Doppelstabmatten auf Randsteine
Diskutiere Doppelstabmatten auf Randsteine im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Leute, folgende Ausgangssituation. (Über die Sinnhaftigkeit müssen wir uns bitte nicht unterhalten ;) ) Leistensteine 8/25 in Beton...
  1. slow
    slow
    Int. Projektleiter
    Im wilden Süden
    Hallo Leute,
    Leistensteine 8/25 in Beton gesetzt.
    Auf diese Leistensteine müssen die Pfosten für den Doppelstabzaun augeschraubt werden.
    Problem 1:
    Auf einer länge von 2x 200cm ist der Zaun 220 cm hoch, ergo sind auch die Pfosten "etwas" höher.
    Die L Profile sind laut den meisten Herstellern nur bis zu einer Zaunhöhe von 120 cm zugelassen.
    Habt Ihr eine Idee wie ich die 3 Pfosten sinnvoll befestigen kann.
    Ich habe hier gedacht ich, schweiße mir an das L Profil noch ein Stück Metall dran, dass es aussieht wie ein U-Profil.
    Im Anschluss bohre ich durch den den Leistenstein und verschraube dies, ggfs. auch verkleben.
    Ich habe hier nur Angst dass beim nächsten Windstoß das ganze bricht.
  2. #2 WerniMB, 15.05.2017
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    Hallo, wenn du schon die Möglichkeit zum Schweißen hast, solltest du mMn die Pfosten verlängern und einbetonieren.
    Befestigung am Randstein halte ich bei der Höhe für Murks.
  3. #3 bauspezi 45, 15.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    an so einen schmalen, kleinen Randstein so einen Zaun befestigen zu wollen
    ist , wenn man überlegen würde, als "Gefahrenrisiko" einzuordnen.
    nee so geht das nicht.
    Pfosten vor den Randsteinen einbetonieren auch wenn es etwas Arbeit ist
  4. #4 driver55, 15.05.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das gehört in die Kategorie "Baumurks² mit Gefahrenpotenzial"!
  5. #5 Onkel Dagobert, 16.05.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Selbst wenn die L-Profile bis zu einer Zaunhöhe von 1,20m zugelassen sind, dann sicherlich nicht um die an einen Bordstein zu befestigen! Die sind gedacht für Stützmauern u.ä.
    Da wirst du nicht lange Freude drann haben, erst recht nicht bei 2,00m hohen Zaunelementen.
    Die Leistensteine sind aus unbewehrtem Beton, und selbst wenn die das durchbohren überstehen wird beim nächsten oder übernächsten Windstoss die Halterung herausbrechen.
    Lösung:
    Leistenstein an der Stelle der Pfosten zurückbauen, Zaunpfahl gemäß Herstellervorschrift in Betonfundament setzen, Leistenstein wieder einbauen, fertig.
    Ist kein Hexenwerk und selbst wenn 1 oder 2 Leistensteine kaputt gehen, die Kosten nun wirklich nicht viel.
  6. #6 Andybaut, 16.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich versuche mal das Problem ein wenig zu erläutern
    P1:
    ein Dübel braucht einen Randabstand und eine gewisse Tiefe für die Verankerung. Bei 8cm ist das vermutlich außerhalb der Zulassung
    von möglichen Dübeln.
    P2:
    Du hast einene Hebelarm von ~2m. Wenn da oben Kraft einwirkt, dann wird diese durch den Hebel verstärkt und reisst den Beton auf.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Hebel_(Physik)
  7. #7 Onkel Dagobert, 16.05.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Nachtrag zu P2 von Andybaut:
    Und selbst wenn der Beton hält glaube ich nicht dass die Kantensteine an Ort und Stelle bleiben.
  8. slow
    slow
    Int. Projektleiter
    Im wilden Süden
    Danke für die vielen Antworten.
    Wir werden dass nun Einbetonieren bzw noch ein Teil anschweißen.
    Kann ich mit der Faustformel 1/3 einbetonieren 2/3 Zaun, als Richtwert verwenden ?
  9. #9 WerniMB, 16.05.2017
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    Bei 2,20m Zaun ist 1,10m einbetonieren auf jeden Fall nicht zu wenig :shades
  10. #10 Onkel Dagobert, 16.05.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Einfach mal in die Herstellerempfehlungen schauen.
    1/3 einbetonieren könnte schwierig werden, wenn der Pfosten nicht so lang ist. So aus meiner Erinnerung ist der Pfosten ca. 60 cm länger als der Zaun hoch ist und das Fundament wird dann frostfrei (i.d. Regel 80 cm) gemacht.
  11. #11 simon84, 16.05.2017
    Man braucht auch noch etwas "Luft" um Gefälle und Bodenunebenheiten auszugleichen. Pfosten sollten daher auf jeden Fall lang genug sein.
  12. #12 Onkel Dagobert, 16.05.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Das ist klar, allerdings ist die Pfostenlänge bei den Herstellern meist vorgegeben und nicht frei wählbar
  13. #13 OutdoorShop, 16.05.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Ich war verwundert als mir ein Zaunlieferant gesagt hat, dass in der Regel die Länge der Pfähle im Beton 60cm betragen würde, egal ob 1,10 oder 2,20 Meter hoher Zaun.
  14. slow
    slow
    Int. Projektleiter
    Im wilden Süden
    ich geb hier OutdoorShop recht, lt. Hersteller sind diese immer 60cm.
    Bei einer Zaunhöhe von 1m kommt mir das sehr viel vor, bei einer hlhe von 2,4 m eher gering.
Thema: Doppelstabmatten auf Randsteine
  1. zaun auf randstein befestigen
  2. doppelstabmattenzaun auf randstein befestigen
  3. stabmattenzaun auf randstein
  4. Zaun auf randstein,
  5. doppelstabmattenzaun auf randstein,
  6. Pfostenträger leistenstein forum,
  7. doppelstabmatte auf randstein,
  8. doppelstabmatten welche stärke forum,
  9. Tiefbord zaun befestigen,
  10. doppelstabmattenzaun gefälle Pfosten befestigen,
  11. pfostenträger für zaunpfosten eines doppelstabmattenzaun auf l-randsteinen,
  12. doppelstabmatten randstein,
  13. befestigung an randsteine,
  14. randsteine setzen gefälle,
  15. doppelstabmattenzaun auf l steine,
  16. zaunbefestigung auf randstein,
  17. doppelstabmattenzaun befestigung pfostenträger randstein,
  18. zaunpfosten einbetonieren Rasenkantenstein ,
  19. stabmatrenzaun auf borte befestigen,
  20. doppelstabmattenzaun zum aufdübeln rasensteine,
  21. Zaun auf Kantstein montieren,
  22. Doppelstmatte auf Randsteine montieren,
  23. stabmattenzaun auf leistensteinen,
  24. Zaun in randstein bohren,
  25. zaun einbetonieren an kantstein
Doppelstabmatten auf Randsteine - Ähnliche Themen
  1. Doppelstabmatten zaun Montieren
    Doppelstabmatten zaun Montieren: Ich habe gerade einen Doppeltstabmattenzaun bestellt. Jedoch habe bin ich mir unsicher wie ich wegen dem Aufstellen und ausrichten vorgehen soll....
  2. Doppelstabmatte unterhalb der Erde
    Doppelstabmatte unterhalb der Erde: Moin, ich habe mich im Forum angemeldet um eine Frage zu stellen. Ich habe einen Doppelstabmattenzaun gekauft und vor kurzem verbaut. Beim Aufbau...
  3. Doppelstabmatten Einfahrtstor elektrisch
    Doppelstabmatten Einfahrtstor elektrisch: Hallo liebe Community, ich benötige mal Euer Schwarmwissen bezüglich Hausbau und Umzäunung. Vielleicht hat der eine oder andere ja Erfahrungen...
  4. Doppelstabmatten an vorhanden Betonpfosten
    Doppelstabmatten an vorhanden Betonpfosten: Hallo zusammen, ich habe leider mit Doppelstabmatten noch keine Erfahrung, daher hier eine Frage. Vor unserem Haus sind Betonpfosten, an denen...
  5. Einfahrt: Doppelstabmatten-Zaun, Doppeltor und Einzeltor korrekt einbauen und Pflaster im Hang
    Einfahrt: Doppelstabmatten-Zaun, Doppeltor und Einzeltor korrekt einbauen und Pflaster im Hang: Hallo Bei mir wurde die Einfahrt neu errichtet mit einem Doppeltor 3m breit und Einzeltor 1m breit. Beide Tore qualitativ hochwertig, keine...
