Duschwand nur kleben
Diskutiere Duschwand nur kleben im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; hallo, folgende ausgangssituation: walk in dusche / bodengleich länge: 150 cm breite: 120 cm auf der langen seite (150 cm) wird eine...
  1. #1 D3esperator, 01.04.2013
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    hallo,
    länge: 150 cm
    breite: 120 cm
    auf der langen seite (150 cm) wird eine glasduschtrennwand kommen (8mm sicherheitsglas).
    auf der stirnseite (120 cm), sowie der parallelen wand zur langen seite (150 cm) sind fliesen.
    nun soll die glasscheibe durch eine teleskopstange auf der einen seite befestigt werden. an die stirnseite soll die trennwand lediglich an die fliesen angeklebt werden (ohne u-schiene, ohne beschläge).
    das war der vorschlag vom fachmann, der die dusche montiert. anmerkung: der herr arbeitet im auftrag von einem namhaften hersteller (v*go**).
    mein normaler menschenverstand sagt hier: vorsicht.... hält das überhaupt ?
    im inet finde ich auch nichts passendes. alles hat entweder ein profil oder beschläge als abschluss.
    daher meine frage: ist das so üblich bzw. wird das so gemacht? oder handele ich mir hier langfristig ärger ein?
    was passiert wenn man in der dusche stürzt und gegen die glaswand fällt? reisst das im worst case die ganze wand um?
    danke und gruss,
    d3
  2. #2 D3esperator, 03.04.2013
    D3esperator
    D3esperator
    Frankfurt
    in dem Zusammenhang eine weitere Frage. Vl. gibt es hierzu ja ein paar Antworten ;)
    Welches Silikon würdet Ihr für die Abdichtung Wand zur Glassscheibe nehmen? Transparentes / durchsichtiges oder milchiges? Was ist der Vor-Nachteil ?
    Jeder erzählt hier was anderes.... oder ist es einfach nur Geschmackssache?
    Gruss
    D3
  3. #3 tkoehler78, 07.04.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Warum soll denn keine angedübelte U-Schiene als Befestigung verwendet werden???
    So ist es bei unserer Walk-In-Dusche auch.
    Abdichtung Fliesen/U-Schiene und Bodenfliesen/Glas hab ich mit transparentem Silikon gemacht.
  4. Julius
    Nur auf Kleben würde ich mich da nicht verlassen wollen.
    Wenn die Befestigung unsichtbar sein soll, kann die U-Schiene ja in die Wand eingelassen werden.
    Was ist denn für den unteren Abschluß vorgesehen?
  5. #5 D3esperator, 07.04.2013
    D3esperator
    D3esperator
    Frankfurt
    @julius: ebenfalls silikon.
    @tkoehler78.
    die u schiene ist ja breiter als die glaswand, damit sie eingelassen werden kann.
    wenn das glas ca. 8 mm ist, dann wird die u schiene min 1 cm breit sein.
    nun soll die glasscheibe auf dem boden ja direkt auf der fuge stehen.
    an der wand ist auf der einen seite sind die fliesen 1,20 m hoch auf der anderen seite (dusche) deckenhoch.
    die u-schiene würde dann oberhalb der fliesen (1,20) über die fliesenkante überstehen. oberhalb 1,20 ist ja nur verputzt.
    am besten würde da nur "geklebt" aussehen. besser kann ichs ohne skizze / fotos nicht erklären.
    die schiebe wird dann durch die haltestange und das silikon gehalten. es gibt wohl auch speziellen pu kleber dafür.
    ist halt nur die frage, ob das so üblich ist, bzw. ein gehbarer weg?
    würdet ihr die silikonfuge in transparent (klar) oder milchig machen? die glasscheibe ist ebenso klarglas.
    gruss,
    d3
  6. #6 D3esperator, 21.04.2013
    D3esperator
    D3esperator
    Frankfurt
    hier mal ein bild zum besseren verständnis der situation (oben beschrieben).
    Als Klebeprodukt soll O**oseal S70 von O**o - wie der Verstandhandel - Chemie eingesetzt werden ...
  7. #7 Billy Da Kid, 10.06.2013
    Billy Da Kid
    Billy Da Kid
    selbern
    Heidelberg
    Was wurde aus diesem Problem? Schon fertig?
    Kurz gesagt, das Glas an die Wand kleben ist kriminell, wenn ein Kunde das von mir verlangen würde, würde ich wieder gehen.
    Stell dir vor du rutschst aus und fliegst an die Scheibe...- Manche wissen wohl nicht wie die Haftung im Schadensfall geregelt ist.
    Entweder ein Profil oder Befestigungselemente an die Wand.
  8. fumo
    fumo Gast
    Ich würde da definitiv nichts kleben.
    Erstes Problem: Hält das?
    Zweites Problem: Der Spalt zum verputzten Teil der Wand ist doch größer als zur Fliese. Wie will man das optisch sauber ausführen?
    Da gehört ein Profil hin. Hätte man vor dem Fliesen sauber einarbeiten können?
    Unten ist die Scheibe aber in einem Profil eingelassen?
Thema: Duschwand nur kleben
  1. duschkabine kleben
  2. glas auf fliesen kleben dusche
  3. duschwand nur mit silikon befestigen
  4. duschabtrennung ankleben,
  5. duschwand kleben,
  6. montagekleber duschwand,
  7. glaswand dusche kleben,
  8. duschtrennwand kleben,
  9. Duschabtrennung kleben,
  10. duschwand mit silikon befestigen,
  11. duschwand auf fliesen kleben,
  12. glasduschtrennwand nur an der Decke vefestigen,
  13. duschkabine Tür einkleben,
  14. duschwand ankleben,
  15. duschwand auf boden kleben,
  16. walk in dusche befestigung boden,
  17. duschkabine glas einkleben,
  18. duschkabine montagekleber,
  19. glas duschwand kleben,
  20. duschwand befestigen,
  21. glas duschwand profil eingelassen,
  22. walkin dusche profil unsichtbar,
  23. walk in duschwand kleben,
  24. wie kann man einen duschwand zum boden fixieren,
  25. duschwand glas befestigen silikon
Duschwand nur kleben - Ähnliche Themen
  1. Duschwand mit unbekannten Altputz
    Duschwand mit unbekannten Altputz: Hallo zusammen, nachdem wir unser Bad um einen Meter vergrößert haben, haben wir jetzt hier eine Wand, die früher nicht im Badezimmer, sonder im...
  2. Glas-Duschwand bündig an Vorwand montieren?
    Glas-Duschwand bündig an Vorwand montieren?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei die Duschwände einer ebenerdigen Dusche anzubringen und sind uns nicht sicher wie wir vorgehen können....
  3. Duschwand
    Duschwand: Hello everyone, I've moved to my new apartment and of course I took my shower screen with me (lol) but the tray is bigger than the shower screen I...
  4. Befestigung Duschwand an hinterliegendem UA Profil, Dübel oder Schraube
    Befestigung Duschwand an hinterliegendem UA Profil, Dübel oder Schraube: Hallo Ich möchte eine Duschwand befestigen. Die Wand ist dort eine GKP Wand, nur 1x beplankt. Darüber Feinsteinzeug 10mm. Allerdings ist direkt...
  5. Anschluss UA Profil an Strebe - Duschwand
    Anschluss UA Profil an Strebe - Duschwand: Moin, Ich muss eine freistehende Trockenbauwand (nicht bis zur decke gezogen) als Abtrennung einer Dusche bauen. Da mir leider die Siemens...
