Duschtür undicht
Diskutiere Duschtür undicht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, evtl. kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: Wir haben ein neues Bad mit Echtglasdusche. Bei der Dusche handelt es sich laut...
  1. #1 Kirby478, 18.12.2011
    Kirby478
    Kirby478
    kaufm. Angestellte
    Beindersheim
    Wir haben ein neues Bad mit Echtglasdusche. Bei der Dusche handelt es sich laut Rechnung um eine „Mediano Plüs-Flügeltür mit Festseitenteil MP11R001“.
    Die Tür sollte einen Hebe-Senkmechanismus haben, der aber leider von Anfang an nicht funktioniert hat. D.H. es hebt sich nichts und leider ist die Tür damit auch undicht. Es treten zwar keine größere Mengen Wasser aus, aber auf Dauer nervt es trotzdem.
    Natürlich haben wir von der Sanitärfirma, die die Dusche geliefert und eingebaut hat, eine Nachbesserung verlangt. Wir wurden hingehalten, vertröstet und irgendwann haben sie gar nicht mehr reagiert – das ganze ist schon 1,5 Jahre her. Das aber nur nebenbei, um zu erklären, warum wir uns nicht einfach zur Behebung des Problems an den urspr. Fachmann wenden – wir haben es aufgegeben und einen Teil der Rechnung einbehalten.
    Jedenfalls jetzt die Frage: Kann es an einem verpfuschten Einbau liegen oder ist es eher wahrscheinlich, dass die Tür defekt ist? Kann ein anderer Sanitärexperte an diesem Problem etwas ändern oder müssen wir davon ausgehen, dass wir eine neue Tür brauchen (– oder kann man auch nur den Mechanismus austauschen)?
    Danke im Voraus!!
  2. #2 Rudolf Rakete, 18.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich kenn jetzt eure Echtglasdusche nicht, aber eins vorweg. Ich kenne keine Echglasdusche die 100%ig dicht ist. Das ist eben der Tribut an das Design.
    Aber man kann den Wasseraustritt oftmals minimieren.
    Wieviel Wasser tritt den aus.
    Ist bei euch eine Schwallleiste montiert?
    Sind die unteren Randdichtungen an den Türen korrekt zugeschnitten worden?
    Bei den meißten Duschkabinen kann man den Hebe Senk tauschen.
    U.U. hat die Sanitärfirma vergessen den Hebe-Senk einzubauen.
    Eventuell hilft ein Kontakt an den Hersteller, die haben in der Regel auch Monteure und Ihr habt ja noch Garantie.
  3. #3 Kirby478, 18.12.2011
    Kirby478
    Kirby478
    kaufm. Angestellte
    Beindersheim
    Danke für die schnelle Antwort. Eine Schwallleiste wurde nicht montiert. Bei der Dichtung bin ich mir nicht sicher, ob sie richtig zugeschnitten ist. Sie verbiegt sich teilweise, aber ob das daran liegt, dass sie über den Boden schleift, weil die Tür sich nicht hebt, oder ob sie (zusätzlich) nicht richtig zugeschnitten ist, weiß ich nicht. Es ist schon mal beruhigend zu hören, dass man die Mechanismen meist austauschen kann. Als wir den Installateur kontaktiert haben, haben wir auch den Verdacht geäußert, dass der Mechanismus gar nicht eingebaut wurde (weil da Lücken in den Scharnieren sind) und man sagte uns, das könne nicht sein, der wäre immer schon vorab drin.
    Die Dusche hat Übergröße, darum kommt bei normalem duschen nicht so viel Wasser in Türnähe, aber alles was hingelangt läuft auch raus. Wenn man zum Beispiel den Wasserstrahl in Richtung der Tür hält (zum Beispiel zum Abspülen von Reiniger), dann läuft das Wasser vollständig nach außen.
    Ich habe leider im Internet noch keinen direkten Kontakt zum Hersteller gefunden. Das werde ich weiter verfolgen.
  4. #4 Rudolf Rakete, 19.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dann wäre die erste Maßnahme eine Schwallleiste zu montieren, dazu sollte aber der Hebe-Senk funktionieren.
Thema: Duschtür undicht
  1. dusche pendeltür undicht
  2. Duschtür undicht
  3. duschtür hebe-senk mechanismus einstellen
  4. Duschtür am Scharnier undicht,
  5. duschtür hebe senk mechanismus einstellen,
  6. hebe senk scharnier einstellen,
  7. Wasser läuft unter duschtür,
  8. wasser läuft aus duschtür,
  9. hebesenk mechanismus duschtür austauschen,
  10. duschtüre lässt wasser durch,
  11. wasser läuft aus duschkabine,
  12. duschwand Hebe- und Senkfunktion undicht,
  13. duschtür unten undicht,
  14. duschschwingtür leckt,
  15. duschwand badewanne Scharnier undicht,
  16. hebe-senk-mechanismus pendeltüren dusche funktioniert nicht ,
  17. hene sebk schanier Dusche einstellem,
  18. dusche pendeltür dicht,
  19. dusche flügeltür Scharnier dichtung,
  20. hebe-senk-mechanismus einstellen,
  21. wasser läuft unter duschtür durch,
  22. duschtür mit hebe senk mechanismus,
  23. Duschtür hebe senk scharnier undicht,
  24. vigour duschabtrennung nicht dicht,
  25. duschtür trotz neuer dichtung unten undicht
Duschtür undicht - Ähnliche Themen
  1. Wie Fuge hinter Duschtür versiegeln?
    Wie Fuge hinter Duschtür versiegeln?: Hallo zusammen, ich wollte über das Wochenende in meiner Duschnische den altbackenen Duschvorhang durch eine schicke Duschtür ersetzen. Gesagt...
  2. Duschtüren schief eingebaut
    Duschtüren schief eingebaut: Hallo Bei uns wurde eine neue Dusche eingebaut, leider wurden die Duschtüren schief eingebaut. Zum nachbessern waren die Handwerker da aber die...
  3. Ersatz für Glas Duschtüren Scharnier gesucht
    Ersatz für Glas Duschtüren Scharnier gesucht: Hallo, Wir haben zwei defekte Duschtürenscharniere, kennen aber den Hersteller leider nicht. Die Türe und die Duschtürenwände sind in Ordnung,...
  4. Alte Duschtüren abdichten
    Alte Duschtüren abdichten: Hallo, ich habe mehrere Probleme mit der Dusche. Ich habe beide Schiebetüren raus. Nun möchte ich die Silikonreste innerhalb der Metallrahmen,...
  5. Scharnier Duschtür ist fest und knarrt
    Scharnier Duschtür ist fest und knarrt: Hallo. In unserer Dusche sind zwei Scharniere verbaut die die Glastür der Dusche halten. Eines davon ist leider total fest, das andere geht super...
