Dübel für 2-fach Rigips + Fliesen?
Diskutiere Dübel für 2-fach Rigips + Fliesen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir möchten bei uns einen Keramag iCon Waschtischunterschrank befestigen, weiss aber nicht welche Dübel ich genau verwenden...
  1. #1 michjosi, 09.02.2014
    michjosi
    michjosi
    Fachinformatiker
    München
    wir möchten bei uns einen Keramag iCon Waschtischunterschrank befestigen, weiss aber nicht welche Dübel ich genau verwenden soll. Der Unterschrank soll an eine Wand die aus 2-fach Rigips besteht und gefliest ist.
    Habe bisher keine Hohlraumdübel gefunden die lang genug sind um das Ganze zu besfestigen. Kann mir wer empfehlen welche Dübel ich benutzen soll? Der Schrank ist ziemlich schwer, möchte dass das alles gut hält.
    Danke euch! Gruß Michi
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
  3. Julius
    Trägt der Schrank auch das eigentliche Waschbecken?
    Falls ja, wird es schwierig, wenn dort keine Verstärkungen eingebaut sind.
    Einfach an der Fläche würde in diesem Fall nicht reichen!
    Wenn es der reiner Schrank ist, schau mal bei BIS nach dem "TRISTAR" oder dem "XL"
  4. #4 michjosi, 10.02.2014
    michjosi
    michjosi
    Fachinformatiker
    München
    Der Schrank trägt nur sich selbst, nicht also das Waschbecken. Ich weiss die Angabe "ziemlich schwer" ist nicht wirklich präzise. Möchte nur nicht dass da im Laufe der Zeit wenn der Unterschrank gefüllt ist sich was lockert. Danke für eure Antworten, werde mich mal nach BIS umsehen und den anderen Beitrag lesen. Gruß Michi
  5. #5 michjosi, 10.02.2014
    michjosi
    michjosi
    Fachinformatiker
    München
    Hallo Julius,
    habe mit die beiden Dübel Empfehlungen angesehen:
    - "TRISTAR": Geht nur für Gipskarton 1-lagig
    - "XL": Kann ich nicht in den Gipskarton schlagen, da bereits darüber gefliest ist
    Das ist auch mein Problem: 2-fach Gipskarton und darauf bereits gefliest...
  6. Julius
    Daß diese Software-Leute immer so unflexibel sind...
    Da bohrt man natürlich erst ein ausreichend großes Loch in die Fliese (ich würde zusätzlich auch ne durchgehende Bohrung im Kerndurchmesser setzen) und schlägt erst dann den "XL" ein!
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Also nix schweres, so etwas würde ich in der Situation einsetzen- 6 oder 8 mm
    Peeder
  8. #8 feelfree, 11.02.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Wirklich? Für einen Badezimmerunterschrank? Der samit Inhalt bestimmt 40kg auf die Waage bringen kann?
  9. #9 michjosi, 11.02.2014
    michjosi
    michjosi
    Fachinformatiker
    München
    So unflexibel sind die Software Leutchen garnicht... Habe nun folgendes gemacht:
    - Für den Zug nach unten links und rechts einen "normalen" Dübel verwendet
    - Damit das Ding schön straff an der Wand sitzt links und rechts einen Federklappdübel
    Danke euch für die Tipps! Für den Federklapptdübel musste ich ein 12er Loch bohren, aber das ist ja nicht von aussen sichtbar.
    Danke & Gruß Michi
  10. #10 CastleInGT, 12.02.2014
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Für die Bohrung in die Fliese nimm keinen normalen Steinbohrer, sondern einen Fräskopf. Kostet 10-20 Euro und hält für einige Bohrungen. Bei der Bohrung immer schön kühlen und nicht zu große Umdrehungszahlen.
Thema: Dübel für 2-fach Rigips + Fliesen?
  1. dübel für fliesen auf rigips
  2. dübel für geflieste gipskartonwände
  3. hohlraumdübel fliesen
  4. Fliesendübel,
  5. dübel fliese gipskarton,
  6. fliesen auf rigips dübel,
  7. dübel für rigips und fliesen,
  8. Fliesen auf gipskarton dubel,
  9. welche dübel für geflieste rigipswand,
  10. dübel für fliesen auf gipskarton,
  11. hohlraumdübel auf fliesen,
  12. fliesen gipskarton dübel,
  13. Feinsteinfliese und Trockenbau welche Dübel?,
  14. dübel trockenbau fliesen,
  15. rigibs fließen dübbel,
  16. welche dübel für fliesen auf gipskarton,
  17. fliesen auf rigips welche dübel,
  18. gipskarton fliesen dübel,
  19. dübel fliesen auf gipskarton,
  20. dübelsuche rigips und fliesen,
  21. gipskartondübel fliesen,
  22. dübeln in rigipswände mit kacheln,
  23. dübel für gipskartonwand mit fliesen,
  24. rigips normale dübel,
  25. dübel für rigipswand mit fliesen
Dübel für 2-fach Rigips + Fliesen? - Ähnliche Themen
  1. Dübel in ungünstige Stelle einkleben.
    Dübel in ungünstige Stelle einkleben.: Hallo liebe Gemeinde, unsere "Fliegentür" an der Terrasse wurde erneuert, wobei wir die Halterungen der Vorgänger genutzt haben. Davon ist die...
  2. Betondecke Dübel außen
    Betondecke Dübel außen: Hallo zusammen! ich lese hier schon länger mit und hätte mal eine Frage bzw. gern die Meinung gehört. Wir beginnen gerade die Sanierung eines...
  3. Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel
    Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel: Hallo zusammen, ich brauche einen Rat. Wir haben Mitte letztes Jahr ein Haus gekauft. Das vordere Haus ist von Bj.1934 und kurz danach wurde ein...
  4. Welcher Dübel?
    Welcher Dübel?: Hallo liebe Gemeinde, ich baue grad ein kleines Vordach über der Hauseingangstür an. Die Konstruktion wird mit 10er Spreizdübel (wie im Bild)...
  5. Hilti HKD Dübel entfernen
    Hilti HKD Dübel entfernen: Etwas kuriose Frage: mir wurden im Zuge von zwei Kernbohrungen zur Fixierung des Bohrgeräts zwei Hilti HKD Dübel gesetzt. Jetzt könnte man die...
