Einbau einer Bodeneinschubtreppe
Diskutiere Einbau einer Bodeneinschubtreppe im Dach Forum im Bereich Neubau; Unsere Baufirma hat in ihren Bauleistungsbeschreibungen den Einbau einer Bodentreppe vereinbart. Planmäßig soll diese im Flur im OG eingebaut...
  1. #1 sledgehammer, 05.06.2012
    sledgehammer
    sledgehammer
    Pillendreher
    Dresden
    Unsere Baufirma hat in ihren Bauleistungsbeschreibungen den Einbau einer Bodentreppe vereinbart. Planmäßig soll diese im Flur im OG eingebaut werden, was wohl auch "normal" ist. Nun wollten die Zimmermänner die Grundkonstruktion anbringen und haben festgestellt, dass die Dachbinder quer zum Flur verlaufen. Da der Flur eher schmal ist, kann man die Bodentreppe auf dem Flur nicht in die Richtung der Dachbinder drehen. Wir wurden nun von unserem Bauleiter angerufen und gefragt, ob wir die Bodentreppe nicht in einem anderen Raum (Kinderzimmer) einbauen wollen, da auf dem Flur der Einbau unmöglich ist. Nun meine Frage: Ist es wirklich nicht möglich, eine Bodentreppe entgegengesetzt zu den Dachbindern (also nicht mit dem Verlauf der Dachbinder) einzubauen? Kann man die Dachbinder nicht irgenwie abfangen, verstärken etc. um die Bodentreppe doch auf den Flur zu bekommen? Immerhin ist der Dachboden eh nur bis 100 kg /m ² belastbar, also nicht ausbaufähig. Eine Bodentreppe im Kinderzimmer ist uns unvorstellbar, nicht nur optisch.
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn es sich um ein richtiges Binderdach handelt, kann man nicht mal eben einen Wechsel einziehen. Hier muß ein Statiker nachrechnen welche Kräfte ankommen und abgeleitet werden müssen. Die Richtung der Dachbinder sollte eigentlich schon länger bekannt sein. Hier wurde wohl in der Planungsphase etwas vergessen.
    Falls es etwas beruhigt, viele Häuser haben nachträglich Dachgauben bekommen, weil die Treppe irgendwo in der Dachschräge endete
  3. #3 sledgehammer, 05.06.2012
    sledgehammer
    sledgehammer
    Pillendreher
    Dresden
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich es also richtig verstehe, ist es aber grundsätzlich nicht unmöglich, sondern nur aufwändiger? Da hier wohl der Architekt oder andere der bauausführenden Firma nicht aufgepasst haben, dürfte es uns ja nicht weiter stören, wenn noch mal vom Statiker gerechnet werden muss.
    Im OG haben wir keine Dachschrägen... zwei Vollgeschosse. Es geht bei dem Einbau in einem Zimmer eher um Bedenken wie: ein Loch in der Decke ist ein Loch durch das immer etwas fallen oder pfeifen kann. Zwar soll die Treppe alle guten Dämmwerte etc. erfüllen, wir sind aber trotzdem nicht davon begeistert.
  4. #4 MarkusVII, 05.06.2012
    MarkusVII
    MarkusVII Gast
    Die Treppe im Kinderzimmer zu haben ist m.E. nur eine blöde Notlösung, die der Bauleitung eingefallen ist, um keinen zusätzlichen Aufwand zu haben. Dachbodentreppen sind immer der kälteste Punkt in der Dämmung, wenn es eine billige Treppe ist, kann es ziehen oder sich Tauwasser bilden. Davon abgesehen ist es doch rech unpraktisch, immer erst durchs Kinderzimmer zu gehen, wenn man noch oben will.
    Hier müssen die Statiker und Architekten noch mal ran, umbauen sollte für einen Holzmeister möglich sein.
  5. #5 sledgehammer, 05.06.2012
    sledgehammer
    sledgehammer
    Pillendreher
    Dresden
    Genau so sehen wir das auch...
  6. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    Nicht vergessen bei 24/48mm die randabstände einhalten???
  7. #7 MoRüBe, 07.06.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Was hast Du denn für ein lichtes Maß zwischen den Sparren? Bei W... zum Beispiel gibts Maßanfertigungen bis 70 cm. Ist natürlich nen Tick teurer, ist aber nicht Dein problem. Dummheit muß bestraft werden :D
  8. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Also ich würde mich nicht in ein Kinderzimmer drängen lassen. Es mag ne Stange Geld kosten, aber die Einschubtreppe ist defintiv auch noch im Flur möglich.
  9. #9 sledgehammer, 08.06.2012
    sledgehammer
    sledgehammer
    Pillendreher
    Dresden
    Wir bestehen auch auf der Treppe im Flur, ist ja auch so in den Plänen eingezeichnet. Lichtes Maß zwischen den Sparren sind 95 cm.
  10. #10 MoRüBe, 08.06.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Tja, ne Baumarkttreppe passt da nicht rein :D.
    aber 95 cm, da gibts doch Treppen in Hü und Fü. Klar, dass die keine 69,95 kosten. Dann soll er sich mal gedanken machen, der Bauleiter....
Thema: Einbau einer Bodeneinschubtreppe
  1. dachbodentreppe quer
  2. bodentreppe einbauen decke schräg
  3. bodenluke mit treppe quer
  4. wechsel binderdach,
  5. bodentreppe Sparren trennen,
  6. bodentreppe quer einbau,
  7. dachbodentreppe neubau wann einbauen
Einbau einer Bodeneinschubtreppe - Ähnliche Themen
  1. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  2. Stahlstützen für Treppe einbauen
    Stahlstützen für Treppe einbauen: Hallo liebe Bauexperten, nachdem mir der Statiker für eine geplante Kernlochbohrung empfohlen hat, die Treppe mit Stahlstützen zu verstärken,...
  3. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  4. Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?
    Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem eine neue Wohnungseingangstür eingebaut bekommen und möchte euch gerne um eure Meinung bitten. Zwei Dinge...
  5. Bodeneinschubtreppe bei Kfw55-Haus selbst einbauen?
    Bodeneinschubtreppe bei Kfw55-Haus selbst einbauen?: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Um unser Budget einigermaßen einzuhalten, überlegen wir nun die Bodeneinschubtreppe zum Aufstieg ins...
