Druckminderer immer wieder defekt
Diskutiere Druckminderer immer wieder defekt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Habe vor ca. drei Jahren gebaut. Nach einem Jahr bemerkte ich dass der Druckminderer den Druck nicht mehr hält. - Symptom: Direkt nach Entnahme...
  1. aandre
    aandre
    Symptom: Direkt nach Entnahme passten die eingestellten 4bar, steig dann nach ca. 1h auf 4,5bar an. Nach 1-2 Wochen später dann schon 5bar nach einer Stunde.
    Hatte ihn dann ausgetauscht und es war ruhe.
    Aber dann nach ca. 1 Jahr das selbe Spiel. (Im Januar diesen Jahres)
    Und heute geht es wieder los.
    Die Druckminderer waren definitiv defekt denn direkt nach austausch funktionierte es ja wieder.
    Bei ner Inspektion meiner Heizung hatte ich mit dem Techniker gesprochen und der meinte kann sein dass es ein Montagsmodell gewesen ist. Beim zweiten dachte ich nur, wow wieder Pech. Aber jetzt ist mir das zu suspekt.
    Habe ich jetzt einfach nur sehr viel Pech mit den Druckminderern oder gibt es da noch eine andere Erklärung?
    Der erste war einer von BWT und die zwei folgenden von Judo.
  2. #2 Fred Astair, 01.10.2024
    Welchen Vordruck hast Du denn ohne Druckminderer?
  3. #3 petra345, 01.10.2024
    Ich habe mir ein Überdruckventil mit 8 bar am WW-Speicher eingebaut weil ich von der Langlebigkeit der Druckminderer nicht überzeugt war. Der Leitungsdruck ist knapp unter 6 bar.
    Das funktioniert!
  4. aandre
    aandre
    7 bar laut Wasserwerk.
    Ach ja, es handelt sich um Druckminderer mit intigriertem Filter.
  5. #5 petra345, 01.10.2024
    Filter gibt es auch ohne Druckminderer und statt 8 bar gibt es auch 10 bar Überdruckventile.
    Die Armaturen halten 10 bar aus.
  6. aandre
    aandre
    Mir geht es eigenlich darum dass ich nicht verstehe warum die Dinger bei mir immer kaputtgehen. Bei menen Elternt is eins schon seit ca. 5 Jahren im einsatz ohne Probleme.
  7. #7 Fred Astair, 01.10.2024
    Übertreibst Du nicht etwas?
    Zwei Stück sind "IMMER"?
Druckminderer immer wieder defekt - Ähnliche Themen
  1. Druckminderer Rückspülventil wechseln
    Druckminderer Rückspülventil wechseln: Hi zusammen, ich war heute länger im HWR um die Wärmepumpe zu prüfen Strom abzulesen PV Leistung zu prüfen etc. da ist mir der Druckminderer...
  2. Druckminderer defekt ?
    Druckminderer defekt ?: Ich hab so eine Druckminderer Filter Kombi mit Manometer von Syr. Alter ca. 3-4 Jahre. Wenn Wasser fließt, zeigt das Manometer ca. 2 bar an....
  3. Druckminderer defekt?
    Druckminderer defekt?: Hallo Experten, ich habe heute festgestellt, dass in der Brauchwasserleitung des Überdruckventil läuft/tropf. Der Druckminderer (SYR DRUFI DFR)...
  4. Druckminder vorhanden?
    Druckminder vorhanden?: Hallo, ich habe mal 2 Fragen zu meiner Wasserinstallation. Auf dem Foto sieht man ja das Konstrukt. Frage1: Kann man auf dem Foto erkennen, ob...
  5. Abfallender Nachdruck an Hauswasserstation mit Druckminderer
    Abfallender Nachdruck an Hauswasserstation mit Druckminderer: Hallo, im Laufe der letzten zwei Wochen ist der angezeigte Nachdruck an meiner Hauswasserstation mit Druckminderer von ca. 3 bar auf 0,5 bar...
