DIN 18599 u. DIN 4108-6/4701-10: Unterschiedl. Ergebnisse für KfW70 Stand. EnEV 2010
Diskutiere DIN 18599 u. DIN 4108-6/4701-10: Unterschiedl. Ergebnisse für KfW70 Stand. EnEV 2010 im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir wollen ein Einfamilienhaus nach KfW 70 Standard bauen und auch die KfW Kredite (Programm 53 nutzen). Baubeginn Anfang 2011. Unser...
  1. Eustel
    Eustel
    Consultant
    Unser Ingenieurbüro hatte die Berechnung mit einer Software nach der DIN 18599 durchgeführt und folgende Werte ermittelt:
    Fenster: U = 1,1 W/m²K
    Bodenplatte: U = 0,33 W/m²K
    Kelleraußenwand: U = 0,17 W/m²K
    Außenwand (Poroton T9 mit Wärmedämmputz): U = 0,23 W/m²K
    Dach: U = 0,16 W/m²K
    Jahres-Primärenergiebedarf: 50,2 kWh/m²a
    Transmissionswärmeverlust: 0,335 W/m²K
    Soweit alles gut.
    Nun kam ja die Meldung der KfW, dass Berechnung nach DIN 18599 nicht mehr anerkannt werden.
    Die Dame, die die Berechnung gemacht hat, teilte uns nun mit, dass nach der alten Berechnungsmethode (DIN 4108-6/4701-10) das Haus die benötigten Werte nicht mehr erreicht, es sei denn wir machen noch eine Dämmschicht vor die Poroton T9 Außenwände, was wir auf gar keinen Fall wollen.
    Wir fragen uns nun, ob das wirklich sein kann, dass wir Werte nach dem alten Verfahren plötzlich soviel schlechter sind?
    Wir wollen eine Stiebel Eltron Luft/Wasserwärmepumpe (WPL 23E) einsetzen, außerdem eine zentrale Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung (90 %) Stiebel Eltron LWZ270plus. Zudem ist noch eine wasserführender Kamin geplant, der die Heizung im Winter noch unterstützt.
    Die Dame hat uns erklärt sie erreicht damit nur noch einen Jahre-Primär Energiebedarf von 58 kWh/m²a und müsste auf 48 kommen, weil bei dem alten Verfahren die einzuhaltenden Grenzen niedriger sind.
    Die Lüftungsanlage hat sie allerdings gar nicht einbezogen (auch bei der DIN 18599 Berechnung nicht), da damit die Werte schlechter würden. Kann das sein? Eigentlich müsste das die Werte doch eher verbessern, oder nicht?
    Und ist der wasserführende Kamin nicht auch ein Kriterium, das in die Berechnung einfliessen kann?
    Wir sind im Moment ziemlich ratlos und für jeden nützlichen Hinweis dankbar.
    Schon im Voraus vielen Dank!
  2. mls
    es gilt das anforderungsniveau der zur baugenehmigung gültigen enev und
    sooo schlecht ist keine baz-la/wrg, dass nicht das nicht eine verbesserung erfolgen würde.
    wenn das alles nicht reicht: am dach und an der bopl drehen ..
  3. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Mal was anderes: wieso ist die Kelleraußenwand besser gedämmt wie die Außenwände in den Wohngeschossen? Macht das Sinn? Kellerwände haben doch - zumindest nach EnEV - niedrigere Dämmanforderungen als Außenwände über der Erde.
  4. Julius
    Wier dick ist denn die monolithische Außenmauer vorgesehen?
  5. Eustel
    Eustel
    Consultant
    Vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Die Außenwände sollen 36,5 cm dick werden.
    Beim Keller 30cm + Perimeterdämmung, deshalb auch die besseren U-Werte.
    Aber die "normalen" Außenwände möchten wir nicht "einpacken".
  6. #6 fmw6502, 15.11.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Wird bei der Anlagenaufwandszahl Std-Werte angesetzt oder Herstellerangeben?
    Achja, leider rechnet nicht jede SW immer richtig und Eingabefehler sind auch möglich...
    Frank Martin
  7. #7 fmw6502, 15.11.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Etwa 30cm T9 mit 12cm WLG035? Der Sinn des Mehraufwandes erschließt sich mir nicht.
    Frank Martin
  8. Eustel
    Eustel
    Consultant
    Hallo Frank,
    also vorgesehen ist im Keller 30 cm Proton T9 + 0,25cm Bitumenabdichtung + 9cm WLG035. Uns hat man erklärt, die Dämmung bräuchte man für den Keller auf jeden Fall...
    Es wurde wohl Rücksprache mit dem Heizungsinstallateur gehalten, und im Ausdruck der Software (ROWA-Soft) sind bei Wärmepumpe 2 Häkchen
    1) Standard-Randbedingungen für Kennwerte
    2) Relevante statt absolute Kennwerte
    Vorlauftemperatur 38 Grad Celsius
    Rücklauftemperatur 28 Grad Celsius
    Wir hatten auch gefragt, ob wir nicht an anderer Stelle etwas verbessern können, weil wir eben den T9 nicht noch zusätzlich dämmen wollen. Aber die Antwort war: "nur mit zusätzlicher Dämmung sind die benötigten Werte zu erreichen."
    Was wir halt auch überhaupt nicht nachvollziehen können, ist
    1) Wieso unterscheiden sich die Werte so stark bei den unterschiedlichen Berechnugsmethoden
    2) wieso müssen angeblich bei der Berechnung nach der "alten" Methoden bessere Werde erreicht werden? Kann das vielleicht an der verwendeten Software liegen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Elke
  9. #9 Bernd D, 15.11.2010
    Bernd D
    Bernd D
    Hamburg
    Wenn eine Lüftungsanlage geplant ist, dann muss sie auch bilanziert werden. Bei einem primärenergetisch sehr günstigen Heizwärmeerzeuger kann es durchaus sein, dass das Endergebnis schlechter wird. Ist dir und der Aufstellerin des Nachweises eigentlich klar, dass ihr durch das Weglassen der Lüftungsanlage offenbar Subventionsbetrug begeht?
  10. #10 fmw6502, 15.11.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Eustel: ich habe den Eindruck, daß die Planer unwillig, unfähig oder sehr geschäftstüchtig sind...
    Was für eine Ingenieurbüro ist das denn? GU/GÜ oder Dein Architekt?
    Frank Martin
  11. Eustel
    Eustel
    Consultant
    Wenn die Lüftungsanlage entfällt, dann natürlich nicht nur in der Berechnung sondern auch im Haus.
    Also keine Betrugsgefahr.
  12. Eustel
    Eustel
    Consultant
    @Frank: Unsere Befürchtung ist eben auch, dass dein Eindruck stimmen könnte. Deshalb habe ich hier mal nach Meinungen dazu gefragt.
    Die EnEV-Dinge machen eigens dafür zertifizierte Mitarbeiter im Büro des Architekten.
    Elke
  13. #13 fmw6502, 15.11.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Macht der Architekt seine ureigenen Aufgaben (klassisch) für Dich oder baut er auch das Haus für Dich (=GÜ)?
    Frank Martin
  14. Eustel
    Eustel
    Consultant
    Nur klassische Architektenleistung. Die Firmen für die einzelnen Gewerke stellen wir nach Ausschreibung zusammen.
  15. #15 Thomas Traut, 16.11.2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    36,5er T9-Wände mit ein paar cm Dämmung halte ich für Bullshit. Da wird der Taupunkt immer schön in der Wand liegen. Wenn schon mehr Dämmung erforderlich ist, sollte man auf eine dünne höherfeste Tragschale und viel Dämmung gehen. Das dürfte auch kostengünstiger werden. Jetzt ist Optimierung angesagt! Wenn KfW 70 vertraglich vereinbart ist, hat der Architekt solange zu planen, bis das Ziel erreicht ist, und zwar die wirtschaftlichste Variante und nicht irgendwas hingerechnet, dass er das Ergebnis am schnellsten erreicht! Ansonsten könnte die Gefahr bestehen, dass wegen Planungsmängeln Schadensersatzansprüche auf ihn zukommen.
    Der wasserführende Kamin darf übrigens nicht angesetzt werden!
    Ansonsten würde ich auf einen Eingabefehler irgendwo im Programm tippen. Bei der Masse an Eingabedaten und Randbedingungen kann das schnell mal passieren. Ich will dem Architekten nicht unrecht tun, aber zertifizierte Mitarbeiter kann auch heißen, dass der ein paar Blinsen 2 Tage zur Softwareschulung geschickt hat und die wissen nicht, was sie tun.
  16. #16 passivbauer, 03.12.2010
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Natürlich darf der wasserführende Kamin angesetzt werden - pauschal mit 10% vgl. die letzte Auslegungsstaffel vom DiBt. Trotzdem sollte die Lüftungsanlage die Werte geringfügig verbessern.... nur bei Pellets wird Qp i. A. schlechter...
Thema: DIN 18599 u. DIN 4108-6/4701-10: Unterschiedl. Ergebnisse für KfW70 Stand. EnEV 2010
  1. din 18599 oder din 4108-6 / din 4701-10
DIN 18599 u. DIN 4108-6/4701-10: Unterschiedl. Ergebnisse für KfW70 Stand. EnEV 2010 - Ähnliche Themen
  1. DIN V 18599 oder DIN 4108/4107 u detailierte Berechnung nach EN ISO 10211 sinnvoll?
    DIN V 18599 oder DIN 4108/4107 u detailierte Berechnung nach EN ISO 10211 sinnvoll?: Hallo zusammen, Wir sind dabei ein EFH im KFW Energieeffizienz 55 bzw. 70 zu beauftragen. Zwischen beiden Standards schwanke ich da mir ein...
  2. KfW Förderstopp Effizienzhaus nach DIN 18599
    KfW Förderstopp Effizienzhaus nach DIN 18599: die KfW hat die Förderung von Effizienzhäusern, die über das DIN 18599 Berechnungsverfahren erstellt werden, eingestellt. Es ist ab sofort immer...
  3. Wohngebäude nach 4108-6 / 18599
    Wohngebäude nach 4108-6 / 18599: Hallo Forum! Ich hätte da mal wieder eine Frage :) Wie ist euer Erfahrungsstand bzgl. der Wohngebäudeberechnung mit der DIN V 18599 ? Ergeben...
  4. Luftschleieranlage DIN V 18599
    Luftschleieranlage DIN V 18599: Hallo, kurze Frage: Werden, und wenn ja wie, Luftschleieranlagen in der Berechnung nach EnEV 2007 / DIN V 18599 berücksichtigt? Weil...
  5. Berücksichtigung PV in ENEV nach 18599
    Berücksichtigung PV in ENEV nach 18599: Hallo, es gilt ja ab Januar ein neues EEG 2009, wonach der Strom von PV - Anlagen auch selbst verbraucht werden kann. Damit würde sich ja bei...
