Eckventile „verstecken“
Diskutiere Eckventile „verstecken“ im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo gibt es eine Möglichkeit die Eckventile unterm Waschbecken möglichst so anzubringen dass man sie nicht gleich sieht. Wie habt Ihr das...
Seite 1 von 2
Thema: Eckventile „verstecken“
Waschbecken anschlüsse verbergen
,eckventil Haltbarkeit
,wie versteckt man Zu und Ablaufschlauch im Bad?
,- wasserhahn Anschlüsse wand verstecken ,
- sperrventil verstecken,
- höhe eckventile waschtisch,
- eckventil mit manschette verdecken
Eckventile „verstecken“ - Ähnliche Themen
Eckventil oberseitig an Vorsatzwand installieren...wie ?
Eckventil oberseitig an Vorsatzwand installieren...wie ?: Hallo in die Runde.. ich habe mal wieder eine etwas speziellere Frage. Bauartbedingt kann ich die Wasserleitungen / Abwasserrohr nicht innerhalb... -
Eckventil im Bad
Eckventil im Bad: Habe im Bad diese Absperrventile - siehe Bild. Warmwasser läuft schlecht, habe den Schlauch abmontiert und folgendes festgestellt: wenn am Anfang... -
Umdrehungszahl Eckventil
Umdrehungszahl Eckventil: Hallo ihr lieben, Wisst ihr, wie viele Umdrehungen bei einem Kombieckventil "normal" sind zwischen ganz zu und ganz auf? Kann es sein, dass der... -
Eckventil nicht gängig, da kein Absperrventil ??
Eckventil nicht gängig, da kein Absperrventil ??: Hallo zusammen, nach einer Legionellenuntersuchung gab es über drei Ecken die Rückmeldung: "Eckventil nicht gängig, da kein Absperrventil,... -
Selbstdichtende Eckventile
Selbstdichtende Eckventile: Kennt sicher jeder. Man dreht die erst von Hand rein, dann mit dem Schlüssel ca. 1 Umdrehung bis die Position passt. Fertig und dicht. Meist...
