passiert...?
    Ich würde ja auch lieber die normale Version nehmen: denn die sind mit ca. 10,00€ je Stück doch deutlich günstiger, als die IP65-Edelstahl-Variante (103,00€!!!!!). Mir ist schon klar, dass unser Elektriker auch gerne was teures verkaufen möchte, aber er hat uns ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man nicht aus Kostengründen leichtsinnig die Gefahr eines höheren materiellen Schadens in Kauf nehmen sollte.....was denn nun machen, so als Laie?????
  10. #10 ein Elektriker, 04.12.2005
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Also die Leuchten sind mit 12 V betrieben, also "Kleinspannung".
    Wenn du nicht während dem Duschen mit dem Schraubendreher die Schrauben am Trafo nachziehen willst, passt das schon mit den "normalen" Strahlern.
    Außerdem ist das Bad doch hoffentlich mit einem RCD-Schalter (früher FI-Schutzschalter) ausgestattet-> Pflicht!!)
    ......./--->Trafo 12V----Lampe---Lampe---Lampe---Lampe---Lampe
    230V
    ........\--->Trafo 12V----Lampe---Lampe---Lampe---Lampe---Lampe
    Die Verbindungsleitungen sollten mindestens 1,5 qmm sein und nicht zu lange!
  11. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    du solltest aber beachten dass
    - bei elektronischen Trafos die max. Kabellänge (bis zur letzten Leuchte) auf 2 m begrenzt ist (Funkstörung).
    - je nach Leitungslänge die letzte Lampe schwächer leuchtet (Spannungsfall).
    - je nach Leitungslänge die 1,5qmm nicht ausreichend sein können (Spannungsfall)
    - je nach Deckenhöhe über der Dusche evtl. die Leuchten im Schutzbereich liegen (VDE-Vorschriften!)
    - der Trafo ausserhalb des Schutzbereiches installiert werden muss
    - die Lebensdauer und Lichtausbeute von 20W Möbelstrahlern nicht gerade der Hit sind.
    - bei Strahlern im Allgemeinen mit starker Schattenbildung zu rechnen ist (vorm Spiegel nicht gerade optimal)
    - evtl. die Dampfsperrfolie beschädigt wird (Schimmel)
    - die Abwärme der Strahler den Deckenhohlraum nicht zu stark erhitzen (spezielle Einbaudosen erforderlich)
Thema: Einbaustrahler - Kabel wie verlegen?
  1. kabel für deckenspots verlegen
  2. Einbauleuchten verbinden
  3. Einbaustrahler verbinden
  4. led einbaustrahler kabel verlegen,
  5. einbaustrahler kabel verlegen,
  6. einbaustrahler anschließen,
  7. led spots kabel verlegen,
  8. welches kabel für 230v led einbaustrahler,
  9. kabel für einbauleuchten verlegen,
  10. kabel für led spots verlegen,
  11. einbaustrahler verkabelung,
  12. led einbaustrahler verklemmen,
  13. led Deckenspots sternbkabel,
  14. kabel.verlegeb.decken spots,
  15. deckenspots elektrik verlegen ,
  16. Deckenstrahler verlegen,
  17. kabel ziehen für spots ,
  18. kabel verlegen deckenspots,
  19. strahler bad Kabel verlegen,
  20. stromleitungen für einbauleuchten verlegen,
  21. stromkabel legen für deckenspots,
  22. Kabel für Deckenstrahler wie,
  23. kabel verlegen spots,
  24. spots schlaufen legen,
  25. kabel für led spots
Einbaustrahler - Kabel wie verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?
    Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?: Hi Leute, ihr seht auf dem Bild einen separat abgekofferten Bereich für LEDs. Als ich heute eine der LEDs gewechselt habe, ist mir aufgefallen,...
  2. Einbaustrahler in der Dusche
    Einbaustrahler in der Dusche: Hallo,, auf diesem Bild [IMG] sind zwei 12V Einbaustrahler GU 5.3, IP 65 im Schutzbereich 1 der Dusche zu sehen. Kann man das vernünftig...
  3. Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen
    Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen: Hi zusammen, da wir im altbau obergeschoss bei der abgehängten decke nur relativ wenig luft haben , aber spots als lichtquelle plannen suche ich...
  4. Einbaustrahler nachträglich in EFH
    Einbaustrahler nachträglich in EFH: Hallo zusammen, nachdem Google mir nicht wirklich weiterhilft, hoffe ich auf Unterstützung hier im Forum. Ich möchte in ein EFH Bj 1968 gerne ein...
  5. Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler
    Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler: ist das eine rein optische Entscheidung oder bringt 1 System Vorteile? In Ausleuchtung etc
