Ebenheitstoleranz bei kapillarbrechender Schicht
Diskutiere Ebenheitstoleranz bei kapillarbrechender Schicht im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, guten Abend, folgende Situation: ein Freund von mir möchte in den nächsten Wochen mit seinem Bau beginnen. Er baut mit GU. Vorgabe vom GU:...
  1. #1 Hermann, 05.02.2006
    Hermann
    Hermann
    Polier, Tiefbau
    Rhld.-Pfalz
    Hallo, guten Abend,
    folgende Situation: ein Freund von mir möchte in den nächsten Wochen mit seinem Bau beginnen. Er baut mit GU. Vorgabe vom GU: Herstellung einer kapillarbrechenden Schicht aus Splitt 16/22; Ebenheit +-2 cm. Nun meine Frage:
    Kann (darf ) ich: einmal 2cm über, und einmal 2cm unterhalb der Sollhöhe bleiben? oder (meine Auffassung) ich bleibe generell 0-2cm oberhalb bzw unterhalb der Sollhöhe.
    In 1. Situation habe ich doch insgesamt 4 cm Toleranz (von +2 bis -2),
    wenn zwei Meßstrecken unmittelbar aufeinander folgen würden.
    In 2. Situation lege ich das Planum generell von 0 bis-2 cm an, gemessen von Sollhöhe.
    Ich persönlich, führe immer Version 2 aus. Richtig oder falsch?
    MFG
    Hermann
  2. #2 Carden. Mark, 05.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Zu 1. Genauso sind die Tolleranzen zu verstehe. Wir sprechen hier von Ebenheitstolleranzen. Das genaue Planum ist per eine zementöse Sauberkeitsschicht zu erstellen
    Zu 2. Das wären dann die Grenzabmaße – die haben hier aber nicht zu suchen.
    Wie wollen Sie exakt +2,0 cm über der Höhenachse bleiben – sollen etwa Differenzen in den Ebenheiten verweigert werden. Das geht nicht.
    Hinzu kommen im übrigen dann noch die Winkeltolleranzen (vertikale Schiefheit des Planums)
    Alle 3 Arten der Tolleranzen sind im Zusammenhang zu sehen.
  3. #3 Carden. Mark, 05.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Sach mal Hermann
    ich habe gerade mal Dein Profil gelesen:
    Polier im Tiefbau
    Das hättest Dir dann aber besser selber beantworten können - oder nicht.
    Ich verlange ja nicht das Du die Toleranzen im Kopf hast - oder deren Anwendung Richtig interpretieren kannst (können viele SV auch nicht), aber wie soll Dein Vorschlag zu 2. funktionieren? Dann müstest Du Dich ja generell auf die Linie +1,0 cm einschießen (anstelle doch gleich auf +/-0 cm) um noch Tolerant sein zu können - ist doch irgendwie unlogisch - oder?
  4. #4 Hermann, 06.02.2006
    Hermann
    Hermann
    Polier, Tiefbau
    Rhld.-Pfalz
    @Herr Carden,
    genau, um diese Interpretation ging es bei der Frage. Wenn ich ein Planum herstelle, bemühe ich mich möglichst genau zu arbeiten. Ich lege das Planum dann von +-0 bis-2 an, und nicht von +-0 einmal bis -2, dann von -2bis +2cm.
    d.h. daß ich sehr wohl Unebenheiten habe, jedoch nur in einer Größenordnung von insgesamt 2 cm.
    Ich habe über dieses Thema auch mit Architekten und Bauingenieuren diskutiert,
    (im Bekanntenkreis), dabei erhielt ich jedoch immer wieder z.T. gegensätzliche Antworten. Einmal wurde Fall 1 für richtig befunden, beim nächsten Gespräch wiederum Fall 2 u.s.w.
    Daher meine Frage hier im Forum.
    Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort.
  5. Henrik
    Henrik Gast
    Als Tiefbaupolier sollte man's aber wissen, weil man ja auch ausbilden darf: im Erdbau sind plus/minus 2cm von der Sollhöhe erlaubt. Im Pflasterbau dann nur noch plus/minus 1cm von der Sollhöhe. (Erdbau: DIN 18315 Abschnitt 3.3.1.4.)
    Meist wird ja mit Laserunsterstützung planiert, da empfiehlt es sich bei großen Flächen die Toleranzen nach dem Materialpreis zu wählen, da die Abrechnung meist nach Zeichnung und nicht nach Geländeprofilaufnahme erfolgt. Bllliges Material (z.B. Erdplanum) an der oberen Grenze, also Sollhöhe PLUS 2cm, die Kapillarbrechende Schicht dann Sollhöhe MINUS 2cm; ergibt eine Gesamteinsparung von 4 cm in der Kapillarbrechenden Schicht. Auf 25 Quadratmeter wird so 1 Kubikmeter Kapillarbrechendes Material gespart. Auf Großbaustellen ( z.B. Bahnstrecken) wird so richtig viel Material gespart.
  6. #6 Carden. Mark, 06.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Immer Vorausgesetzt, der Ersteller schafft es genau an diese Linie entlang zu arbeiten.
    Aber wenn das funktionieren würde, bedürfte es keine Toleranzen mehr.
    Das zum Teil aber so gearbeitet wird, sehe ich an der B482 fast vor meiner Haustür :boxing
  7. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    bis sich mal einer wirklich vermisst und die toleranz benötigt wird. :deal
Thema: Ebenheitstoleranz bei kapillarbrechender Schicht
  1. planum toleranzen
  2. bautoleranzen tiefbau planum
  3. Feinplanum Toleranzen
  4. toleranz planum,
  5. Erdarbeiten planum 1cm,
  6. Maßtolleranzen planum,
  7. toleranzen tiefbau planum,
  8. toleranzen planunm,
  9. ebenheitstoleranzen im tiefbau,
  10. toleranzen planum,
  11. toleranzen im planum unter bodenplatte,
  12. toleranz ebenheit erdbau planum,
  13. mastoleranz planum,
  14. toleranzen im planum,
  15. soll ist ebenheitstoleranz beton,
  16. Toleranzen erdbau
Ebenheitstoleranz bei kapillarbrechender Schicht - Ähnliche Themen
  1. Ebenheitstoleranz bei fertigem Echtholzparkett im Neubau
    Ebenheitstoleranz bei fertigem Echtholzparkett im Neubau: Guten Abend Zusammen, bei der Abnahme der (Neubau-)Wohnung meiner Schwester ist eine Welligkeit des Parketts an den Sockelleisten aufgefallen....
  2. Frage zur Messung von Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)
    Frage zur Messung von Ebenheitstoleranzen (DIN 18202): In der DIN steht, dass unter auskragenden Enden keine Messung zulässig ist. Nun habe ich eine Mauerecke, an der ein Natursteinsockel angebracht...
  3. Parkett schwimmend auf Estrich / Ebenheitstoleranzen
    Parkett schwimmend auf Estrich / Ebenheitstoleranzen: Hallo zusammen, wir möchten ca 35m² Fertigparkett (19x190cm) schwimmend auf Estrich verlegen (evtl "lassen"). Unter das Parkett soll 2mm Rollkork...
  4. Bodenplatte - Ebenheitstoleranzen nach 18202 - Ränder?
    Bodenplatte - Ebenheitstoleranzen nach 18202 - Ränder?: Im Keller muss in einem Raum (4,30*2,60) Estrich neu verlegt werden. Alter ist aufgrund von Rissen und Zerbröseln komplett entfernt worden....
  5. Wand verputzen - Ebenheitstoleranzen
    Wand verputzen - Ebenheitstoleranzen: Hallo, nach längerer Pause, die ich leider einhalten musste, wollte ich mich nun im selben Raum, in dem der Estrich verlegt wurde, an die Wände...
