Duschkabine von K**MI undicht
Diskutiere Duschkabine von K**MI undicht im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei zwei durch unseren Sanitex eingebauten Duschkabinenseitenteilen dringt Duschwasser in die Anschlußfuge Scheibe->unteres, waagerechte...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    bei zwei durch unseren Sanitex eingebauten Duschkabinenseitenteilen dringt Duschwasser in die Anschlußfuge Scheibe->unteres, waagerechte "Halteprofil" ein und kommt aussen an der Ecke horizontales -> senkrechtes "Befestigungsprofil" wieder zum Vorschein.
    Der Aussendienst von K**MI - vom Sanitex angesprochen - behauptet nun, daß es vom Sanitex vollkommen falsch war, die horizontale Fuge Profil-> Duschwanne INNENSEITIG mit Silikon abzudichten, da das Profil nach INNEN entwässern würde, was es ja nun nicht mehr könne.
    Daher drücke das Wasser nach außen.
    Habt Ihr von einer solchen Argumentation schon mal gehört?
    Ist das fachlich richtig?
    Tommi
  2. #2 marcusch, 28.03.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    Es ist schon richtig, dass nicht alle Fugen bei einer Duschkabine abgespritzt werden dürfen. Wie es bei der K*-Kabine ist, weiß ich nicht.
    Hilfreich ist für dich und den San-Installateur die MONTAGEANLEITUNG! Dort steht auch, wie die Silikon-Abdichtung ausgeführt werden soll.
  3. #3 Jürgen V., 28.03.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Ganz klar
    Der AD von Kermi hat recht.
    Es ist nicht nur bei Kermi so sondern bei allen Kabienen!!
    In der Montageanlitung steht es auch Multilingual mit Bildern beschriebn,
    Monteur muss nur reinschauen.
    Waagerecht nur von außen senkrecht alles von innen.
  4. #4 Achim Kaiser, 28.03.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wobei ich aussen auch senkrecht verfuge, sieht einfach besser aus und schadet nicht.
    Achim Kaiser
  5. #5 Röhrich, 28.03.2006
    Röhrich
    Röhrich
    Gawa-Inst
    Mannheim
    Einer noch...abber dann is schluss...
    Der AD von Kermi hat recht.....!
    Ich weis nicht wie oft ich diese Fehler schon gesehen oder behoben hab..!
    Wenn man da ein bissl drüber nachdenkt is es auch logisch. Wo soll das Wasser den hin???
    Mann, Mann!
    Ja,ja Duschkabinen (richtig) aufbauen is nicht so leicht wie es immer erscheint.
    Grüsse
    Röhrich
  6. #6 Jürgen V., 29.03.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Das ist das Problem der meisten.
    Silikon macht das schon :mauer
    Oder :D
    Will es mal nicht dichte sein, dann kommt da Silikon hinein :mauer
    Aber für den der sich auskennt.
    Weil ich es weiß und du es weiß silikon ist der größe Sch....ß :winken
  7. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Alle:
    Danke für die Antworten, die alle eindeutig in eine Richtung zeigen:
    @Achim Kaiser:
    Heißt das, dass Du senkrechte Fugen sowohl innen als auch aussen mit Silikon verfugst?
    Senkrecht innen, weil so von der Montageanleitung gefordert?
    Senkrecht außen, weil es optisch besser aussieht, sowohl eine waagerechte als eine senkrechte Silikonfuge zu haben.
    Tommi
  8. #8 Jürgen V., 29.03.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    So isses.
    Hier mal von Kermi den Teil der Einbauanleitung.
  9. Laermi
    Laermi
    Diplom Kaufmann
    Komisch
    unser Sanitex hat alles beidseitig mit Silikon verfugt und ich hatte noch nie Probleme mit Wasserausfluß an unserer Geo-Duschwand...
    Heizer: soll ich die Waagerechte Innenfuge wieder rausnehmen oder muß ich das nur machen, wenn wir ein Wasserproblem bekommen?!
    Gruß Lärmi
  10. #10 Florian Obst, 30.03.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    Hallo Lärmi,
    wir haben 'ne Viertelkreis-Duschtasse aus Acryl auf Styroporblock. Habe irgendwann gedacht, auch innen (Übergang Duschtasse/Duschabtrennung) waagerecht verfugen zu müssen (sehr schmale Fuge) und das dann auch gemacht. Musste ich kurz darauf aber wieder aufwändig entfernen, weil diese Minifuge bei Belastung sofort gerissen war und eingedrungenes Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen konnte. Würde ich nie mehr machen und auch niemandem empfehlen. Gruß
  11. #11 C. Schwarze, 30.03.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Oh, Wunder, Styropor drückt sich zusammen
    Wie oft muß man das eigentlich noch schreiben?
    Um die mögliche Belastung zu simulieren und weil man es einfach als Handwerker wissen muß, das sich jegliche Art von Styropor sich zusammendrückt, sei es unterm Estrich und unter Duschtassen und Badewannen, packt man direkt nach dem Einbau und VOR dem Verfliesen Zementsäcke oder ähnliches in Wanne/Tassen rein.
Thema: Duschkabine von K**MI undicht
  1. kermi duschkabine undicht
  2. kermi duschkabine abdichten
  3. kermi duschkabinen erfahrungen
  4. duschkabine undicht,
  5. kermi probleme duschkabine,
  6. kermi duschkabine silikonieren,
  7. geodusche undicht,
  8. wo silikonfuge kermi duschtrennwand,
  9. koralle pendeltür undicht,
  10. kermi duschkabinen silikon,
  11. dusche pendeltür undicht,
  12. nischen duschkabine richtig abdichten,
  13. kermi durschkabine erfahrung,
  14. eingebaute kermi duschkabine,
  15. kermi duschglas undicht,
  16. kermi duschwand undicht,
  17. Ibiza kermi silikon,
  18. kermi duschkabine erfahrungen,
  19. Kermi duschen erfahrung,
  20. kermi duschkabine erfahrung,
  21. kermi duschen,
  22. kermi pendeltüre undicht,
  23. geo duschwand montageanleitung
Duschkabine von K**MI undicht - Ähnliche Themen
  1. Duschkabinen Scharniere öffnen/einstellen
    Duschkabinen Scharniere öffnen/einstellen: Hallo, unsere duschtür hängt schief. Ich würde es gerne berichtigen. wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ich die Scharniere einstellen...
  2. Duschkabine in OSB schrauben oder per Kippdübel befestigen
    Duschkabine in OSB schrauben oder per Kippdübel befestigen: Hallo an die Experten, wir wollen in eine Trockenbau Wand, Holzständerwerk, 18mm OSB, Gipskarton und Fliesen eine Duschkabine befestigen...
  3. Befestigung der Duschkabine auf Trockenbauwand
    Befestigung der Duschkabine auf Trockenbauwand: Hallo, wir bekommen eine Duschkabine für unser Gästebad. Die Abmessungen der Fliesen in der Dusche betragen 89,5cm. In diesem Bereich wurde auch...
  4. Duschkabine undicht!
    Duschkabine undicht!: Hallo zusammen, ich musste leider an einer Fußleiste neben unsere Dusche feststellen, dass diese feucht ist. Daraufhin habe ich die Fußleiste...
  5. Duschkabine direkt entlüften?
    Duschkabine direkt entlüften?: Hallo! Ich möchte ein kleines badezimmer sanieren, und evt. auf das Verfliesen verzichten. Es sind aktuell keine Fliesen vorhanden, nur extrem...
