Duscharmatur an Fliese - undicht
Diskutiere Duscharmatur an Fliese - undicht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, da ich an meiner Silikonfuge alle 9-12 Monate Schimmel von hinter den Fliesen her wachsend bekomme (trotz lüften, nach dem...
  1. #1 Stefan08, 28.12.2008
    Stefan08
    Stefan08 Gast
    Guten Tag zusammen,
    da ich an meiner Silikonfuge alle 9-12 Monate Schimmel von hinter den Fliesen her wachsend bekomme (trotz lüften, nach dem Duschen abwischen etc) bin ich der Ursache auf der Färte.
    Besteht die Möglichkeit das an der Überwurfmutter (Glocke), welche direkt auf die Fliese drückt Wasser eindringen kann? Die Mutter selbst ist ja mit einem Dichtring versehen, die Glocke aussen jedoch nicht, ist das normal?
    Meiner Meinung nach kann hier Wasser einkriechen und dann hinter den Fliesen nach unten sickern und zwar dort wo die Leitung nach unten geht. Was kann man hier tun, vielleicht eine Gummidichtung zwischen Glocke und Wand, auch wenns unschön ausschaut?
    Danke schon mal im vorraus,
    gruss
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Gibt es hinter der Rohrdurchführung eine Verbundabdichtung? Und ist diese Abdichtung mit einer Rohrabdichtung an die Flächenabdichtung angebunden?
    Wenn ja reicht idR das "verfüllen" des Montageloches um die Menge des eindringenden Wassers zu reduzieren. Da reicht in dem Falle Silikon, da starre Mörtel am Rohr ungeeignet sind.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Was ist das für eine Armatur? Es gab einmal eine Aldiarmatur, die nicht dichtzubekommen war.
    Bruno
  4. #4 Stefan08, 29.12.2008
    Stefan08
    Stefan08 Gast
    Guten morgen,
    bei der Armatur handelt es sich um eine von Hans Grohe,
    Die Fliesen sind an einer vorgemauerten Y-Tongwand angebracht.
    Die Wasserrohre sind in Schlitze eingelegt worden welche wieder verspachtelt wurden,
    der Wandeintritt (siehe Photo) ist offen.
    Gruss
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn der Wandaustritt nicht abgedichtet ist, dann kann es sich auch um Duschwasser handeln, das vom Y-Tong aufgesaugt wird :biggthumpup:
    Bruno
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 29.12.2008
    Wurde der Gasbetonstein geputzt und der Putz mit einer Flächenabdichtung versehen???
  7. #7 Stefan08, 29.12.2008
    Stefan08
    Stefan08 Gast
    der Wandaustritt an der Duschwanne ist mit Silikon umlaufend abgedichtet, dieser Silikon wird schwarz.
    Die Ytongwand wurde nicht behandelt, Fliesen sind aufgeklebt worden.
    Der Wandeintritt der Duscharmatur ist offen, dh die Verschraubungen sind abgedichtet, die Glocke ist mit Gewinde und Dichtring, nur aussen an der Glocke ist nichts.
    Daher meine Frage ob es vielleicht sinnvoll wäre hier eine Gummidichtung anzulegen.
    Gruss
  8. Robby
    Kempen / NRW
  9. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Wie soll den da der richtige Anpressdruck für ne Gummidichtung entstehen? Diese ist ja nur aufgeschoben (oder hat die Schraubgewinde?).
    Wie bereits geschrieben: "Abdichten mit Silicon"
    Aber nicht das billigste aussem Baumarkt;)
    EDIT: @Robby: Warste ganz klar schneller:-)
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Wenn keine Flächenabdichtung vorhanden ist, ist dem Wasser auch egal obs an dem besten Silikon vorbei an der Fuge eindringt
Thema: Duscharmatur an Fliese - undicht
  1. abdichten duscharmatur fliesenwand
  2. duscharmatur abdichten
  3. duscharmatur fliesen übergang abdichten
  4. dusch armatur silikon,
  5. duscharmatur fliesen abdichten,
  6. dusche wandanschluss undicht,
  7. duscharmatur rosette abdichten,
  8. badewannenarmatur undicht,
  9. wasser hinter rosette armatur,
  10. duscharmstur undicht,
  11. Dusche Wasser tropft aus anschluss,
  12. duscharmatur wandanschluss abdichten,
  13. badewannen mischbatterie tropft an kachel,
  14. duscharmatur an Wand dicht,
  15. wasser lauft hinter armatur,
  16. Armatur abduchten fliesen,
  17. wannenarmatur in der wand undicht,
  18. badarmaturen abdichten,
  19. duscharmatur auf Fliesen,
  20. duscharmatur schief dichtungen,
  21. abdichtung duschamatur,
  22. duschamatur undicht,
  23. Duscharmatur fluesen abdichten,
  24. mischbatterie mit silikon abdichten,
  25. dusche um Armatur fliesen
Duscharmatur an Fliese - undicht - Ähnliche Themen
  1. "Kleinstleckage" am Duscharmatur
    "Kleinstleckage" am Duscharmatur: Hallo liebes Forum, habe nochmal ne Frage zu unserer Duscharmatur, bzw wollte wissen, ob jemand ein ähnliches Problem hat. Wir haben eine...
  2. Unbekannte Duscharmatur - Wer kann helfen?
    Unbekannte Duscharmatur - Wer kann helfen?: Hallo zusammen, unsere Duscharmatur ist undicht, am Umstellhebel tropft es. Kennt jemand den Typ bzw. Hersteller? Siehe Fotos. Schriftzug "DR"...
  3. S-Stück bei neuer Duscharmatur
    S-Stück bei neuer Duscharmatur: Hallo zusammen, ich möchte meine alte Duscharmatur gegen eine neue mit Termostat und Rain Dusche ersetzen. Eigentlich alles klar: - die alte...
  4. Wandanschluss, schief,Montage Duscharmatur nicht Möglich?
    Wandanschluss, schief,Montage Duscharmatur nicht Möglich?: Hallo liebe Leute, In meinem Haus, sind die Wandanschlüsse für die Dusche, schief, eingebaut ( nur die, ausgerechnet, alle anderen, passen...
