Doppel T oder Uprofil als Träger
Diskutiere Doppel T oder Uprofil als Träger im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Statikus sagt bei einem Fenstersturz der gebaut werden soll müssen Stahlträger rein. Ich vergaß zu fragen U oder Doppel T. Was...
  1. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    mein Statikus sagt bei einem Fenstersturz der gebaut werden soll müssen Stahlträger rein. Ich vergaß zu fragen U oder Doppel T. Was verbaut man da eigentlich? Natürlich kann ich zwei U auch zu doppel T verschrauben aber dann müssten ja 4xU statt zwei mal Doppel T rein. Von daher....
    Und ja ich könnte ihn nochmal fragen... aber ich will ja ungesundes Halbwissen erwerben... und das tut man ja am besten in dem man Wissende in Foren fragt und dann versucht zu behalten.....
  2. #2 OLger MD, 20.08.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Altbau / Neubau ?
    Wände aus Mauerwerk/Holz/Beton/Stahl ??
    Trägerart HEA HEB IPE I HEM ??
    Welche Bauhöhe ist möglich?
    Wändstärke, Dämmung, Verkleidung, Putz, ...?
    Kippsicherung möglich für U-Profile?
    Korrosionschutz: fv, beschichtet, 1.4404, 1.4571 ?
    Spätere Montagewünsche im Sturzbereich (Rolladenkasten, Gardinen, ...) ?
    Warum kein gedämmter Ziegelsturz?
    Warum kein gedämmter Stahlbetonstrurz?
    Fragen über Fragen
    Holger
  3. #3 saarplaner, 20.08.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Der Statikus sagt nicht nur dass da ein Stahlträger rein muss, er sagt auch welcher, wieviele davon und wie die eingebaut werden müssen.
    Im besten Falle wird auch noch der Zwischenbauzustand erläutert und nachgewiesen.
    Also: Statikus anrufen und nachfragen. Onlinestatik wird und kann es hier im Forum nicht geben.
  4. mls
    was´n das? :D :D
    ein "kollege", der sagt, "mach ma stahlträger", ohne mit einer
    silbe die nötigen/möglichen querschnitte anzugeben, wird sich
    erst recht bei nachweisen/überlegungen zum bauzustand und
    bei der zeichnerischen darstellung in vornehmer zurückhaltung
    üben :p
    die erforderlichen leistungen für bauen im bestand unterliegen
    keinen geregelten honoraren - schön für alle, die sich ordentlich
    beraten lassen - auch schön für alle, die glauben, es geht noch
    eine ecke schlechter und billiger.
  5. #5 saarplaner, 20.08.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Tja Markus,
    ich will es halt immer genau wissen... :shades
  6. #6 Skeptiker, 20.08.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Auch ich glaube, da ein Schweinchen zu sehen!
    Aber das:
    lese ich in § 52 HOAI anders.
    Irgendwas muss heute morgen in der Luft sein...
    mobil gesendet
  7. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Der "Kollege" hat noch viel mehr gesagt. Er hat mir auch den Träger erklärt was 100er für Ihn bedeutet usw. . Allein mein Hirn versagt und ich habs vergessen.... von daher werd ich Ihn nochmal fragen und Asche auf mein Haupt tun (Asche aber aber nur virtuell)
  8. #8 saarplaner, 20.08.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Wer baut das ganze dann ein? Doch nicht etwa du, oder? :yikes
  9. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Nein aber ich will wissen was passiert und gemacht wird um zu lernen...
    und der Statiker beauftragt nicht den Maurer.. Das muss ich schon selber tun..
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 20.08.2014
    Gesagt, gesagt, gesagt......
    Du brauchst das ganze schriftlich!!! Und nix anderes!!!
  11. mls
    da steht ja auch nix zu dem thema :p
  12. #12 Skeptiker, 20.08.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    doch, Absatz 4!
    mobil gesendet
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    @Skeptiker: Und das erfasst was?
  14. #14 Skeptiker, 20.08.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ganz global die Honorare für die Tragwerksplanung beim Umbau im Bestand. Diese sind also durchaus geregelt.
    Sind die anrechenbaren Kosten für die hier angefragte Thematik allerdings < 10.000 € netto, so wäre das Honorar dafür frei zu verhandeln.
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nö. Aber das sollte in einen eigenen Thread verlagert werden.
  16. #16 Skeptiker, 20.08.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wie bitte? Vielleicht drei Worte?
  17. #17 Gast036816, 20.08.2014
    bauelk - es wird eines der vielen profile zwischen IPE 80 mit 6,20 kg/m und HEM 1000 mit 358 kg/m sein. welches es genau ist, musst du schon den tragwerksplaner fragen. er sollte dir das auch schriftlich geben. wenn du aufgrund einer mündlichen aussage das falsche profil zum einbau bestellst, kann das fatale folgen haben, wenn du etwas verwechselst oderoderoder.
  18. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Nun hab ichs per Schriftstück
    2x HEA 100Material: Stahl S235JR
    Breite (b): 100 mm
    Höhe (h): 95 mm
    Stärke Steg (s): 5 mm
    Stärke Flansche (t): 8 mm
    in Länge 950mm
    armierter Betonsturz geht natürlich auch nur gibt es die nicht in 950mm... selber machen wäre eine Möglichkeit.
    Ist das besser als Stahlträger auszumauern und zu dämmen ?
Thema: Doppel T oder Uprofil als Träger
  1. Zwei u Träger anstatt h Träger
  2. u profil als sturz
  3. uprofil Stahlträger als Türsturz
  4. stahlträger statt u profil,
  5. u oder t räger,
  6. doppel t träger oder fertigsturz,
  7. eisenträger doppel t oder u,
  8. doppel u oder doppel t,
  9. i oder u träger,
  10. T- träger oder U-träger,
  11. u oder t träger,
  12. doppel t träger als sturz masse3,
  13. doppel t aus u,
  14. 100er doppel t,
  15. warum t holz träger
Doppel T oder Uprofil als Träger - Ähnliche Themen
  1. Garage Doppel T Träger mit Asbest Platten drauf
    Garage Doppel T Träger mit Asbest Platten drauf: Hallo,will in meiner Garage die Decke abhängen weil von unten die T Träger und Asbest runter nicht so schön sind.Nun meine Frage ich will die...
  2. Doppel Planken oder Diamant ?
    Doppel Planken oder Diamant ?: Ich will eine Trockenbauwand als Raumtrenner bauen . Da ich im 3.OG und weit von der Hauptstraße wohne , würde ich mir gerne die Anzahl an...
  3. Doppel T-Träger in Bodenplatte einbetonieren als Zug-Ösen
    Doppel T-Träger in Bodenplatte einbetonieren als Zug-Ösen: Moinsen, die Tage werde ich meine Bodenplatte für die Garage/Werkstatt Gießen. 8,3x10,6m. Bebaut wird davon 8,3x9m. Ich habe jetzt 160er Doppel...
  4. Braas Standstein Doppel S
    Braas Standstein Doppel S: Hallo, mein Dach ist mit Braas Doppel S Dachpfannen gedeckt. Ich habe jetzt festgestellt, dass mehrere Standstufen gerissen sind und hier Wasser...
  5. Doppel T Träger bei Garagenbau
    Doppel T Träger bei Garagenbau: Hallo zusammen, ich bin neu hier und im Begriff eine Garage mit einer Breite von 7,5m x einer Tiefe von 6,5m zu Bauen! Um meine...
