DIY Baustahlbiegevorrichtung
Diskutiere DIY Baustahlbiegevorrichtung im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Habe solche Vorrichtungen schon einige male gebaut und in Ghana verschenkt. https://www.youtube.com/watch?v=nSCDkErYqME Da ein Bekannter...
  1. #1 Akwaaba, 20.06.2017
    Akwaaba
    Akwaaba
    Kaufmann
    Württemberg und Westafrika
    Da ein Bekannter hier was bauen wollte, habe mal so'n Ding hier gebaut. natürlich frisches Material und kein "recycling".
    Wichtig: Aus Erfahrung, Hebellänge, pro 1mm = ~10cm und es geht problemlos.
    Der Abstand des Winkelstahls zum Drehpunkt bestimmt den möglichen Biegematerialdurchmesser. In dem gezeigten Fall sind das 12mm.
    Und eine kurze Frage: Warum scheren die 4 Stück 4mm Spax mit denen ich das Ding für Fotos festgeschraubt habe bei 12mm Biegematerial nicht ab? 4 x 4mm = 0,5cm² und 12mm = 1,13cm².
  2. #2 simon84, 20.06.2017
    Hi !
    Das Schermoment von 4x4 mm Schrauben ist wesentlich höher als die Kraft die du zum Biegen aufbringst
    VG Simon
  3. #3 petra345, 21.06.2017
    Der Biegerollendurchmesser ist für 12 mm BS eindeutig zu klein.
    Ich habe einst eine einfachere Vorrichtung für 6 und 8 mm BS zusammengeschweißt. Dort ist ein ausreichend großes Rohr als Biegerollendurchmesser und der bewegliche Teil hat eine Rolle damit der Stahl beim Biegen nicht mitgezogen wird.
    Wenn Baustahl mit zu kleinem Biegerollendurchmesser eingebaut und ernsthaft belastet wird, schneidet er den Beton auseinander. Der Kantendruck vom Stahl auf den Beton ist dann zu groß.
  4. #4 Akwaaba, 21.06.2017
    Akwaaba
    Akwaaba
    Kaufmann
    Kaltumformung von Fe Metallen ist unproblematisch 16mm ist für 12mm nicht zu eng, das geht sogar noch deutlich enger.
    Allerdings, wenn man Armierungskörbe für 5" Wände / Stürze, (das sind mickrige 12,5cm....,) herstellt dann ist die Kantenlänge der Baustahl Vierecke an 2 Seiten 8,5cm. Allerdings nimmt man auch 8mm Draht. Damit man auch Betondeckung hinbekommt. Da ist leider nichts mit großen Radien, selbst wenn ich wollte.
    Man kann es mit Rollen machen, stimmt, ist aber wie beim Metalldrücken. Es geht sowohl mit Rolleneisen als auch mit starrem Drückeisen. Dass Material gezogen bzw. gestaucht wird ist dabei klar. Das wird es aber auch mit Rolle. Kann man auch mit einer Tiefziehmatrize vergleichen.
    Letzter Punkt hat aber mit dem Metall nichts zutun und war mir unbekannt, klingt aber logisch. Daher die Frage: Ab welchem Radius tritt das Problem im Beton nicht auf? 40mm? 60mm? 80mm?, 100mm?
  5. #5 petra345, 21.06.2017
    Die Betonstahlgemeinschaft deutscher Hüttenwerke gibt es schon lange nicht mehr. Aber ihr Stempel ist vermutlich noch gültig.
    Im Zweifel müßte ich in der DIN 1045 oder der neuen DIN 1992 nachsehen.
    Unter 20 mm ist der Biegerollendurchmesser 4 * d.
    Darüber ist er 7 * d
  6. #6 Akwaaba, 21.06.2017
    Akwaaba
    Akwaaba
    Kaufmann
    Das ist doch eine super Auskunft. Danke
Thema: DIY Baustahlbiegevorrichtung
  1. baustahlmatten körbe selber biegen
  2. Baustahlmatten Zu verschenken
  3. Kann man Baustahlmatten biegen
  4. Baustahlmatten selber biegen
