Duschtrennwand aus Glasbausteinen
Diskutiere Duschtrennwand aus Glasbausteinen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Liebe Leute, ich bin neu hier bin 25 Jahre, Servicemonteur und baue derzeit in meinem Elternhaus eine kleine Wohnung. Es handelt sich...
Status des Themas:
  1. #1 seppel90, 27.03.2016
    seppel90
    seppel90
    Servicemonteur
    Sonneberg
    Hallo Liebe Leute,
    Es handelt sich bei dem Wohnungsumbau aus Platzgründen um einen kleinen Anbau in den das Bad kommen wird. Alles etwas kompliziert zu beschreiben. Aber fakt ist das Bad ist ein kompletter Neubau.
    Der Anbau wird komplett von einer Baufirma gebaut. Den Innenausbau und die Klempnerarbeiten übernehmen ich bzw. ein befreundeter Klempner.
    Es soll ins Bad eine bodenflache Dusche mit Trennwand kommen. Da mir persönlich eine einfache Scheibe nicht zu sagt, sollte diese Trennwand aus Glasbausteinen sein.
    Folgender Plan lag vor:
    Es wird eine kleine Wand gemauert ca. 10cm breit bis auf die Höhe von 1 Meter. Auf diese Wand werden Glasbausteine mit einer Tiefe von 2,5cm. So bleibt ein kleiner Sockel übrig, auf dem man seine Badutensilien abstellen kann.
    Nun einige Diskussionen mit meinen Vater und mir und keiner weiß wie man es richtig macht. Folgende Gedanken lagen vor:
    Variante 1:
    Eine Wand aus normalen Hohlblocksteinen mauern, mit Feuchtraumgipskarton verkleiden danach fließen.
    Variante 2:
    Eine Regipswand (was meiner Meinung nach wegfällt aufgrun des Gewichts der Glasbausteine)
    Variante 3:
    Einen Sockel aus Beton gießen, Glasbausteine aufsetzen und danach den Sockel mit Fließen verkleiden.
    Variante 4
    2 verschieden Tiefe Glasbausteine nutzen und somit einen Sockel herstellen.
    Tendiert wird zu Variante 1 bzw. 3..
    Hat jemand schonmal so ein Vorhaben gehabt und eine eventuelle Lösungsvariante?
    Die Wand soll: 1 Meter lang, 2 Meter hoch und etwa 10 tief sein.
    Ich bitte um Hilfe eurerseits.
    Mit Grüßen
    Christian
  2. Julius
    Das geht so überhaupt nicht!
    Stichwort: nur zweiseitig gehaltene Mauer
  3. #3 seppel90, 27.03.2016
    seppel90
    seppel90
    Servicemonteur
    Sonneberg
    ich bitte um etwas nähere Erläuterung. Wenn ich eine Mauer auf eine Bodenplatte mauer, an der Außenwand befestige (Mauerschienen) wieso sollte das nicht halten?
  4. Julius
    Weil freistehende Mauern zwar auf Druck belastbar sind, aber nicht auf Zug.
    Es fehlt die Einspannung/Auflast.
    Und wenn Fliesen fließen, ist noch etwas anders faul...
  5. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Suche mal nach "mörtellose Glassteinsystem". Die werden in einen Alu-Rahmen gesetzt. Produktnamen sind hier unzulässig. Da gibt es eines mit dem es fix gehen soll.
  6. reezer
    reezer
    Rentner
    ...und das für eine Duschtrennwand sicher ganz prima geeignet ist.
    (zumindest solang keiner duscht)
  7. #7 Gast036816, 28.03.2016
    ist zu viel diy in kombination mit schnapsideen!
    ich hänge mal ein schlösschen dran!
Thema: Duschtrennwand aus Glasbausteinen
  1. trennwand aus glasbausteinen
Duschtrennwand aus Glasbausteinen - Ähnliche Themen
  1. Maße für eine Duschtrennwand
    Maße für eine Duschtrennwand: Moin zusammen, ich baue mir gerade in meiner Firma ein neues Bad und möchte dort auch gern eine Dusche haben. Der Plan ist als Screenshot...
  2. Errichtung einer Duschtrennwand 130 x 230 cm aus NF-Steinen (240 x 115 x 71 mm)
    Errichtung einer Duschtrennwand 130 x 230 cm aus NF-Steinen (240 x 115 x 71 mm): Hoch geschätztes Bauexperten-Forum! Gegenwärtig plant der Verfasser dieses Beitrages die Errichtung einer 130 cm langen und 230 cm hohen,...
  3. Duschtrennwand flächenbündig an Wandkante montieren
    Duschtrennwand flächenbündig an Wandkante montieren: Hallo zusammen, ich bin bei unseren Bädern in unserer Neubauwohnung im MFH über ein weiteres Detail gestolpert, das mir Kopfzerbrechen bereitet....
  4. Glasbausteine in Duschtrennwand - Abdichtung
    Glasbausteine in Duschtrennwand - Abdichtung: Hallo zusammen, würde gerne ein Band aus Glasbausteinen in eine Duschtrennwand einbauen und mache mit Gedanken über die Abdichtung. Die...
Status des Themas:
