Einbauleuchten unter Dampfsperre
Diskutiere Einbauleuchten unter Dampfsperre im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir haben in unserem Badezimmer Niedervolt-Deckeneinbaustrahler vorgesehen. Diese haben wir eingebaut. Jetzt stellt sich heraus, dass...
  1. #1 bautante, 27.11.2007
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    Hallo!
    Wir haben in unserem Badezimmer Niedervolt-Deckeneinbaustrahler vorgesehen. Diese haben wir eingebaut. Jetzt stellt sich heraus, dass man diese nur mit 10W-Strahlern betreiben darf und 20W-Strahler nur einbauen darf, wenn keine brennbaren Sachen sich in der Nähe befinden.
    Die Einbauhöhe der Strahler ist sehr niedrig, da es sich normalerweise um Möbeleinbaustrahler handelt (nicht mal 1cm). Wir haben zwischen den eingebauten Strahlern und der Dampfsperre ca. 2,5 bis 3cm Luft.
    Ich habe gehört, dass es Leuchtmittel gibt, die bis zu 80 Prozent der Wärme nach unten abgeben! Würde das mit diesen funktioniere? Was kann man zwischen die Dampfsperre und die Einbaustrahler setzen, damit die Dampfsperre nicht soviel Hitze abbekommt?
    Aber bitte nicht die Geschichte von den Tontöpfen...
    Danke!
  2. Julius
    Die Vollspiegel (im Gegensatz zum Kaltlichspiegel) gibt es nur als Reflektorlampen.
    In Deinen Leuchten können (aufgrund ihrer Abmessungen) aber eigentlich nur nackte Stiftsockellämpchen sitzen.
    Setze ne ausreichend große Gipsfaserplatte (12,5mm, ggf. doppellagig 2x10mm) über die Leuchten (also von unten auf die Folie), das sollte ausreichen.
  3. R.B.
    Wie wär´s mit Tontöpfen?? :bounce:
    Aber im Ernst, man könnte auch Leuchtmittel einsetzen die weniger Wärme erzeugen. Beispielsweise Hochleistungs-LED´s. Die sind allemal so hell wie ein 10W Strahler, kosten aber etwas mehr. Dafür produzieren sie kaum Wärme.
    Man könnte auch LED-Leuchtmittel mit 3 Power-LED´s einsetzen, die erreichen in etwa einen Lichtstrom vergleichbar mit einem 40W Leuchtmittel.
    Zur Not könnte man auch zwischen Leuchte und Decke eine metallische Abschirmung einlegen. Damit verteilt sich die Wärme besser und erreicht punktuell keine so hohen Temperaturen. Aber ehrlich gesagt, dann kann man auch Tontöpfe.....
  4. #4 Jürgen Jung, 27.11.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    oder sowas
    in entsprechender Höhe?
    Gruß aus Hannover
  5. R.B.
    Sieht ja aus wie kaputte Tontöpfe...:bounce:
    Gibt´s die auch für 25mm Abstand? Wohl eher nicht.
  6. Julius
    Nein, gibts nicht. Weil sie bei solch geringem Abstand schlicht sinnlos wären...
  7. #7 Jürgen Jung, 27.11.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na wenn ich
    das googeln kann, wirds der Fragesteller wohl auch finden :) und dies auch beantworten können, oder :biggthumpup:
    Warum solls nicht mal umgekehrt sein?
    Gruß aus Hannover
  8. Julius
    @ Ralf
    Kennst Du LED-Leuchtmittel mit Sockel G4 ??
  9. R.B.
  10. Julius
    Interessant!
    Hat aber - abgesehen von der traumhaften Leistung von 0,2W (der Lichtstrom wird sicherheitshalber erst gar nicht angegeben) - in diesem Fall den Nachteil, in die falsche Richtung zu leuchten. Axial nämlich, während die Fassung hier mit Sicherheit quer zur gewünschten Abstrahlrichrung angeordnet sein dürfte...
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Gibts aber auch, hab nur den Hersteller gerade nicht parat.
    Irgendein Leuchtenhersteller hat da verschiedene LEDs mit G4 und bei ELV glaub ich gibts auch was.
    Grüsse
    Jonny
  12. Julius
    Zeuch gipps!
    Da aber dem Fragesteller schon der Lichtstrom der 10W Halos zu wenig ist, können sämtliche G4-LEDn wohl einpacken...
  13. R.B.
    Lichstrom dieser bombastischen Leuchtmittel bewegt sich meist im Bereich um 30lm. Das reicht nicht einmal für eine Nachttischlampe...;)
    Gibt´s sowohl axial als auch radial, das wäre also das geringste Problem.
    Irgendwo hatte ich aber schon 1,5W Typen in G4 gesehen. Die müßten ausreichen. Bei Einbauleuchten werden die sowieso meist seitlich gesteckt.
  14. #14 Distler, 27.11.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
  15. #15 Homer S., 11.12.2007
    Homer S.
    Homer S.
    MTAR
    Erlangen
    Hat schon jemand Erfahrung mit den neuen Abstandshaltern aus hartplastik gemacht, die Jürgen Jung gepostet hat?
    Dort steht Durchmesser bis 90mm. Meine Deckenhalogenstrahler hat eine Bohrung von 92mm.
    Ist wirklich die Bohrung entscheidend oder die Lampenfassung, denn auf dem Bild von Jürgen Jung in dem Thread schauts so aus, als ob der Abstandshalter auf der Fassung aufsitzt.
    Mfg
    Homer S.
  16. Julius
    Das täuscht. Der sitzt innen an der Öffnung auf. Bei dem Bild fehlt eben nur die Deckenplatte...
    Das Ding müßte für Deinen Fall passen.
  17. Colli
    Colli
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Ja habe mir die Dinger zugelegt! Sind billig, und einfach einzusetzen! Mir stellt sich nur die Frage da ich noch eine Dämmung zwischen der Lattung für Rigips habe und die Abstandshalter zu allen Seiten offen sind, ob da mit der Zeit die Glaswolle in den Raum rieselt! Wenn ja wie könnte man das verhindern?
  18. #18 Andreas1705, 01.12.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Selbständig
    HD
    Mit den Dingern wäre ich vorsichtig. Hatte die als Treppenbeleuchtung und habe sie gerade wieder rausgeschmissen und gegen 5W Halo getauscht. Die LEDs waren zu grell und die Lichfarbe kalt. Man hatte den Eindruck das Treppenhaus wird von einer Neonröhre beleuchtet.
    Gruß - Andreas
  19. Julius
    Unsinn! Echte Neonröhren geben ein SEHR warmes Licht ab. Man könnte es auch einfarbig nennen...
    Was Du meinst, ist vermutlich eine Leuchtstofflampe in Lichtfarbe hellweiß.
  20. #20 Andreas1705, 01.12.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Selbständig
    HD
    Ach echt. Klär' mich doch mal auf. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Neonröhre und einer Leuchtstofflampe. Auf jedenfall ist die Lichtfarbe der LEDs (lt. Katalog 'warmweiß') für meinen Geschmack zu kalt.
    Gruß - Andreas
Thema: Einbauleuchten unter Dampfsperre
  1. dampfbremse hitzebeständig
  2. spots in decke einbauen dampfsperre
  3. dampfbremse brennbar einbauleuchten
  4. einbaustrahler in dämmung,
  5. dampfbremse hitzbeständig,
  6. spots in rigipsdecke mit dampfsperre ,
  7. led einbaustrahler dämmung,
  8. hitzebeständigkeit dampfbremse,
  9. led einbaustrahler 230v einbau unter dampfsperre,
  10. led spots dampfsperre,
  11. dampfbremse Hitzebeständigkeit,
  12. lampen dampfsperre ,
  13. dampfsperre hitzebeständig,
  14. dampfsperre und einbaustrahler
Einbauleuchten unter Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. LED Einbauleuchte Vollspektrum, extra warm - gibt es das überhaupt?
    LED Einbauleuchte Vollspektrum, extra warm - gibt es das überhaupt?: Hallo, ich suche für meinen Neubau LED Einbauleuchten, die folgende Voraussetzungen erfüllen: CRI > = 95 Farbtemperatur unter 2700 Kelvin...
  2. LED-Einbauleuchten - letzte Lampe schaltet verzögert
    LED-Einbauleuchten - letzte Lampe schaltet verzögert: Hallo, habe insgesamt 11 LED Einbauleuchten (Paulmann Coin 7w 230V) in Reihe geschaltet verlegt. Die letzte Leuchte schaltet "immer" verzögert......
  3. Einbauleuchten in Terrassendach
    Einbauleuchten in Terrassendach: Ich möchte je 2 LED- Spots (Osram Ivios LED III 10 Watt) in mein Terrassendach und in meine Eingangsüberdachung einbauen. Die Flachdächer wurden...
  4. Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?
    Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?: Hallo, ich möchte im zuge unserer Renovierung im Flur (EG) Einbauleuchten installieren. Nun gibt es ja diverse Varianten. Von LED, Hologen bis...
  5. Einbauleuchten am Dachgiebel
    Einbauleuchten am Dachgiebel: Guten Tag, Vielleicht kann mir hier ein Experte sagen ob mein verrücktes Projekt fachmännisch korrekt ist. Wie man auf den Bildern zu sehen ist...
