Ebenerdige Dusche im 1. OG - Estrichschicht komplett raus?
Diskutiere Ebenerdige Dusche im 1. OG - Estrichschicht komplett raus? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich saniere mein Bad und möchte eine ebenerdige Dusche einsetzen. Die alte Dusche steht quasi direkt auf dem Estrich und ist daher...
  1. #1 bruegge, 02.08.2011
    bruegge
    bruegge
    Beamter
    Oldenburg
    ich saniere mein Bad und möchte eine ebenerdige Dusche einsetzen. Die alte Dusche steht quasi direkt auf dem Estrich und ist daher ziemlich hoch.
    Ich habe mir nun gedacht, dass ich eine flache Duschwanne reinsetzen will und diese soll ebenerdig abschließen.
    Mein (gekauftes) Haus ist ca. 10 Jahre alt.
    Mein Plan war nun, die Estrichschicht komplett zu entfernen und die Duschwannenfüße auf die "Bodenplatte" zu stellen.
    Ich gehe davon aus, dass die Decke analog zum Boden im EG aufgebaut ist, also die "Bodenplatte", dann ein wenig Styropor und darauf schwimmend der Estirch...ist das so korrekt oder bin ich volkommen aufm falschen Dampfer.
    Bruegge
  2. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Kann, muss nicht. Wenn EG nicht unterkellert, ist dort mit Sicherheit eine WD verbaut, die im OG nicht erforderlich ist.
    Statt Dampferfahrt gucken.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  3. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    alle Augen auf
    ... Du musst auch prüfen, wo und auf welcher Höhe Du an den Abfluss anschließen kannst ...
  4. #4 Achim Kaiser, 02.08.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Chancen stehen gut (ca. 85-90%) dass sich das nicht realisieren lässt.
    Bodenebene Duschen sind nur dann machbar wenn die Grundinstallation - hier vor allem die Abwasserleitung - auf diese Anforderung konzipiert wurde.
    Achim Kaiser
  5. #5 Headhunter2, 03.08.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Ganz wichtig noch, wenn die Bude (der Raum) Fusssbodenheizung hat, kanns sein dass die auch unter der bisherigen Duschtasse im Estrich liegt, und wenn du die Rohre beim rausreissen beschädigst/abreisst, dann hast du ganz schnell ganz viel Arbeit :D
  6. #6 Catbert, 08.08.2011
    Catbert
    Catbert
    Hausfrau
    Bergstraße
    Wir haben in ein 60er-Jahre-Haus eine bodenebene Dusche im 1. OG einbauen lassen, allerdings sind auch Wasser- und Abwasserleitungen neu gemacht worden. Es ging aber nur, weil die Abwasserleitung durch den Boden gelegt und im EG die Decke verkoffert wurde.
    Die von uns zuerst angedacht Möglichkeit, die Entwässerung durch die Wand zu machen (Gefälle der Dusche zur Wand hin, dort kleine Abflussrinne, Abwasserrohr in der Wand) ließ sich nicht realisieren, wenn ich mich richtig erinnere, weil der Installateur durch eine tragende Wand keine Abwasserleitung laufen lassen durfte oder wollte.
Thema: Ebenerdige Dusche im 1. OG - Estrichschicht komplett raus?
  1. begehbare dusche im 1.og
Ebenerdige Dusche im 1. OG - Estrichschicht komplett raus? - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche
    Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche: Hallo, nachdem bei uns die ebenerdige Dusche verpfuscht wurde und wir jahrelang unbemerkt Wassereindringung in den Boden hatten, müssen wir nun...
  2. Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!
    Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!: Hallo, Vorab: Ich habe mich extra für Tipps hier angemeldet, da wir zum ersten mal eine ebenerdige Dusche installieren möchten und ich selbst nur...
  3. Verkleidung eines Gefällekeils einer ebenerdigen Dusche
    Verkleidung eines Gefällekeils einer ebenerdigen Dusche: Hallo zusammen, kurze und knackige Frage: Das Gefälle einer ebenerdigen Dusche fällt vom Eingang her ab. Links ist eine Wand, rechts ist eine...
  4. Geruchsverschluss ebenerdig Dusche
    Geruchsverschluss ebenerdig Dusche: Unser Sani hat unsere ebenerdig Dusche im DG eingebaut, soweit gut. Allerdings riechgs hier fast täglich, es sei denn das teil hat einmal am tag...
  5. Warum ein Edelstahl Duscheinsatz (Ebenerdige befließte Dusche)für 1200 Euro?
    Warum ein Edelstahl Duscheinsatz (Ebenerdige befließte Dusche)für 1200 Euro?: Warum ein Edelstahl Duscheinsatz (Ebenerdige befließte Dusche)für 1200 Euro? Man könnte ja auch einfach Estrich machen, dann den Abflus dort...
