Druckspüler defekt, Wasser läuft durch
Diskutiere Druckspüler defekt, Wasser läuft durch im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, folgendes Problem: der Druckspüler am WC lässt Wasser durchlaufen. Beim Versuch ihn abzumontieren und durch einen neuen zu ersetzen,...
  1. Frido
    Frido
    Student
    Schmittweiler
    folgendes Problem:
    Beim Versuch ihn abzumontieren und durch einen neuen zu ersetzen, hat er sich nur bis zu einem Punkt drehen gelassen (1/4 Umdrehung) dann ging nix mehr. Der Druckspüler ist sehr alt.(>15 Jahre)
    Mach ich irgendetwas falsch? Ich bitte um Rat!
  2. #2 Achim Kaiser, 04.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Aus welchem Material ist die Rohrleitung ?
    Bei Kupferrohr kanns gut sein du hast das Rohr abgeknickt ....
    Achim Kaiser
  3. Frido
    Frido
    Student
    Schmittweiler
    Die Rohre müssten aus Eisen sein, können diese sich auch biegen?
    kann es sein dass das Gewinde verrostet/verkalkt sein kann?
  4. #4 Achim Kaiser, 04.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei verzinkter Rohrleitung kann eigentlich selten was passieren, ausser die Rohrleitung ist so marode dass sie in nächster Zeit sowieso auseinandergefallen wäre.
    Da hilft nur Schmackes (aber keine rohe Gewalt) ... und wenns dann nicht geht die Anschlußstelle warm machen.
    Achim Kaiser
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... und wenn sich in der Wand hoffentlich nicht da nächste Gewinde bewegt :irre
    Bruno
Thema: Druckspüler defekt, Wasser läuft durch
  1. druckspüler läuft durch
  2. druckspüler defekt
  3. wc druckspüler läuft nach
  4. druckspüler läuft immer,
  5. druckspüler urinal reparieren,
  6. druckspüler läuft über,
  7. pissoire wasser läuft durch,
  8. wc druckspüler klemmt,
  9. wc druckspüler läuft durch,
  10. urinal druckspüler unterputz reparieren,
  11. Druckspüler läuft immer weiter,
  12. druckspüler läuft lange nach,
  13. druckspüler läuft,
  14. druckspüler läuft aus,
  15. Druckspület läuft 5 min durch,
  16. beim toiletten druckspüler läuft,
  17. unterputz druckspüler reparieren,
  18. Druckspüler läuft nach,
  19. druckspühler defekt läuft ununterbrochen,
  20. druckspüler defekt wasser läuft durch,
  21. druckspüler Toilette defekt wasser läuft nach
Druckspüler defekt, Wasser läuft durch - Ähnliche Themen
  1. Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand
    Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand: Gibt es ein bekanntes Mindestmaß wie weit die Sitzkeramik beim Einsatz eines Druckspülers vor der Wand stehen muss? Hintergrund: Ich habe ein WC...
  2. Knallgeräusch Druckspüler Bad
    Knallgeräusch Druckspüler Bad: Hallo zusammen, seit langer Zeit bemerke ich, dass mein Einbauspülasten Prevista von Geberit gegen Ende des Wasserbefüllens "knallt". Wenn der...
  3. Druckspüler für Urinal macht Klopfgeräusch
    Druckspüler für Urinal macht Klopfgeräusch: Ein Hallo in die Runde. Benötige eine Expertenmeinung zu folgendem Urinal Druckspüler: Gammper UP-Urinal-Druckspüler NILplus 2003 Habe besagten...
  4. Druckspüler verliert Wasser beim Spülen
    Druckspüler verliert Wasser beim Spülen: Hallo zusammen, kann mir bitte Jemand Tipps geben? 1. Bekomme den Druckspüler nicht aus der Wand heraus, dreht sich kein bisschen und auch den...
  5. Druckspüler defekt
    Druckspüler defekt: Hallo, unser Druckspüler (Unterputz) leckt etwas, d.h. aus dem Drucktaster oben kommt bei Betätigung etwas Wasser heraus. [ATTACH] Der...
