Dringend Hilfe bei Geberit Unterputzgestell WC!
Diskutiere Dringend Hilfe bei Geberit Unterputzgestell WC! im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe da ein kleines oder evtl. auch großes Problem. Zur Sachlage: Bei mir im Haus haben wir ein Bad kompl. erneuert.Da mir diese alten...
  1. #1 Limoneneis, 07.06.2009
    Limoneneis
    Limoneneis
    maurer
    hamburg
    Zur Sachlage:
    Bei mir im Haus haben wir ein Bad kompl. erneuert.Da mir diese alten Stand WC`s nicht so liegen,habe ich mich entschlossen ein UNterputzgestell von Geberit zu kaufen!
    Das Teil kam schnell an und die Montage schien auch kein Problem.
    Ich habe das Gestell so aus der Packung genommen und in der Anleitung nach der höhe geschaut.Das Gestell(die Füße) war schon auf ein Maß eingestellt.Dieses war laut Zeichnung das min. Maß!
    Dann hab ich halt alles montiert und angeschlossen und war soweit zufrieden.
    Als nächstes kam der Fliesenleger,der das Gestell mit Rigips verkleidet hat und anschließend alles verfliest hat!
    Wollte heute das WC anbringen und dabei ist mir aufgefallen,das der Abfluß viel zu tief hängt!:mad:
    Sprich das WC sitzt fast auf dem Boden!
    Wo liegt denn der Fehler?Hab mich doch an die Maße aus der Anleitung gehalten!
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
  2. Julius
    Tja, der Fehler war, daß Du nicht beherzigt hast, was ich hier im Forum seit Jahr und Tag predige:
    Schon die Normhöhe ist gerade mal für jugendliche Schrumpfgermanen brauchbar. Ein durchschnittlich großer heutiger Mitteleuropäer kauert darauf wie der Affe auf dem Schleifstein...
    Und das "Mindestmaß" des Gestells wird sogar noch darunterliegen.
    Man sollte aber etliche cm höher gehen!
    Und dann kann noch dazukommen, daß Du als Bezug das falsche Maß genommen hast (Unterschied Rohboden / Fertigfußboden ?).
    Für solche Fälle gibt es ein "Pfuscherset" von Geberit, mit dem man das Becken wenige cm höhersetzen kann. Es wird zwischen Wand und Becken montiert.
    Erwarte aber keine Wunder. Wenn es dumm geht, darfst Du alles wieder herausreißen.
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Wir rechnen auf fast jeder Baustelle mit 5 cm plus ab OKFF, das liegt dann bei ca 27 cm Mitte Abfluss. (Natürlich immer nach Meterstrich) das könnte man so als Standard bezeichnen. Für größere Bauherren kann es meist noch höher.
    operis
    Sedo1201 gefällt das.
  4. #4 Limoneneis, 07.06.2009
    Limoneneis
    Limoneneis
    maurer
    hamburg
    Na toll,dachte mir dass das voreingestellte Maß,für einen durchnittsbürger passend ist.
    Kannst du mir netterweise den genauen Namen des "Pfuschersets" sagen?
    Wieviel cm bekommt man da noch mit raus?
  5. Julius
    Es bringt nur 2,5cm, kostet aber gut € 130,-!
    Ausführung je nach Durchmesser des Ablauf-Verbindungsrohrs:
    DN 90 (Geberit-Nummer 405.116.00.1)
    DN 110 (Geberit-Nummer 405.012.00.1)
    Wieso erwartet man eine Höhe für einen Durchschnittsbürger, wenn "minimale Höhe" dranstand???
    Da hätte ich eher sowas wie "mittlere Höhe", "Normhöhe" oder "Durchschnittshöhe" erwartet, oder...?
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Möglicherweise gibts keinen "Fehler" ausser der Tatsache dass die 40cm Normhöhe OK Toilettenschüssel über OKFF mittlerweile etwas niedrig ist...
    Ich sehe hier erstmal keinen Fehler denn auch meine WCs hängen optisch sehr tief (man kommt mit der Hand praktisch nicht mehr zwischen WC und Fliesen). Vielleicht nochmal nachmessen....
    Vielleicht hilft sowas (die Lehnen kannst du ja ablassen)
    http://cgi.ebay.de/Toilettensitzerh...66:2|39:1|72:1229|240:1318|301:1|293:1|294:50
    gruss
  7. Julius
    Na, bevor ich mir dauerhaft so einen Dreckfänger hinstelle, reiß ich lieber die Fliesen in dem Bereich nochmal runter und versetze die Unterkonstruktion!
  8. kundeX
    kundeX
    Freiberufler
    Köln
    Anderes WC möglich?
    ich bin zwar Laie, doch über dieses Thema gestolpert, weil mein neu erworbenes Wand-WC auf 38 cm hängen würde. Erst dachte ich, der Installateur hätte gepfuscht. Doch dann habe ich mein neues und mein im anderen Bad installiertes Wand-WC miteinander verglichen. Das Resultat war erstaunlich:
    Beim vorhanden Wand-WC beträgt der Abstand zwischen der gedachten Linie zwischen den beiden Halte-Gewindestangen einerseits und der Oberkante der Keramik 8 cm.
    Beim neuen Wand-WC beträgt dieser Abstand nur 6 cm. Diese Abstände zwischen Aufhängung und Obekante sind also nicht genormt!?
    Vielleicht ist das Ihre Lösung, wenn der Abstand bei Ihrem WC auch nur wenige cm beträgt: Im Baumarkt ein WC mit maximalem Abstand zwischen der Aufhängungs-Linie und der Keramik-Oberkante kaufen.
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn ich das so lese, dann bin ich doch froh, dass ich ein Stand-WC habe, denn da stimmt die Höhe :mega_lol:
    Bruno
  10. Julius
    Sagen wir so:
    Sie ist dann regelmäßig zu gering (und nicht veränderbar).
    Außer man hat eine der seltenen Sonderausführungen in Überhöhe.
  11. #11 susannede, 29.06.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    wie "hoch" hängt denn jetzt die schüssel über dem fußboden (fertig zu Ok porzellan)???
  12. #12 Outlander, 10.07.2009
    Outlander
    Outlander
    kfm.
    Bamberg
    Von zB V+B (und bestimmt auch den anderen ...) gibt es auch WCs mit "eingebauter" Erhöhung um 5 cm.
    Outlander
Thema: Dringend Hilfe bei Geberit Unterputzgestell WC!
  1. geberit pfuscherset erfahrungen
  2. geberit pfuscherset
  3. geberit pfuscherset montageanleitung
  4. pfuscherset,
  5. 405.012.00.1 anleitung,
  6. geberit wand wc höher setzen,
  7. forum wo kann man ein wc mit eingebautem urinal kaufen,
  8. Pfuscherset geberit erfahrungen Geräusche ,
  9. fuscherset,
  10. murkser set erfahrungen,
  11. geberit pfuscherset erhöhung,
  12. abstand hänge wc befestigung,
  13. abstand wc urinal,
  14. pfuscherset toilette 30 cm,
  15. Wand wc schüssel tiefer machen,
  16. murkser set,
  17. pfuscher set wc,
  18. geberit pfuscherset ( ean: 4025416040019),
  19. wc höher setzen geberit,
  20. urinal zu tief montiert pfuscherset,
  21. pfuscherset geberit,
  22. wc pfuscher set erfahrung,
  23. Mindestmaß Wandmaß bei gegenüberliegenden WCS Geberit,
  24. geberit montagehalter wc gestell,
  25. wc höher setzen
Dringend Hilfe bei Geberit Unterputzgestell WC! - Ähnliche Themen
  1. Brauche dringend Hilfe!
    Brauche dringend Hilfe!: Hallo zusammen, ich war die ganze Zeit schon stiller Mitleser und habe schon viel gelernt. Nun habe ich gedacht ich melde mich mal hier an weil...
  2. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
  3. DRINGEND RAT/HILFE — 6cm lange Stalaktiten an Decke wegen Riss in Terrasse
    DRINGEND RAT/HILFE — 6cm lange Stalaktiten an Decke wegen Riss in Terrasse: Servus - guten Abend! Ich bin neu in solch einem Forum und möchte gern mein Glück versuchen! kurze Vorgeschichte für‘s Verständnis.. Ich bin...
  4. Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE
    Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE: Hallo liebes Forum. Es tut mir leid das ich hier schon wieder störe aber ich bin schon wieder echt am Ende. Nachdem ich mich von meiner Angst mit...
  5. Alte Glaswolle (KMF) / Bitte dringend um Hilfe!
    Alte Glaswolle (KMF) / Bitte dringend um Hilfe!: Hallo liebe Leute, wir sanieren unsere Küche (Baujahr 1973) und dafür mussten wir den Estrich raus stemmen. Hatte vorab einem Handwerker dann...
