ebenerdige Dusche bei Holzboden (Dielen)
Diskutiere ebenerdige Dusche bei Holzboden (Dielen) im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen ich möchte gerne einen ebenerdige Dusche haben Problem ist ich habe einen Dielenboden darunter sind sparren und darunter kommt...
  1. #1 kuckkuck, 16.02.2014
    kuckkuck
    kuckkuck
    Betonbauer
    Problem ist ich habe einen Dielenboden darunter sind sparren und darunter kommt eine Betondecke
    Geht das oder ist davon abzuraten und dafür eine Wanne nehmen ?
    Vielen Dank im Vorraus
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wie willst du den Boden komplett abdichten? Wo das Abwasser herlegen?
    Es gibt Ebenerdige Duschen als Wanne, begehbare Duschen als eingefliestes System halte ich im Holzbereich für schwierig...
  3. #3 kuckkuck, 16.02.2014
    kuckkuck
    kuckkuck
    Betonbauer
    wieso sind diese schwierig ?
    kann man nicht eine kunststoff Beschichtung auf das holz draufbringen?
    suche gerade das Video bei YouTube
    ich habe unter den dielen ca 7-10 cm platz dann kommt erst der betonboden
  4. Julius
    Dann nimm eine superflache Wanne und baue diese bodengleich ein!
  5. #5 kuckkuck, 16.02.2014
    kuckkuck
    kuckkuck
    Betonbauer
    würde aber gerne den kompletten Boden inc dusche gerne fliesen
  6. R.B.
  7. #7 papawaa, 17.02.2014
    papawaa
    papawaa
    ISP/ Hosting/ Colocation
    Heidelberg
    Schau mal nach einen Anbieter der mit W anfängt und XPS Produkte fürs Bad herstellt.
    Der hat so ein System für Dielenboden und Bodeneben gefließt. Sagt zumindestens das Werbeblättchen der Herstellers :)
    Ich hoffe ich hab richtig verstanden was du möchtest.
  8. Julius
    Und warum hast Du das dann nicht erwähnt?
    So denken wir in eine völlig falsche Richtung.
    Aber macht ja nicht, die Antwortgeber hier haben ihre Zeit ja gestohlen...
    Zur Sache:
    Eine Ertüchtigung des Dielenbodens halte ich in diesem Fall für Unfug!
    Denn es ist ja keine Holzbalkendecke, sondern Betonplatte.
    Also den kompletten Aufbau weg und ganz regulär (mit Naßestrich) aufgebaut.
    Dann könnte auch die geflieste Dusche machbar sein (sofern man das Höhenproblem mit dem Abfluß gelöst bekommt!).
  9. #9 Martin75, 17.02.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.02.2014
    Martin75
    Martin75
    Tischler
    Lüneburg
    Ich kann dir da die Bäder Beratung von XY empfehlen.
    Mir haben die schon sehr wertvolle Dienste geleistet. Da merkt man direkt, dass dort Fachmänner (und Frauen) arbeiten, die wirklich kompetent sind.
    Denn so einen Dielenboden kann man sich damit schnell versauen oder direkt die Etage drunter mit.
    Und so einen "Spaß" kann man sich besser sparen!
Thema: ebenerdige Dusche bei Holzboden (Dielen)
  1. ebenerdige dusche Dielenboden
  2. dusche dielenboden
ebenerdige Dusche bei Holzboden (Dielen) - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche
    Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche: Hallo, nachdem bei uns die ebenerdige Dusche verpfuscht wurde und wir jahrelang unbemerkt Wassereindringung in den Boden hatten, müssen wir nun...
  2. Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!
    Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!: Hallo, Vorab: Ich habe mich extra für Tipps hier angemeldet, da wir zum ersten mal eine ebenerdige Dusche installieren möchten und ich selbst nur...
  3. Verkleidung eines Gefällekeils einer ebenerdigen Dusche
    Verkleidung eines Gefällekeils einer ebenerdigen Dusche: Hallo zusammen, kurze und knackige Frage: Das Gefälle einer ebenerdigen Dusche fällt vom Eingang her ab. Links ist eine Wand, rechts ist eine...
  4. Geruchsverschluss ebenerdig Dusche
    Geruchsverschluss ebenerdig Dusche: Unser Sani hat unsere ebenerdig Dusche im DG eingebaut, soweit gut. Allerdings riechgs hier fast täglich, es sei denn das teil hat einmal am tag...
  5. Warum ein Edelstahl Duscheinsatz (Ebenerdige befließte Dusche)für 1200 Euro?
    Warum ein Edelstahl Duscheinsatz (Ebenerdige befließte Dusche)für 1200 Euro?: Warum ein Edelstahl Duscheinsatz (Ebenerdige befließte Dusche)für 1200 Euro? Man könnte ja auch einfach Estrich machen, dann den Abflus dort...
