Durchgang zwischen Haus und Garage
Diskutiere Durchgang zwischen Haus und Garage im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe zwischen meinem Haus und der Garage einen 2,5 m breiten Durchgang. Der Durchgang ist überdacht und zwar wurde das Dach...
  1. #1 2012neu, 20.01.2014
    2012neu
    2012neu
    Informatiker
    Am Fuße der Alb
    ich habe zwischen meinem Haus und der Garage einen 2,5 m breiten Durchgang. Der Durchgang ist überdacht und zwar wurde das Dach bereits mit der Fertiggarage geliefert und am Haus befestigt. Unser Eingang ist somit seitlich, dass man vom Haus direkt in die Garage kommt ohne nasse Füsse zu bekommen. Der Durchgang ist momentan offen, d.h. man kommt von der Straße auf die Terasse indem man durch den Durchgang geht.
    Jetzt wollen wir den Durchgang "zumachen", er soll aber weiterhin benutzbar sein um von der Straße in den Garten zu kommen.
    Es gibt die Möglichkeit, den Durchgang zu mauern und eine Tür rein zu machen. Da der Durchgang aber unser einziger Durchgang zum Garten ist, wäre es eventuell hilfreich, wenn man mit dem Anhänger auch hin und wieder durchkommen würde, d.h. eine Lösung mit einer normalen Tür und einer zusätzlichen Möglichkeit das gesamte Tor (2,5 m Öffnung) zu öffnen wäre optimal.
    Hat von euch jemand so eine Lösung?
    Vielen Dank vorab.
  2. #2 BoBamBau, 20.01.2014
    BoBamBau
    BoBamBau
    Landschaftsgärtner
    Oberbayern
    hallo neu.
    hast du schon mal eine ''Tür im Tor'' Konstruktion gesehen?
    werde diesen Herbst mit dem eigenen Hausbau beginnen und hab eine ähnliche Situation
    und werde solch eine Konstruktion einbauen lassen:think
  3. #3 2012neu, 20.01.2014
    2012neu
    2012neu
    Informatiker
    Am Fuße der Alb
    Bisher lediglich in Prospekten von Garagentorherstellern oder Torherstellern.
    Ich könnte mir auch eine Flügeltorlösung vorstellen.
    Hat sonst jemand so etwas ähnliches als Durchgang bereits realisiert?
  4. #4 tkoehler78, 20.01.2014
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Hallo 2012neu (Name?),
    kannst Du mal bitte ein Foto von Eurer Situation machen?
    Wir haben nämlich eine ähnliche Konstellation (Haus - Durchfahrt - Fertiggarage) und ich bräuchte noch Anregungen für die Überdachung des Durchgangs.
    Für Dein Vorhaben würde ich auch Tür im Tor empfehlen.
  5. #5 Gast036816, 20.01.2014
    wie wäre es mit einer 2-flügeligen tür?
  6. #6 BoBamBau, 12.02.2014
    BoBamBau
    BoBamBau
    Landschaftsgärtner
    Oberbayern
    Servus
    gute Entscheidung tkoehler78:bierchen:
Thema: Durchgang zwischen Haus und Garage
  1. garage durchgang haus
  2. durchgang straße garten gestalten haus und garage kein durchgang
  3. dach zwischen haus und garage
  4. durchgang garage haus,
  5. durchgang zwischen garage und haus,
  6. tor zwischen haus und garage,
  7. Durchgang Haus und Garage überdachen,
  8. garage durchgang garten,
  9. durchgang zwischen haus und garage,
  10. durchgang zwischen haus und garage schließen,
  11. Windfang zwischen garage und haus zu schließen,
  12. durchgang zwischen haus und garage breite,
  13. haus garage durchgang,
  14. durchgang zwischen haus und garage zumauern,
  15. durchgang zwische haus und garage schließen,
  16. Bauideen Durchgang überdacht zwischen Haus und Garage,
  17. überdachung zwischen haus garage,
  18. Durchfahrten zwischen zwei häuser,
  19. durchgang am haus windgeschützt,
  20. durchgang zwischen carport und haus,
  21. garage durchgang,
  22. Garage Durchgang überdachung
Durchgang zwischen Haus und Garage - Ähnliche Themen
  1. Eckschutz Durchgang
    Eckschutz Durchgang: Hallo liebe Community, ich habe eine Stahl Türzarge entfernt und will die Übergänge schön verputzen. Dazu habe ich an ein Eckschutzprofil...
  2. Wie diesen Durchgang zumauern?
    Wie diesen Durchgang zumauern?: Guten Morgen in die Runde! Im Keller unseres Sanierungsobjektes gibt es den auf dem Bild leider nur leidlich erkennbaren Durchgang, der...
  3. Mindesthöhe Flur/Durchgang
    Mindesthöhe Flur/Durchgang: Hallo liebes Forum, wir würden gerne eine ins Haus integrierte Garage in einen Durchgang/Flur umwandeln, um einen möglichen Anbau rechts neben...
  4. Weg/Durchgang hinter dem Haus abgesenkt. Was tun?
    Weg/Durchgang hinter dem Haus abgesenkt. Was tun?: Hallo liebe Experten und Häuslebauer, wir haben ein Haus aus dem Baujahr 1972 gekauft. Dieses war rundum mit dichten Brombeerhecken umwachsen, es...
  5. Ytong als Stufe bei Durchgang Haus/Garage
    Ytong als Stufe bei Durchgang Haus/Garage: Hallo zusammen, wir haben einen Durchgang inkl. Brandschutztüre zwischen Haus und Garage. Der FFB im Haus sowie die Brandschutztüre ist 16 cm...
