Einbau Gira E22
Diskutiere Einbau Gira E22 im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser Elektriker möchte die Unterputzdosen erst nach dem Putz einbauen, da er meint das der Putz unterschiedlich aufgetragen wird und...
  1. #1 heuslebauer, 03.07.2010
    heuslebauer
    heuslebauer
    Lagerist
    Schleswig
    unser Elektriker möchte die Unterputzdosen erst nach dem Putz einbauen, da er meint das der Putz unterschiedlich aufgetragen wird und die Dosen dann nicht richtig sitzen. Geht das? Das ist doch eine Unterputzdose und nicht eine Aufputzdose. Hat jemand Bilder vom Einbau? Vor und nach dem Putz?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hab's selbst noch nicht verbaut.
    Ich würde ein Wörtchen mit dem Putzer reden (Putzstärken?) und die Dosen vorher setzen.
    Nach dem Putzen muss man halt den Putz sauber aufschneiden und die Dose reinsetzen. Wird aber nicht ohne Nachbesserung durch den Putzer abgehen.
    http://www.gira.de/produkte/e22.html
    Grüsse
    Jonny
  3. Julius
    Der Eli hat die Dinger offenbar noch nie verbaut...
    Extra dafür gibt es doch von GIRA das passende zweigeteilte System!
    Es besteht aus der speziellen "groben" UP-Dose, die ganz normal VOR dem Verputzen gesetzt und zugedeckelt wird.
    Dort hinein kommt dann NACH dem Verputzen die - ebenfalls spezielle - "feine" Gerätedose (ähnlich einer Hohlwanddose).
    Es ist also ein Dose-in-Dose-System, bei dem unterschiedliche Tiefenlagen und auch eine gewisse Verdrehung ausgeglichen werden können.
    Erst in die Gerätedose kommt dann der Geräteeinsatz (also Schalter- oder Steckdosen"unterteil"). Zum Schluß die Abdeckung.
    Ich kann daher nur davon abraten, es anders zu machen. Man spart kaum am Material, hat aber erheblichen Montagemehraufwand, für den man dann i.d.R. mit einer schlechteren Oberflächengüte belohnt wird...
  4. #4 hugo69, 07.07.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.08.2010
    hugo69
    hugo69
    Elektriker
    Gosen
    E22 Einsätze
    Es gibt zwei Varianten der E22 Einsätze.
    Die "wandbündige Montage" z. B: mit diesem Bausatz oder die "etwas" abstehende Variante, jedoch in der gleichen Optik.
    Ist eben Geschmackssache.
    Der Stemmaufwand bzw. Einbauaufwand ist bei der wandbündigen Montage größer. Bei der letzteren kann die Montage in normale runde Dosen erfolgen.
  5. #5 DarkwingDuck, 07.07.2010
    DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    Elektriker
    Merzenich
    ...und die Leitungen legt er dann Aufputz?!
    Bin ja offen für alles neue, aber das ist doch sehr neu.
    Darkwing
  6. #6 tobiasvdp, 09.07.2010
    tobiasvdp
    tobiasvdp
    Frankfurt
    Ich hab das E22 bei mir auch verbaut, und zwar die zweiteilige Variante, die dann auch richtig flächenbündig ist - hier die damalige Diskussion zu dem Thema:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=34421
    die seitlichen Nasen des roten Einsatzes stehen ca. 1cm von der Wand ab, was in etwa der Innenputzdicke entspricht - wenn der Putz dicker wird, kein Problem, das kompensiert man dann mit den inneren Einsätzen, wichtig ist nur, daß sie absolut waagerecht sitzen, und der Putz nicht zu dünn aufgetragen wird.
    Einzig die Herstellung der deutlich größeren Dosenaussparungen ist ne gewaltige Frickelei, wir haben mit einem 125mm Dosenbohrer gearbeitet, und KS hat da nicht wirklich Spass gemacht.
    Hier die Einbauanleitung von Gira:
    http://www.gira.de/data2/28961110.pdf
    und so schaut das Ganze vor dem Verputzen aus:
    http://www.riedberg.cc/wp-content/gallery/baufortschritt/dsc_2223.jpg
    und so danach:
    http://www.riedberg.cc/wp-content/gallery/baufortschritt/dsc_2327.jpg
    hier mit Inneneinsatz und Steckdose:
    http://www.riedberg.cc/wp-content/gallery/baufortschritt/dsc_2340.jpg
    und hier mit Abdeckung:
    http://www.riedberg.cc/wp-content/gallery/baufortschritt/dsc_2346.jpg
    Eine verdrehte Montage kann nicht ausgeglichen werden, lediglich der Fall, dass die UP Dose unterschiedlich tief sitzt, kann minimal kompensiert werden
  7. Julius
    Doch!
    Und zwar um genau bis zu 3°. Deswegen schrieb ich auch "gewisse Verdrehung"...
    Daß man bei diesem Programm schon bei den Dosen sehr sauber arbeiten muß, ist allerdings richtig.
  8. #8 Ingo Nielson, 09.07.2010
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    was bin ich froh, E2 genommen zu haben..
  9. #9 heuslebauer, 10.07.2010
    heuslebauer
    heuslebauer
    Lagerist
    Schleswig
    die roten Dosen haben uns gefehlt! Jetzt klappt auch die Installation! Der Großhandel hat dem Elektriker eine Hohlwandmontage angedreht! Aber die Frage ist nun wie kann der Putzer die Wand sauber verputzen, wenn die Nasen 1 cm abstehen?
  10. Julius
    Die Nasen stellen die Mindest-Putzdicke dar.
    Wenn also die Dosen in der richtigen Tiefenlage sitzen, verschwinden die vollständig im Putz.
  11. passiw
    passiw
    Elektriker
    Muc
    Hallo Bauexperten, ich möchte für die Nachwelt hier auch noch meine Erfahrungen mit dem GIRA E22 in der „flachen“ Montageart niederschreiben, in der Hoffnung dass hier der ein oder andere Fehler umgangen werden kann. Wer noch nie damit zu tun hatte, kann hier ein paar Stolpersteinen aus dem Weg gehen:
    1. Bei Installation in der Hohlwand dürfen die Dosen erst gesetzt werden, wenn der Putz bereits drauf ist. Das ist WICHTIG, denn sonst sitzen die Dosen etwas zu tief in der Wand und das resultiert darin dass die Wippen etc. nicht mehr ganz bündig mit der Abdeckung sind, sondern leicht herausstehen. Unschön, gerade wenn sich der Kunde auf die versprochene völlig flache Optik freut. Ich erwähne das, weil die (rein bebilderte) Montageanleitung von Gira darauf KEINEN Hinweis gibt! Bedenkt dass dies bedeutet, dass in einer Rigipswand mit fertigem Putz mit der Stichsäge ein sauberes Loch gesägt werden muss - das ist nichts für Grobmotoriker und kostet Zeit! Ansonsten ist sofort der Putz rund um die Dose versaut!
    2. Das Sortiment ist unvollständig. Es fehlen Einsätze wie z.B. Serientaster oder Jalousietaster. Das sind absolute Standarteinsätze - da muss Gira dringend nacharbeiten! Nach einem Telefonat mit der Gira wurde mir bestätigt, dass es keinen Serientaster in der senkrechten Montageart gibt. Verärgert startete ich einen „Mini-Shitstorm“ auf der Facebook-Seite von Gira und SIEHE DA - mir wurde geantwortet mit dem Hinweis, ich solle mich an die "Gira Sonderbeschaffung“ wenden. Dort könne man mir (mit 6 Wochen Wartezeit) auch diese Taster in Sonderanfertigung anbieten. Das haben Sie auch gemacht und ich hielt schließlich meine Serientaster und Jalousietaster in Händen, ABER von den 30 bestellten Teilen sind 2 bereits nach kürzester Zeit ausgefallen (Kontaktschwierigkeiten im inneren des Tasters). Ich werde das reklamieren und bin guter Dinge, Ersatz zu bekommen (jedoch wieder mit stolzer Wartezeit).
    3. Der Installationsaufwand (Unterputzmontage) ist ggü. der konventionellen Installation bedeutend höher, bei Hohlwand wie bei der konventionellen Montage. Man kann sich das natürlich denken, da ja keine Lochsäge verwendet werden kann, sondern zu Stichsäge bzw. Meißel gegriffen werden muss - jedoch habe Ich den Mehraufwand unterschätzt. Ich habe für das setzen der Dosen ca. 3x so lange gebraucht.
    4. Bei der Bestellung gibt es das ein oder andere Fettnäpfchen in das man treten kann: Wenn man im Onine-Katalog auf E22 klickt, muss man tierisch aufpassen dass man darauf achtet, die Taster- und Schaltereinsätze für die "senkrechte Montageart“ auszuwählen. Das klingt logisch, aber beim zusammenstellen des Materials übersieht man das sehr schnell mal! Daher Obacht! E22 und E22 senkrechte Montageart sind zwei Paar Stiefel und sind im Gira Online-Katalog nicht getrennt! Außerdem gibt es meines Wissens 2 Möglichkeiten die Dosen und Abdeckrähmen zu bestellen:
    A: Dosen einzeln bestellen und dann die Rahmen einzeln bestellen (so mache Ich das bei jeder „konventionellen“ Installation), was aber doof ist weil die Rahmen in der „normalen Montageart“ geliefert kommen. Es muss deswegen dann bei jedem Rahmen der Hinterteil entfernt (ist nur geclipst) und entsorgt werden, damit man schlussendlich einen Rahmen für die „flache Montageart“ in der Hand hält. Besser ist daher Option
    B: Man kauft Dosen und Rahmen im Set, dann entfällt dieser unnötige Schritt und Abfall. Außerdem vermute Ich dass diese Variante auch günstiger ist.
    So, das war’s. Trotz all den Stolpersteinen die mir da im Wege lagen muss ich sagen dass es natürlich ein super schönes und edles Schalterprogramm ist. Sobald ich selbst bauen werde, wird das bei mir definitiv Einzug erhalten. Jetzt weiß Ich ja wie’s geht ;-)
  12. #12 Dieter70, 30.04.2015
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Danke für diese Hinweise!
    Mal ganz davon ab, das ich von so einem System überhaupt nichts halte, da man zu allem zusätzlichen Montageaufwand/Stolpersteinen auch noch der willkür des Herstellers was zukünftige Lieferfähigkeit angeht ausgeliefert ist, schliesslich sehe ich es doch richtig, das in diese UP-Kästen nur dieses Schaltermaterial passt?
    Zum GK/Putz: Du meinst doch sicher keinen Putz, sondern den üblichen Spachtel?
  13. passiw
    passiw
    Elektriker
    Muc
    In die E22 UP-Kästen passen nur die E22-Rahmen, das ist korrekt. Jedoch können in diesen Rahmen theoretisch auch Einsätze von anderen Herstellern mit 55mm Einbaumaß eingebaut werden.
    Zu deiner zweiten Frage, sofern ich sie richtig verstanden habe: Ich meinte damit, dass die Wand vom Aufbau her fertig sein muss, bevor die Dosen gesetzt werden. (Streichen kann man natürlich danach.) D.h. ob die Wand nur gespachtelt wird, oder noch ein Putz aufgetragen wird, ist egal - hauptsache nach dem Setzen der Dosen kommt kein weiterer Auftrag mehr drauf!
  14. #14 UltraAram, 28.06.2015
    UltraAram
    UltraAram
    Produktionssteuerer
    OWL
    Bin mal gespannt, hab diese Schalterserie Gira E22 Flache Ausführung auch geplant, jedoch bestellt diese meine Elektriker.
    Hat jemand diese schon länger verbaut und kann mir sagen wie Stabil diese sind, meine damit speziell die Aufputzdose.
Thema: Einbau Gira E22
  1. gira e2 erfahrung
  2. gira e22 montageanleitung
  3. gira e22 montageanleitung steckdose sitzt zu tief
  4. gira e2 e22 unterschiede,
  5. unterputzdose gira,
  6. gira flächenbündig,
  7. gira schalter 2223 demontieren,
  8. gira e22 normaler einbau,
  9. gira e22 in normale unterputzdose,
  10. gira e2 flach tiefe,
  11. gira e22 erfahrung forum,
  12. gira e22 flache montage,
  13. gira e22 erfahrung,
  14. einbau gira e 22 flacheinbau in trockenbauwand
Einbau Gira E22 - Ähnliche Themen
  1. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  2. Stahlstützen für Treppe einbauen
    Stahlstützen für Treppe einbauen: Hallo liebe Bauexperten, nachdem mir der Statiker für eine geplante Kernlochbohrung empfohlen hat, die Treppe mit Stahlstützen zu verstärken,...
  3. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  4. Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?
    Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem eine neue Wohnungseingangstür eingebaut bekommen und möchte euch gerne um eure Meinung bitten. Zwei Dinge...
  5. Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS
    Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung soll ein WDVS an meinem Altbau angebracht werden, zudem sollen alle Fenster erneuert werden, die neuen Fenster...
