Dünne Trittschalldämmung unter Estrich
Diskutiere Dünne Trittschalldämmung unter Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, bitte entschuldigt, wenn ich noch einen zweiten Thread aufmache, aber diese Frage hier ist etwas anders gelagert. Sie lautet:...
  1. #1 gruenberg, 25.05.2017
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Hallo Leute,
    Sie lautet:
    WENN ich mich bei einer Geschossdecke für schwimmenden Estrich (über der Rohbetondecke) entscheide und ich für die Trittschalldämmung unter dem Estrich nur max. 10mm habe Platz habe, wie sollte die Trittschalldämmung dann aussehen?
    Also welches Material - insbesondere im Hinblick auf Formstabilität unter Belastung?
    Danke
    Melanie
    PS: Wärmedämmung spielt hier keine Rolle, da das unterliegende Geschoss dauerhaft beheizt ist. Es geht lediglich um die Trittschalldämmung unter dem Estrich für die ich max 1 cm Platz habe...
  2. #2 bauspezi 45, 25.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    bei einem cm ist nicht viel mit Trittschall, ist offensichtlich auch nicht so wichtig,
    ich würde die 1cm Styropor Platten verlegen, Folie darüber, Randstreifen dran und Estrich drauf.
    oder die Trittschallplatten/Rolle nehmen die man auch unter Laminat verlegt.
  3. #3 gruenberg, 25.05.2017
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Das würde ich so nicht sagen. Die ersten mm bringen den prozentual größten Effekt. Aber ist einfach Styropor denn (bei einer Dicke von 1cm) druckstabil genug? Die Dämmung darf ja nur wenige mm nachgeben sonst ist der Estrich hin....
    VG
    Melanie
  4. #4 bauspezi 45, 25.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    die Entscheidung liegt bei Ihnen, Infos gibt es genug
  5. #5 Andybaut, 25.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Einfach in den Baufachmarkt gehen und sagen wie dick der Estrich ist und dann
    zeigen die dir verschiedene Matten mit unterschiedlichen Trittschallverbesserungsmaßen.
    Die mit dem höchsten Wert ist die beste.
    Die Druckstabilität ist in dem Fall, da Wohnhaus, die kleinste.
    Das sind gerade mal max. 200kg/m² und dann ist gut.
    Im Endeffekt ist das stinknormaler EPS, der elastifiziert ist, also nachgibt.
    Das Material wird gewalzt und verliert dadurch an Steifigkeit.
Thema: Dünne Trittschalldämmung unter Estrich
  1. trittschalldämmung unter estrich
  2. trittschalldämmung unter estrich notwendig
  3. trittschalldämmung estrich dünn
  4. trittschalldämmung estrich,
  5. trittschall unter estrich,
  6. trittschalldämmung 10 mm unter estrich,
  7. trittschall estrich,
  8. Trittschalldämmung unter dem estrich,
  9. wieviel cm trittschall unter estrich,
  10. estrich trittschall ,
  11. dünne trittschalldämmung unter estrich,
  12. 10mm trittschalldämmung unter estrich notwendig,
  13. Trittschalldämmung 1cm Estrich,
  14. Estrich trittschalldämmung dünn,
  15. trittschall unter estrich wie dick,
  16. Trittschalldämmung unter esstrich,
  17. dünne trittschalldämmung fuer estrich,
  18. dünne estriche,
  19. trittschall estrich dünn,
  20. trittschalldämmung unter estirch,
  21. trittschalldämmung dicke bei neubau
Dünne Trittschalldämmung unter Estrich - Ähnliche Themen
  1. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
  2. DG-Ausbau: Auswirkungen eines zu dünnen Estrichs
    DG-Ausbau: Auswirkungen eines zu dünnen Estrichs: Hallo allerseits, in meinem Mehrparteienhaus wurde im Rahmen einer umfassenden Gebäudesanierung im Jahr 2014 der Dachstuhl abgetragen und 2...
  3. Treppenaufgang aus dünnem Holz wärmeisolieren (Altbau Jg. 1906)
    Treppenaufgang aus dünnem Holz wärmeisolieren (Altbau Jg. 1906): Hallo zusammen In unserem Altbau entweicht viel Wärme vom EG in den Keller, die offensichtlichste Schwachstelle ist der obere Teil der...
  4. Armierungschicht zu dünn und mangelnde Abdichtung Fensterüberdämmung
    Armierungschicht zu dünn und mangelnde Abdichtung Fensterüberdämmung: Hallo zusammen, bei mir wird gerade ein WDVS aufgebracht. Auf der Fassade wurden 160mm 035 EPS Platten aufgebracht und im Eingangsbereich 80 -...
  5. Dünne Trittschalldämmung
    Dünne Trittschalldämmung: Hallo, ich bin am Überlegen, ob ich in einem Zimmer eine Fußbodenheizung mit Trockenestrich installieren. Das Problem ist, das der...
