Einbaustrahler - Deckenausschnitt vergrößern
Diskutiere Einbaustrahler - Deckenausschnitt vergrößern im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebe Experten, da mir die Einbaustrahler, die wir aktuell in unserer Decke im Wohnzimmer verbaut haben, nicht mehr gefallen, mächte ich gerne...
  1. #1 chrishp, 16.09.2011
    chrishp
    chrishp
    RA
    Heppenheim
    Liebe Experten,
    da mir die Einbaustrahler, die wir aktuell in unserer Decke im Wohnzimmer verbaut haben, nicht mehr gefallen, mächte ich gerne neue einbauen. Die aktuellen sitzen in Kaiser HaloX Einbaudosen und benötigten einen kreisrunden Ausschnitt mit Durchmesser 80mm. Die neuen, die ich gerne einbauen möchte, benötigen nun einen quadratischen Ausschnitt von 90mm Kantenlänge. Die Decke ist gespachtelt und gestrichen. Wie stelle ich es am besten an, aus den runden eckige Öffnungen zu machen, ohne dass mir die Kanten ausbrechen und ich alles mühsam wieder beispachteln muss. Welches Werkzeug benutze ich am Besten? Runde Löcher sind mit entsprechendem Bohrwerkzeug ja kein Problem, nur wie erstellt man normalerweise eckige Ausschnitte?
    Vielen Dank!
    ChrisHP
  2. nostec
    nostec
    Rettungsassistent
    Stuhr
    Mir (als Laien) würde da spontan eine oszillierende Säge einfallen.
    (z.B. Fein Multimaster).
    Aber evtl. haben die Profis hier bessere Ideen?
  3. Julius
    Dürfen denn die neuen Leuchten ohne Brandschutzdosen überhaupt in jene Decke gesetzt werden???
  4. andal
    andal
    Elektriker
    Ingolstadt
    Hi Leut habe ein ähnliches problem:((
    meine deckenauslässe wurden komplett geöffnet und sind jetz viel zu gross ca 200mm im durchmesser hätte aber gerne spots verbaut mit 65mm!! Was mach ich jetz am besten decke ist noch nicht gespachelt!?
    Vielen dank im vorraus
  5. Julius
    Z.B. ne passend zugeschnittene Gipsfaserplatte einkleben.
    Oder den Eli Deines Vertrauens fragen... :mega_lol:
Thema: Einbaustrahler - Deckenausschnitt vergrößern
  1. einbaustrahler loch vergrößern
  2. led Spot deckenAusschnitte vergrößern
  3. bohrloch für strahler vergrößern
  4. bohrloch für deckenstrahler vergrössern,
  5. deckenausschnitt vergrößern,
  6. rigipddecke bohrung vergrößern,
  7. spotausschnitte vergrößern,
  8. lochausschnitt strahler vergrößern,
  9. löcher einbaustrahler vergrößern,
  10. deckenausschnitt für einbaustrahler vergrössern,
  11. einbaustrahler lochdurchmesser vergrößern ,
  12. loch für einbaustrahler vergrößern,
  13. deckenausschnitt vergrössern,
  14. einbauleuchten Löcher zu klein,
  15. kreisrundes loch vergrößern,
  16. rundes loch in der decke vergrößern,
  17. deckenausschnitt nachträglich vergrössen einbauleuchten,
  18. einbaustrahler bohrung vergrößern,
  19. Löcher für Einbaustrahler vergrößern,
  20. spotloch vergrößern,
  21. strahler loch vergrößern in deckenvertäflung,
  22. loch für spots vergrößern,
  23. spots bohrung vergrössern,
  24. bohrung für deckenstrahler erweitern
Einbaustrahler - Deckenausschnitt vergrößern - Ähnliche Themen
  1. Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?
    Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?: Hi Leute, ihr seht auf dem Bild einen separat abgekofferten Bereich für LEDs. Als ich heute eine der LEDs gewechselt habe, ist mir aufgefallen,...
  2. Einbaustrahler in der Dusche
    Einbaustrahler in der Dusche: Hallo,, auf diesem Bild [IMG] sind zwei 12V Einbaustrahler GU 5.3, IP 65 im Schutzbereich 1 der Dusche zu sehen. Kann man das vernünftig...
  3. Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen
    Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen: Hi zusammen, da wir im altbau obergeschoss bei der abgehängten decke nur relativ wenig luft haben , aber spots als lichtquelle plannen suche ich...
  4. Einbaustrahler nachträglich in EFH
    Einbaustrahler nachträglich in EFH: Hallo zusammen, nachdem Google mir nicht wirklich weiterhilft, hoffe ich auf Unterstützung hier im Forum. Ich möchte in ein EFH Bj 1968 gerne ein...
  5. Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler
    Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler: ist das eine rein optische Entscheidung oder bringt 1 System Vorteile? In Ausleuchtung etc
