Eimer als Schalung?
Diskutiere Eimer als Schalung? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will mir im Garten 4 runde Pfosten als Sockel für ein Gartenhäuschen aus Beton giessen. Im Erdreich sind an der richtigen Stelle...
  1. #1 brutzler, 08.10.2006
    brutzler
    brutzler
    Zahnarzt
    München
    Im Erdreich sind an der richtigen Stelle schon alte Rundfundamente (damals mit einem 30er Erdbohrer gemacht) betoniert. Die sind aber ebenerdig. Ich hab mir jetzt vorgestellt oben drauf noch so ca. 30cm aufzudoppeln.
    Dazu wollte ich in die alten Fundament Löcher für Eisen bohren, Eisenstäbe einsetzen, oben einen Eimer ( verkehrtherum und ohne Boden) draufsetzen, und das ganze dann mit Beton ausgiessen.
    Dazu ein paar Fragen an die Experten:
    - Eimer als Schalung. Klappt das? Und krieg ich den wieder runter?
    - Womit soll ich die Eisen im alten Fundament festmachen? Ragofix oder dünner Beton oder....?
    - Wie stark schwindet der Beton? Wenn ich das Ganze sauber abziehe, habe ich dann nach dem Austrocknen noch eine glatte und gerade Oberfläche?
    - Brauch ich bestimmte Anforderungen an meine Betonmischung? Sollte halt an den Wänden schön glatt sein, damit es optisch auch nach etwas aussieht. Von der Stbilität brauch ich ja keinen für den Brückenbau ;)
    Danke schon mal für euere Antworten.
    brutzler
  2. #2 susannede, 08.10.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Natürlich geht das.
    Allerdings, wenn Du die "Suppe" zu dünn machst, läuft es Dir am unteren Rand wieder heraus.
    Von dem Gedanken einer perfekten Stiftkrone würde ich mich jetzt mal trennen.
    Deine Fundamente sitzen doch unter dem Häuschen-Boden und werden nicht täglich der Begutachtung unterliegen.
    Wenn Du unbedingt mit einem Eimer arbeiten willst, nimm einen schwarzen Baueimer und schneide den Boden auch nicht völlig aus, sondern lass eine Rand stehen, gerade soviel (5 cm), dass Du bequem einlöffeln kannst.
    Dann kannst Du den Eimer auch beschweren, dass er Dir während des Betonierens nicht abhaut.
    Andere Möglichkeit wäre, so habe ich es bei unserem Baumhaus gemacht, fertige Beton-Pflanzringe aufzusetzen und die auszubetonieren.
    Deine Bewehrung kannst Du mit ein paar dicken Dübeln (schräg setzen wäre besser) und ein paar dicken, langen, nichtrostenden Schrauben machen, die Du nicht ganz reindrehst.
    Wenn Du den Eimer gut mit Salatöl oder Margarine jedesmal ausreibst, kannst Du ihn immer wieder verwenden (wie bei ner Backform). Das heißt allerdings, nur jedes Wochenende ein Fundament...:D
    Über das Schwinden brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen.
    Wichtiger wäre, dass erfahrungsgemäß die Eimer-Fundamenten nicht alle die genau gleiche Oberkante haben, also dass Du den Höhenausgleich für eine ebene Balkenlage durch Abstände/Abstandshalter unter den Balken machst.
    Soweit die Bastlervorschläge.
    Nachtrag:
    Deine ästhetischen Oberflächen-Vorstellungen kannst Du später spachtelnderweise erfüllen.
  3. peter9
    peter9
    Ingenieur
    Groß-Gerau
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
    nur mit einem Rüttler könnte man eine schöne Oberfläche herstellen.
    Aber der steht sicher nicht zur Verfügung. Auch müßte der Beton mit seinen Zutaten dafür besonders geeignet sein. Das geht eben nur im Betonwerk.
    Aber ein Eimer ist sicher eine gute Schalung für diesen Zweck.
    peter
  4. #4 Hundertwasser, 09.10.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Die Betonstützen meiner Terrasse haben wir mit PVC Abwasserrohren gemacht. Die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Das Rütteln des Betons kann man durch das ausgiebige herumstochern mit einer Stange ersetzen.
    Das Ergebnis ist eine glatte, fast Poren- und Lunkerfeie Oberfläche auch mit einer eher etwas steifen Betonmischung. Wenn nicht so üppig Wasser zugegeben wird dann hält sich auch der Schwund in Grenzen.
Thema: Eimer als Schalung?
  1. punktfundament eimer
  2. punktfundament mit eimer
  3. Eimerfundament
  4. fundament mit eimer,
  5. eimer punktfundament,
  6. schalung eimer,
  7. schalung punktfundament,
  8. betonsockel eimer,
  9. pfosten mit eimer einbetonieren,
  10. pfosten in eimer einbetonieren,
  11. eimer fundament,
  12. punktfundament mit eimerschalung,
  13. fundament eimer,
  14. pfosten einbetonieren eimer,
  15. eimer als fundament,
  16. beton in eimerschalung,
  17. eimer als betonschalung,
  18. punktfundament schalung,
  19. beton in eimer gießen,
  20. einbetonieren eimer,
  21. punktfunsament eimer,
  22. betonieren in plastikeimer,
  23. eimer schalung,
  24. alter eimer betonschaljng,
  25. fundamente eimer
Eimer als Schalung? - Ähnliche Themen
  1. Schalung der Bodenplatte mit oder ohne Randdämmung
    Schalung der Bodenplatte mit oder ohne Randdämmung: Hallo zusammen, wir wollen in den nächsten Tagen die Schalung unserer Bodenplatte herstellen. Diese muss rundherum mit 3cm Dämmung (XPS) versehen...
  2. Eimer Unterschiede
    Eimer Unterschiede: Moin zusammen! Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen Baueimern / Mörtelkübeln und Anrühreimern? Letztere, wie sie zB von Uzin oder...
  3. Bitumen Dickbeschichtung im Eimer gefroren. Verwendung?
    Bitumen Dickbeschichtung im Eimer gefroren. Verwendung?: hallo liebe bauexperten, ich habe Bitumen Dickbeschichtung zu früh bestellt und aufgrund der Kälte nicht verarbeiten können und im Baucontainer...
  4. edit-funktion im eimer.
    edit-funktion im eimer.: hallo seit einigen tagen kann ich unter -sofort antworten- den text nicht mehr editieren. d.h alle funktionen wie schriftgrösse, schriftart,...
  5. Mehrkosten (je Eimer) Silikonharzputz zu mineralischer Strukturputz?
    Mehrkosten (je Eimer) Silikonharzputz zu mineralischer Strukturputz?: Hallo Ihrs, aufgrund dieses Forums bin ich zur Überzeugung gekommen das für meine in Planung befindliche Standard-Stadtvilla (137m² WF 2...
