Dimensionierung eines Trägers einer Garage
Diskutiere Dimensionierung eines Trägers einer Garage im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Garage bauen und gerne wissen welche Dimensionen die Träger haben sollten:...
  1. MBTimo
    MBTimo
    Student
    Magdeburg
    -Länge des Trägers 6100mm
    - nur außen gelagert
    - soll in der Mitte eine Tragfähigkeit von 300 kg haben
    Würde dazu ein 120mm hoher Doppel T Träger reichen???
  2. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    In Magdeburg kann man u.a. Maschinenbau studieren und damit die Träger, die Du dimensonierst später auch halten, machen wir hier Deine Hausaufgaben eher nicht...
  3. MBTimo
    MBTimo
    Student
    Magdeburg
    Vielen Dank für die Antwort. Es ist nicht für Hausaufgaben oder sonst was. Meine Eltern wollen sich eine neue Garage bauen und da dachte ich ich bekomme hier Rat, scheint aber nicht so. Trotzdem vielen Dank
  4. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Dann bitte zum Statiker bzw. den Träger rechnet auch noch ein guter Architekt bzw. Bauing. Für die Garage benötigt Ihr sowieso ne Baugenehmigung und in deren Erstellung kann doch der Träger mit gerechnet werden, wo ist das Problem ?
  5. MBTimo
    MBTimo
    Student
    Magdeburg
    Ich dachte bei einer Garage benötigt man keine Baugenehmigung? Wir wollen die selbst bauen um die Kosten so gering wie möglich zu halten.
  6. #6 JRGauditz, 22.01.2007
    JRGauditz
    JRGauditz
    Steuerberat.assistentin
    Bauherren (mit GÜ)
    Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei uns in Niedersachsen braucht man z.B. bis 40m³ keine Baugenehmigung, alles was größer ist geht nur mit. Also da solltet ihr euch unbedingt vorher informieren!!! :deal
    Ramona
  7. #7 Landbub, 22.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Hatte einen ganz ähnlichen Fall, wollte ausrechnen, wieviel ein 120er I-Profil-Träger überhaupt tragen kann. Es ging auch im eine Garage und es war ganz einfach. Finde aber die Formeln nicht mehr. Das schwierigste war, die Zugfestigkeit des Stahles rauszubekommen.
    Was ich aber damals gelernt habe ist, dass es nicht nur auf den Träger selber drauf ankommt, sondern auch auf die Beschaffenheit des Auflagers. Poröse Ziegel tragen da weniger als man denkt :(
    Ein Tragwerksplaner sollte dir da rasch helfen können. Und das lohnt auch, die Träger sind nämlich nicht billig und je dicker, desto teurer (geht nach Gewicht). Also macht es schon Sinn, so klein wie möglich einzubauen
  8. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Ach ja in der neuen LBO ist es verfahrensfrei, also frage ich mal, woher die 300 kg kommen ? Daher sah es mir so nach Hausaufgabe aus, weil die Vorgabe recht ungewöhlich ist.
  9. MBTimo
    MBTimo
    Student
    Magdeburg
    Wir haben 200-300kg angenommen als Gewicht des Daches.
  10. #10 Meister_Hans, 23.01.2007
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Na,
    da kommt es auf einiges mehr an, sonst guckt es hinterher so aus::konfusius
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    300kg
    als Punktlast mittig, gleichverteilte Flächenlast, außermittige Auflast?? Mit oder ohne Schneelast? Welche Schneelastzone?? oder einfach nur 300kg
  12. MBTimo
    MBTimo
    Student
    Magdeburg
    Ja genau darum frag ich ja nach?
  13. MBTimo
    MBTimo
    Student
    Magdeburg
    Einfach nur 300 kg als maximale Last
  14. Robby
    Kempen / NRW
    ja wo denn
    auf einem Punkt??? oder 300kg Flächenlast??? also gleichmäßig verteilt über die Länge??
  15. #15 Jürgen Jung, 23.01.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    in welchem Semester sind Sie denn? :e_smiley_brille02:
    300 kg als maximale Last ist ungefähr so aussagekräftig wie: ganz schön schwer.
    nochmal Zitat von Robby:
    Gruß aus Hannover
  16. MBTimo
    MBTimo
    Student
    Magdeburg
    Soll über die Gesamte Länge des Trägers gehen
  17. #17 MLiebler, 23.01.2007
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Wat soll des jetzt?
    300 kg, einfach so mal mit dem Daumen gepeilt???
    Irgendjemand, der Ahnung hat sollte das ausrechnen:
    1. wie soll das Dach und die Garage aussehen:
    2. Lastannahme
    3. statische Berechnung
    4. Dimensionierung => Trägerbemessung, da war doch was mit Widerstandmoment und Trägheitsmoment und dann noch mit zul. Durchbiegung?
    5. Ausführungsskizze für die Auflagerung
    by |||||||||||| way der 120er Träger (was den für einer? HEA, HEB, IPE???)
    hängt bei 6m Spannweite evtl. schon mit dem Eigengewicht etwas durch ...
    Nur mal so angemerkt:
    Da stehen dann Werte darunter, da bewegen sich Menschen.
    Rechnen lassen!!
  18. Robby
    Kempen / NRW
    also
    300kg über die 6m länge verteilt??
  19. #19 Jürgen Jung, 23.01.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    jetzt werd ich mal gemein :lock
    also 300kg/m, dann sind das ja bei 6m schon 1800 kg :deal
  20. Robby
    Kempen / NRW
    @Nightwatch
    jetzt nimmst du mir den Spaß :(
Thema: Dimensionierung eines Trägers einer Garage
  1. doppel t träger tragfähigkeit
  2. doppel t träger belastungstabelle
  3. tragfähigkeit doppel t träger tabelle
  4. doppel t träger belastung,
  5. traglast doppel t träger tabelle,
  6. traglast doppel t träger,
  7. doppel t träger traglast,
  8. tragfähigkeit doppel t träger rechner,
  9. doppel t träger 6m spannweite,
  10. tragfähigkeit doppel t träger,
  11. berechnung doppel t träger,
  12. doppel t träger garage,
  13. ipe träger traglast,
  14. doppel t träger belastbarkeit,
  15. statik doppel t träger,
  16. doppel t träger tragfähigkeit berechnen,
  17. tragkraft doppel t träger,
  18. doppel t träger berechnung,
  19. tragkraft t-träger ,
  20. doppel t träger berechnen,
  21. belastung doppel t träger,
  22. Punktbelastung doppel t träger,
  23. t träger berechnen,
  24. heb Träger für Garage ,
  25. ipe 120 traglast
Dimensionierung eines Trägers einer Garage - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung Torbänder Scheunentor
    Dimensionierung Torbänder Scheunentor: Hallo. Thema Torbau/ Holzbau: Das Tor unserer Scheune ist im letzten Winter endgültig weggefault, war durch Hochwasser und Starkregen sehr in...
  2. Heizung-Rohrnetz Dimensionierung
    Heizung-Rohrnetz Dimensionierung: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen bzgl Heizung, für die ich irgendwie keine richtige Antwort finden kann. Hintergrund: Ich saniere mein...
  3. Dimensionierung Gerätehütte...
    Dimensionierung Gerätehütte...: Guten Morgen Leute! Ich plane gerade eine Gerätehütte 5,4x2,5 mit einer innen Höhe von 2,6 auf 2,3 ca 5 Grad Dachneigung(Pultdach) im...
  4. Dimensionierung von L-Steinen
    Dimensionierung von L-Steinen: Hallo zusammen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir bei folgendem Thema weiterhelfen würdet. Folgendes Szenario, zwischen zwei Grundstück ist...
  5. Steg über Teich Dimensionierung der Träger
    Steg über Teich Dimensionierung der Träger: Ich möchte eine gerade Holzbrücke über unseren Teich bauen, die 4,5 Meter überspannen und ca 100 cm breit sein soll. Quasi ein Steg über den...
