Drainage wohin?
Diskutiere Drainage wohin? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, mein Problem: ich errichte gerade einen Pool und hab in den einschlägigen Foren glaubhaft mitgenommen das eine Drainage unterhalb der...
  1. #1 frafi, 21.02.2007
    frafi
    frafi
    Leipzig
    mein Problem:
    ich errichte gerade einen Pool und hab in den einschlägigen Foren glaubhaft mitgenommen das eine Drainage unterhalb der Bodenplatte sinnvoll wäre. Soweit so gut. Leider liegt die Bodenplatte ca 40cm unter der Kanalisation. Frage an die Experten: Welche Alternativen habe ich ? Hebeanlage oder Versickerung oder gibt es da noch irgendwas ? (Versickerung funktioniert glaube ich nicht ,der Boden bei uns ist ein Lehm-/Tongemisch) Bin gespannt auf Eure Vorschläge
    frafi
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ääääh,
    was soll die drainange unter der bodenplatte bringen?
    damit keine feuchtigkeit von unten in den pool gelangt?
    der sollte so dicht sein, daß weder was raus noch rein kommt.
    ich denke es geht hier wohl eher um das spritzwasser der bauchplatscher.
    damit bei ständigen überschwappen der grund nicht ab/weg/durchgeschwemmt wird. hier reicht auch m.e. eine drainage unterhalb einer geringen filterschicht an der randzone oder sonstige rückhaltemaßnahmen.
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    oder es gehr darum, dass der Pool im WInter leer gemacht wird und bei seeehr hohem Grundwasser nicht aufschwimmen soll
    (wobei man Grundwasser im Regelfall nicht über eine Drainage ableiten darf....)
  4. frafi
    frafi
    Leipzig
    ...das eigentliche Grundwasser steht bei uns nicht so hoch, es geht eher darum Regenwasser und auch das "Bauchklatscherwasser" als stehendes Wasser hinter der Poolwand (ausgegossene Styroporsteine auf Bodenplatte mit Einhängfolie) daran zu hindern sich einen Weg zu suchen und dann zwischen Folie und Poolwand vorzudringen , besonders wenn der Pool mal entleert wird.Erschwerend kommt hinzu das das Grundstück früher landwirtschaftlich genutzt wurde und eine Rohrdrainage enthält die durch die Baugrube unterbrochen wird und aus der Erfahrung beim Hausbau weiß ich das Sie wie ein Wasserfall läuft bei längerem Regen.
  5. #5 Carden. Mark, 22.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    An solches Drecksmaterial:fleen hat keiner gedacht, als er Pool las.
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    auwe...
    also ich trage mich auch mit dem gedanken mir einen pool zu bauen.
    aber dies styropordinger wären das letzte was mir in den boden kommt.
    dann stell lieber eine blechumantelung hin an die ne folie angeklipst wird.
    iss erstens billiger und verrottet nicht so schnell.
    musst halt nur immer das wasser stehen lassen.
  7. #7 wasweissich, 22.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hallo
    gegen das schwappwasser reicht eine drainage als umrandung , die gleichzeitig den pool , bei uns den schwimmteich , vor oberflächenwasser (z.b. bei sturzregen ) schützt . so ein sommergewitter welches den frischgedüngten rasen abspült hat schon manche filterung vor harte probe gestellt . in der regel reicht etwa 25 cm tiefe .
    solange im pool wasser ist hat das wasser ausserhalb keine gelegenheit hinter die folie zu laufen.
    schwimmt nicht zu weit raus
    gruss j.p.
  8. frafi
    frafi
    Leipzig
    .......ja ja dummes Gequatsche ist was ich am wenigsten brauch ..... :mad:
    @sepp
    ....Dein Problem mit Styropor kann ich überhaupt nicht nachvollziehen , ist innen voll (bis auf ein paar Stege) mit Beton ausgegossen und bewehrt..... die ideale Grundlage für eine spätere Sanierung und eventuelle Auskleidung mit "richtiger Schwimmbadfolie" , da fault Dein Blechmantel doch wohl eher weg.......
  9. #9 VolkerKugel (†), 22.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Mal interessehalber gefragt ...
    ... mein erstes (und bisher einziges :lock ) Schwimmbecken habe ich so Anfang der 80er Jahre gebaut, und zwar im Spritzbetonverfahren (Thorkret ?), Becken verfliest und mit druckwasserdichten Bullaugen zum danebenliegenden Hobbyraum.
    Ist heute noch dicht :28: .
    @Mark: gibt´s dieses Verfahren heute eigentlich noch (außer im Tunnelbau o.ä.)?
  10. frafi
    frafi
    Leipzig
    ....Danke für den Tip.....
    gegens zu weit rausschwimmen hab ich an Bojen gedacht :think
    Gruß frafi
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    glaubs mir, herkömmliches ps ist nicht für ständige feuchte gebaut und dann ist´s mit der grundlage für eine spätere sanierung dahin, dann kannste nähmlich das ganze styropor abkratzen und den rest ebnen.
    machs lieber gleich richtig mit ner betonwanne
    alternativ blechumrandung oder nehme betonhohlblöcke und giesse die aus.
  12. #12 Carden. Mark, 22.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich stelle mir gerade eine Folie vor, die ich auf Styropor lege und mechanisch mit einem Gegenstand (Spitz, Scharf) matratiere.
  13. frafi
    frafi
    Leipzig
    ......jetzt wo Du es sagts , wir wollten eigentlich mit Pfeil und Bogen aufeinander schießen und so als kleinen Poolpartyhöhepunkt ne lockere Messerstecherei veranstalten........... das ist bestimmt nicht gut für die Folie..... Mensch Mensch , mit so nem Billigpool werden wir wohl keine Freude haben ....... :yikes :yikes :yikes
  14. frafi
    frafi
    Leipzig
    ....wie dem auch sei , das Ding steht schon in der Garage und hat unsere letzten Euro aufgefressen , also Betonwanne ist nich .........
  15. #15 Carden. Mark, 22.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    xxxxxxxxxxxxxxxx
  16. #16 wasweissich, 23.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das mit dem styropoor ist vielleicht nur die zweitbeste lösung , ist aber praktikabel , schon mehrfach gebaut worden und in österreich durchaus weitverbreitet . ich selber habe keine erfahrung damit ,aber nächste woche fahre ich zu einem seminar wo wahrscheinlich ein paar leute sind die das kennen ,da werde ich mal nachhaken .
    für einen schwertfisch ist ein pool eh zu klein..........
  17. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    dann isses aber bestimmt kein styropor, sondern styrodur, xps oder wasweissich.
  18. #18 wasweissich, 24.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich krieg es genau raus und berichte , auch über pro und kontra , versprochen....
    dasweissich
  19. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    richtig, denn mark hat recht...
    denn, einer ungenügend dicke folie auf weichem untergrund reicht z.b. das stellrad einer uhr um diese auf diesem kleinen punkt zu überdehnen und ggf zu zerstören.
    oder willst du die innenseite der legosteine verputzen?
  20. frafi
    frafi
    Leipzig
    .... also auf dem Beipackzettel der Styroporsteine steht folgendes:
    Poolblock
    Schwimmbad-Baussystem
    Artikel 519720/SBT546024 PSG GmbH
    PS 25 B1
    Ich habe eigentlich vor die Steine innen mit einem Gitternetz und Spachtel zu überziehen ...... allerdings gehen auch da die Meinungen wieder sehr auseinander : 50% sagen auf jeden Fall netzen (wegen Erhöhung Druckfestigkeit und glatterer Oberfläche usw.) die anderen 50 % sagen: auf keinen Fall Verspachteln , da es bei eventueller Feuchtigkeit zwischen Folie und Becken (Kondensationswasser / Schwitzwasser oder auch irgendeine Undichdichtigkeit wo auch immer) zu eventuellen Abplatzungen bei Frost kommen kann welche dann zwischen Becken und Folie rutschen und zum einen nicht toll aussehen und zum anderen dann natürlich auch zu Schäden an der Folie führen können.......... gerade gestern bekam ich noch den Tip die gespachtelte Fläche mit einer 2-Komponenten-????? zu streichen so das diese wasserdicht wird und damit keine Frostschäden auftreten können , klingt für mich logisch..... bin gespannt was ihr dazu sagt.....
Thema: Drainage wohin?
  1. drainage pool bodenplatte
  2. drainage pool notwendig
  3. drainage pool
  4. drainage unter pool,
  5. pool drainage,
  6. drainagerohr pool,
  7. drainage verlegen pool,
  8. pool bodenplatte ja oder nein,
  9. drainage legen aber wohin,
  10. drainage pool wohin,
  11. desjoyaux pool keine drainage,
  12. Pool bei hohem Grundwasser,
  13. deainage inter pool,
  14. bodenplatte pool drainage,
  15. oberflächenwasser pool bei lehmboden,
  16. Drainageschacht Pool nachträglich,
  17. drainage rund um pool,
  18. Pool ohne Drainage,
  19. drainagerohr beei Pool setzen sickerkorb,
  20. drainage unter bodenplatte pool,
  21. sickerung um pool verlegen,
  22. drainage bei jedem pool,
  23. poolbau untergrund drainage,
  24. pool überlauf drainage regen,
  25. pooldrainage wie anlegen
Drainage wohin? - Ähnliche Themen
  1. Drainage, Dämmung empfohlen - Unsicher
    Drainage, Dämmung empfohlen - Unsicher: Hallo Altbau in Hanglage, entkernt und somit leider keine Erfahrung mit anstauenden Wasser usw. Von Bodenplatte bis Oberkante Hang sind es etwa...
  2. Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke
    Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke: Moin, ich habe einen Altbau aus dem Jahr 1954. Es war eine Tonrohr-Drainage verlegt, diese war mit Sediment zugelaufen, so dass ich sie entfernt...
  3. Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar
    Angebaute Keller, fehlende Drainage beim Nachbar: Guten Abend, Wir haben vor 2 Monaten ein Haus gekauft EG und ausgebauter Keller UG. Heute ist uns Schimmel im Bereich der Ecke aufgefallen....
  4. Drainage und abgedichteter Keller
    Drainage und abgedichteter Keller: Hallo liebe Experten, da ich im Gesamten Forum nicht fündig geworden bin, war ich so frei und habe ein neues Thema erstellt. Folgendes: Es geht...
  5. Entwässerung ohne Rohre (Sickergrube/Drainage) möglich?
    Entwässerung ohne Rohre (Sickergrube/Drainage) möglich?: Guten Abend, folgende Situation: Gewerblicher Waschraum. Für den Duschablauf wurde der Duschbereich von ca 300x200cm um ca. 20cm erhöht (eine...
