einbauspots in dusche?
Diskutiere einbauspots in dusche? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle stromer, gibts eigentlich einbauspots die direkt in den wänden einer gemauerten dusche eingesetzt werden können, und die mich...
  1. #1 bankazubi, 15.02.2011
    bankazubi
    bankazubi
    Häslebauer
    Königsbrunn
    gibts eigentlich einbauspots die direkt in den wänden einer gemauerten dusche eingesetzt werden können, und die mich beim duschen dann nicht kitzeln:yikes
    Kann man solche Spots auch direkt in Schalterdosen einbauen?
    Danke schonmal und frohes schaffen
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.02.2011
  3. R.B.
    Geht nicht, gibt´s nicht.
  4. #4 bankazubi, 15.02.2011
    bankazubi
    bankazubi
    Häslebauer
    Königsbrunn
    @ ralf
    danke für den tipp, da hab ich wohl mal wieder nen teuren geschmack:cool: gibts sowas auch in erschwinglich? ich wollte eigentlich 6 spots einbauen aber die kosten mich ja ein kleines vermögen. jemand noch ne idee für alternativen?
  5. R.B.
    Google mal nach Installationszone, speziell nach den Installationszonen in Badezimmer. Dann siehst Du warum Dein "Geschmack" etwas teurer wird.
    Wie wär´s mit Deckenleuchten?
  6. #6 bankazubi, 15.02.2011
    bankazubi
    bankazubi
    Häslebauer
    Königsbrunn
    hohe decke
    danke ralf die installationszonen schau ich noch beim gockel. auf die wandspots bin ich gekommen, weil die decke über der dusche recht hoch ist (zwischen 3 und 4m) ich hätte halt dann seitlich die spots angebracht und seperat vom badlicht geschalten. funktionieren da eigentlich nicht auch so spots mit besonderer schutzklasse ?? z.b. schutzklasse III / ip65
  7. #7 bankazubi, 15.02.2011
    bankazubi
    bankazubi
    Häslebauer
    Königsbrunn
    nachtrag
    also wenn ich die installationszonen richtig interpretiere, könnte ich im direkten duschbereich (dusche ohne wanne also schutzbereich 1) auch spots nehmen, die min. ipX4 aufweisen und max 60V gleichspannung haben, wenn die Stromversorgung auserhalb von schutzbereich 1 liegt. wenn ich dann einfach auf nummer sicher gehe und z.b. spots für den bodeneinbau ip67 bzw. ip68 nehme müsste doch alles passen oder?
    grüße
  8. R.B.
    Jepp. So könnte man es machen. Oder oberhalb der 2,25m
  9. #9 Haringer, 16.02.2011
    Haringer
    Haringer
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Wasserburg am Inn
    Nimm von EVN LED Bodeneinbauleuchten P 650102 und ein PLK 108 in einem UP-Kasten ausserhalb des Schutzbereichs. Die kannst Du in UP-Dosen montieren. IN der Kabine mit transparenten Silikon auf den Fliesen abdichten. Fliesen müssen halt sauber um die Dosen ausgeschnitten sein.
  10. #10 bankazubi, 16.02.2011
    bankazubi
    bankazubi
    Häslebauer
    Königsbrunn
    danke für die tipps,
    @ haringer: ich dachte eher an eckige spots, und die würde ich dann gern flächenbündig mit den fliesen einbauen.
    grüße
  11. #11 Rudolf Rakete, 17.02.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Immer daran denken, dass die Versorgungsspannung über eine SELV Trafo kommen muß. (Sicherheitskleinspannung)
    Guckst Du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
Thema: einbauspots in dusche?
  1. spots in dusche
  2. spot in dusche eeunbauen
  3. einbaupot in dusche
  4. Einbauspot in dusche,
  5. einbauspots dusche,
  6. decke in dusche
einbauspots in dusche? - Ähnliche Themen
  1. Unterdecke im Bad / Einbauspots / Abdichtung notwendig
    Unterdecke im Bad / Einbauspots / Abdichtung notwendig: Hallo, nachdem ich dieses Forum (und auch diverse andere ) durchforstet habe muss ich meine Frage dennoch stellen, da ich keine hinreichende...
  2. Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke
    Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke: Guten Abend zusammen und erst einmal ein frohes Neues ;) Ich bin neu hier und wie man sich denken kann auf der Suche nach Hilfe bzw. Tipps. Beim...
  3. Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke
    Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke: Hallo liebe Bauexperten, ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem helfen. Wir haben ein Scheidungshaus BJ 2014 gekauft, in dem das Badezimmer...
  4. Kabellänge zwischen Einbauspots
    Kabellänge zwischen Einbauspots: Hallo zusammen, spielt die länge zwischen den einzelnen Einbauspots eine Rolle was die Helligkeit angeht. Es handelt sich um 8 Led-Einbauspots 5...
  5. Einbaustrahler - Typen Wahl
    Einbaustrahler - Typen Wahl: Hallo Liebe Bauexperten, Wir befinden uns gerade in der Bauphase einer Doppelhaushälfte. In dieser haben wir HaloX-P Dosen verbauen lassen in...
