Dornbracht + Installateur ratlos: Duschthermostat will nicht funktionieren
Diskutiere Dornbracht + Installateur ratlos: Duschthermostat will nicht funktionieren im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, vielleicht gibts ja bei der gesammelten Kompetenz hier Erfahrung dazu: Es ist ein Dornbracht UP Termostat für die Dusche verbaut. Die...
  1. #1 Landbub, 02.08.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Es ist ein Dornbracht UP Termostat für die Dusche verbaut. Die Armaturen sind von der Serie "Tara", das spielt aber keine Rolle, glaub ich, da die Technik überall die selbe ist.
    Problem:
    Duschwasser wird nicht richtig warm, auch wenn man die Thermostatentriegelung drückt und ganz auf warm dreht.
    Theorie Dornbracht:
    Durch den Druckunterschied bedingt durch den Plattenwärmetauscher der Frischwasserstation (Warm: 3 bar, kalt: 4 bar) strömt das kalte Wasser im Thermostat über.
    Lösung:
    regelbare Reduzierhülse (oder so ähnlich) in den Kaltwasseranschluss der Aramatur geschraubt, um den Kaltwasserdruck reduzieren zu können.
    Ergebnis:
    Wasser wird jetzt warm, aber nicht mehr ganz kalt.
    Der Installateur ist ratlos. Hat jemand von euch eine Theorie? Oder kennt sowas aus der Praxis?
    besten Dank!
  2. #2 Achim Kaiser, 02.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Woher hast du die Werte ?
    Wurden die gemessen ?
    Wenn ja, bei welchem Durchsatz ?
    Achim Kaiser
  3. #3 Achim Kaiser, 02.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ....und was sagt denn dein Planer dazu ?
    Achim Kaiser
  4. #4 Landbub, 02.08.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Hallo!
    die Werte wurden vom Dornbracht-Kundendienst im Beisein des Installateurs gemessen. Bei welchem Durchsatz weis ich nicht.
    Der Planer, ein Haustechnik-Ing., hat dafür auch keine Erklärung. Seine Rolle ist derzeit Druck über Gienger bei Dornbracht machen.
  5. #5 Der Bauberater, 04.08.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Ich ärgere mich nun seit 6 Jahren mit einer Aufputz von denen rum, immer wenn irgendwo im Haus das Wasser angedreht wird solange jemand duscht, schwankt die Wassertemperatur sehr stark. Nach mehreren verschiedenen Versuchen das Ding in den griff zu bekommen, habe ich die für mich die Lösung gefunden:
    Ein anderer Hersteller :biggthumpup:
    Ich weiß jetzt auch warum der Verkäufer so komisch geschaut hat, als meine Frau die Dornbracht ausgesucht hatte :(
    Peter
  6. #6 Achim Kaiser, 04.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dann gibt er aber ne schwache Vorstellung ab.
    Was soll das bringen ?
    Dornbracht war doch schon vor Ort und hat die Ursache festgestellt.
    1 bar Druckunterschied im Betrieb.
    Vielleicht sollte er sich mal Fragen woher das kommt.
    Hattest du nicht ne Frischwasserstation eingebaut wenn ich mich richtig erinnere .... oder ?
    Achim Kaiser
  7. #7 Landbub, 04.08.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Hi,
    der Druckverlust kommt vom Plattenwärmetauscher der Frischwasserstation. Lt. Dornbracht darf zwischen Kalt und Warmwasser 30% Druckunterschied sein. Offiziell. Inoffiziell wurde bestätigt, dass bereits das eine Bar Unterschied zu viel sein kann. Am Mittwoch kommt Dornbracht nochmal (zum 3. Mal), man möchte nochmal was überprüfen.
    Der Haustechnikplaner sieht das Problem bei Dornbracht. Insofern bleibt ihm nur der Weg über den Großhändler.
    oder?
  8. #8 Achim Kaiser, 04.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was kann Dornbracht dafür dass er eine Anlage geplant hat bei der 1 bar Differenzdruck am Duschthermostat auftritt ?
    Sich bequem zurückzulehnen, mit den Schultern zu zucken und zu bemerken *ist halt so* und dann zu meinen der Armaturenhersteller wird schon die Kohlen aus dem Feuer holen .... dazu hab ich meine persönliche Meinung.
    Auch eine Frischwasserstation ist bei der Rohrnetzberechnung zu berücksichtigen.
    Achim Kaiser
  9. #9 Landbub, 04.08.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Nunja, es ist doch innerhalb der Spezifikation. Warum Mehraufwand betreiben, wenn alle Vorgaben so auch erfüllt werden können? Rechne mal: 30% unterschied sind erlaubt. Insofern täte ich ihm jetzt unrecht, wenn ich ihm die Schuld zuschiebe.
  10. #10 Achim Kaiser, 04.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich habe mich ja schon durch einige Herstellerunterlagen von Thermostatarmaturen in meinem Leben gewühlt aber dazu hab ich in meinen Unterlagen noch keine Aussage gefunden (ich hatte allerdings auch das Problem noch nie).
    Ich hab auch bei Dornbracht zu dem Thema auf die Schnelle keine Aussage gefunden.
    Zu den ominösen 30% .... von was ? Die Definition interessiert mich.
    2 bar zu 3 bar ? sind wieviel % ?
    oder sind das 3 bar zu 4 bar wenn man die Absolutdrücke ansieht ?
    oder geht das vom unteren Wert aus ... dann wären 2,6 bar die Grenze ...
    oder vom oberen ... dann wären 2,1 bar die Grenze.
    Wirklich ?
    Wer haftet denn für den Erfolg seiner Veranstaltung ?
    Er oder der Hersteller oder der Installateur oder oder oder oder irgend eine Spezifikation ?
    Wer bei der Planung den Hintern ganz nahe ans Kreissägeblatt hält darf sich nicht wundern wenn dann auch mal ein Zahn ganz ungefragt ritzt. Das ist der Unterschied zwischen Papier und rauher Praxis.
    Achim Kaiser
  11. #11 Landbub, 04.08.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    So genau weiss ich das nicht, ich war nur peripher dabei. Unsere Dusche ist zwar 2m² groß, aber wenn da 3 Männer drinstehen, 2 davon nicht ganz schlank, und mit Schläuchen und Messgeräten hantieren, wirds eng :o
    Und natürlich habe ich dem HT-Planer eine Frist gesetzt, bis wann das erledigt sein muss, danach werde ich "weitere Schritte ergreifen". Allerdings noch ohne zu wissen, was das sein könnte. Vielleicht verklagen wegen seelischer Grausamkeit? Da hat man ne tolle Dusche, und darf sich aber mangels Funktion derselbigen ins Kinderbad zwängen.
    Im ernst: Welche Druckmittel kann ich anwenden? Minderung? Das beträfe dann aber den ausführenden Betrieb.
  12. #12 Bauwahn, 04.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Womit mal wieder bestätigt wäre, dass teuer nicht automatisch gut ist...
  13. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Hallo Landbub,
    nur mal interessehalber... welche Frischwasserstation/PufferspeicherKombination hast du bei dir eingebaut?
    Ist das ein Neubau?
    Was wurden für Rohre verlegt? Kunstoff-Alu-Verbund oder Edelstahl?
    Josef
  14. #14 Landbub, 04.08.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Ja, das trifft aber nicht nur auf Armaturen zu. Aber interessant ist schon, was Dornbracht seinen Kunden zumutet... aus der (teueren) Brause tröpfelt das Wasser mit 4 bis 5l / min raus. Montiert man den Duschschlauch vom Wandauslass ab, könnte man damit den Dachstuhl vom Nachbarn löschen, so sprudelts da. Den Kundendienstler darauf angesprochen -er war ja eh grad da wegen dem anderen Problem - meinte dieser, da gäbs wohl inzwischen (unsere ist ja schon fast 8 Wochen alt...) eine Brause mit mehr Löchern. Bin gespannt, ob ich die bezahlen muss :mauer
  15. #15 Landbub, 04.08.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    IDM Hygienic wurde verbaut. Wir haben das komplette System von IDM, also WP + Speicher + Frischwasserstation
    An der Kellerdecke ist alles Edelstahl, in den Steigschächten auch. Von da ab zweigen dann Kuststoffrohre ab. Ich hab mal ein Bild der "problemdusche" angehängt, leider sind die Rohre da schon gedämmt. Viel erkennst du da nicht.
  16. #16 Achim Kaiser, 04.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Der Typ des Speichers und die Leistung des Wärmetauschers wäre interessant.
    Ansonsten ....
    So hat der Ing das abgenommen ?
    Achim Kaiser
  17. #17 Landbub, 04.08.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Puh... LV sagt da nicht viel drüber ... ich renn mal kurz runter und guck.
    Was hättest du bei der Abnahme bemängelt? Die Leitungsführung?
  18. #18 Landbub, 04.08.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    hab da mal was fotografiert.
    Bild 1 zeigt den PWT, der sich normalerweise unter einer "Kinderbadewanne" aus Schaum versteckt.
    Bild 2 zeigt einen Aufkleber auf der linken Seite des PWTs
    auf der rechten Seite ist noch ein Aufkleber von IDM mit Seriennummer und da steht, "Nennzapfmenge 35l / min".
    Interessant für dich vielleicht, dass die Anlage für 3 Wohneinheiten ausgelegt ist.
    12 Personen
    440 m² Fussbodenheizung
    WP hat 19,irgendwas KW
    Speicher hat 1000 Liter.
  19. #19 Achim Kaiser, 04.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich hab mich mal durch Dornbrachts Montageanleitungen gewühlt.
    Bei einigen Thermostaten gibts nur Montage- und Justageanleitungen für Legastheniker und Pappnasen heisst nur Bilder und *Null* sonstige Infos.
    Bei anderen (nicht das Modell auf deinem Foto) gibts dann noch etwas mehr Text. Dort findet sich auch die komische 30% Angabe *UND* ein geforderter Mindestdurchfluss von 10 l/min.
    Wenn das Designerprachtstück von Handbrause nur die Hälfte durchlässt dann wäre mal zu prüfen ob der Thermostat bei 10 oder 12 l/min *richtig* regelt.
    Achim Kaiser
  20. #20 Achim Kaiser, 04.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Technische Daten gibts bei IDM nur für *Fach-Partner* :(
    Die 35 l/min Variante dürfte aber normalerweise nicht für so einen eklatanten Druckverlust beim Betrieb einer Zapfstelle sorgen.
    Wenn ich das richtig sehe ist da ein Rückflussverhinderer vor dem Tauscher in der Zuleitung montiert. Sieht nach Fab. *Feld, Wald und Wiese* aus.
    Prüfen ob der Einsatz gängig ist und nicht fest sitzt.
    Für nen Probebetrieb kann der Einsatz auch mal ausgebaut werden um zu sehen ob bzw. um wieviel die Druckdifferenz abnimmt.
    Es gibt hier auch druckverlustarme Rückflussverhinderer die einen deutlich geringeren Öffnungsdruck und ein wesentlich besseres Druckverlustverhalten bei größeren Wassermengen an den Tag legen.
    Das Absperrventil nach dem Wärmetauscher ist hoffentlich *kein* KFR-Ventil mit Rückflußverhinderer ... denn sonst braucht ihr euch nicht wundern woher der saftige Druckverlust in der WW-Leitung und somit die satte Druckdifferenz zwischen Kalt- und Warmwassersystem herkommt.
    Vielleicht sollte der Ing. mal die Rohrleitungsdimensionen und die sonstige Ausführung *genau* ansehen ... nicht das da noch irgendwo ein Hund begraben wurde ....
    Achim Kaiser
Thema: Dornbracht + Installateur ratlos: Duschthermostat will nicht funktionieren
  1. dorn bracht amatur druck reduzieren
  2. duschthermostat wasserdruck schwankt
  3. duscharmatur frischwasserstation
  4. Dornbracht Brause funktioniert nicht,
  5. dusche thermostat regelt nicht
Dornbracht + Installateur ratlos: Duschthermostat will nicht funktionieren - Ähnliche Themen
  1. Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?
    Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?: Hallo zusammen, bei mir ist demnächst der Einbau einer Wärmepumpe geplant. Im Vorfeld habe ich mich informiert und auch mehrere Heizungsbauer...
  2. Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?
    Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?: Kurzfassung: Wieviel Nachlass kann ich für die fehlerhafte Arbeit der Installateure verlangen - eine einwandfreie Ausführung ließe sich nur mit...
  3. Dornbracht Badewannenarmatur reparieren
    Dornbracht Badewannenarmatur reparieren: Hallo zusammen, ich habe die folgende Badewannenarmatur im Einsatz, die der Vorbesitzer anscheinend vor 15 Jahren verbaut hat: Dornbracht...
  4. beschädigte Badewanne - Installateur verweigert Austausch
    beschädigte Badewanne - Installateur verweigert Austausch: Hallo zusammen, stecken bei einem Thema leider etwas fest. Vor ein paar Wochen wurde unsere Badewanne eingebaut, mit Wasser gefüllt und Vlies...
  5. Dornbracht Unterputz Wannen Einhebelmischer 35.115.970.90
    Dornbracht Unterputz Wannen Einhebelmischer 35.115.970.90: Guten Morgen, ich habe bei o.g. Einhebelmischer folgendes Problem. Der Umschaltstift lässt sich nicht mehr herausziehen und somit ist keine...
