Drainagerohr geschlitzt - wie funktioniert das?
Diskutiere Drainagerohr geschlitzt - wie funktioniert das? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe bei unserer Drainage gesehen, daß das Rohr rundum Schlitze hat. Wunderbar - dann kann gut das Wasser rein, aber unte´n doch...
  1. #1 hotWolf, 06.04.2012
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    ich habe bei unserer Drainage gesehen, daß das Rohr rundum Schlitze hat. Wunderbar - dann kann gut das Wasser rein, aber unte´n doch gleich wieder raus!?!?! Macht das Sinn?
    Zudem habe ich gesehen, daß bei unserer Drainage kein Flies vorhanden ist. Wie stark ist das zu empfehlen. Nächste Woche soll der Arbeitsraum zugeschüttet werden. Das heißt, daß man so ein Flies wohl noch einbringen könnte. Die Drainage ist leicht mit Kies bedeckt. Müßte der vollkommen für ein Flies entfernt werden?
    Gruß Wolf
  2. #2 Carden. Mark, 06.04.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die Frage gänzlich zu beantworten würde nun zu weit gehen und ein Buch füllen. Ob ein Vlies eingebaut werden ist eine Frage des Füllmaterial und des anstehenden Bodens. - Stichwort Filterstabilität.
    Das die Rohre ringsherum Schlitze haben ist OK.
    Das das Wasser unten raus und rein kann - auch.
    Es soll ja nur das anstauen von Wasser verhindert werden.
    Mit anderen Worten, sobald das Wasser höher staut als die Drän-Rohr-Sohle, soll es im Dränrohr abgeführt werden. Ansonsten ist der restliche Drän ja auch wasserführend.
    Ansonsten hier mal lesen:http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?14315-Was-ist-eine-quot-Dränung
  3. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    oder mit anderen Worten: Eine Drainage ist mehr als nur ein Rohr oder
    eine Drainage entsteht bereits einige Zeit vor der Verlegung oder
    auf einem Drainagerohr alleine kann man nicht stehen.
    Grüße zum (Oster)sonntag
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Sind das die gelben flexiblen Rohre?
  5. #5 gunther1948, 08.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    halo
    nee die darf nur noch der www verwenden.
    die geschlitzten gibts aber auch mit geschlossener sohle und 135° schlitzung sind blau die ich kenne.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 wasweissich, 08.04.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wofür man im www drainrohr braucht ........... ???
    worldwideweb
  7. #7 gunther1948, 08.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    alles zurück wwi (josef) war gemeint.
    gruss aus de pfalz
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Laßt mal den TE antworten (er erwähnte rundum geschlitzt)
Thema: Drainagerohr geschlitzt - wie funktioniert das?
  1. wie funktioniert ein drainagerohr
  2. drainagerohr geschlitzt oder ungeschlitzt
  3. drainagerohr wie funktioniert
  4. drainagerohr schlitz,
  5. drainagerohr halb gelocht,
  6. drainagerohr funktionsweise,
  7. drainagerohr gelocht oder ungelocht,
  8. geschlitztes drainagerohr,
  9. drainage rohr komplett oder halb gelocht,
  10. funktion drainagerohr,
  11. wie funktioniert drainage,
  12. drainagerohr geschlitzt,
  13. wie funktioniert eine drainage,
  14. aufbau dränrohr geschlitzt,
  15. Kanalsanierung Kornwestheim,
  16. wie funktionieren drainagerohre,
  17. drainagerohrungeschlitzt geschlitzt,
  18. drähnrohr funktionsweise,
  19. wie funktioniert drainagerohr?,
  20. keine schlitze in drainagerohr,
  21. drainagerohr ungeschlitzt wofür,
  22. Funktionsweise drainageschlauch,
  23. drainage oben geschlitzt,
  24. drainage gelocht oder ungelocht,
  25. aufbau drainagerohr geschlitzt
Drainagerohr geschlitzt - wie funktioniert das? - Ähnliche Themen
  1. Aussenwanddämmung mit Drainagerohren
    Aussenwanddämmung mit Drainagerohren: Hallo, ich muss meine Außenwand abdichten und möchte hier gleich eine Dämmung anbringen. Kann ich so vorgehen oder gibt es bessere Alternativen ?...
  2. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  3. Drainagerohr zur Versickerung ohne Anschluss
    Drainagerohr zur Versickerung ohne Anschluss: Liebes Bauexpertenforum, ich bin nun schon seit einiger Zeit stiller Mitleser, habe mich aber nun doch dazu entschlossen mich anzumelden, da ich...
  4. Drainagerohr bindet in Regenwasserleitung ein – Rückstau? Zulässig nach DIN?
    Drainagerohr bindet in Regenwasserleitung ein – Rückstau? Zulässig nach DIN?: Vor fünf Jahren haben wir ein Haus gebaut. Seitdem haben wir hinter dem Haus unter dem Balkon regelmäßig eine durchfeuchtete Schottertragschicht...
  5. Drainagerohr PP Ummantelt - Extra Vlies und Kies nötig?
    Drainagerohr PP Ummantelt - Extra Vlies und Kies nötig?: Hallo zusammen, Ich muss 15m Drainagerohr verlegen. Dazu wurde mir Drainagerohr mit PP Ummantelung angeboten. Ist dafür trotzdem noch extra...
