Die richtige Hebeanlage?
Diskutiere Die richtige Hebeanlage? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich plane einen Neubau EFH in Hamburg. Der Kanal ist über ein Wegerecht ca 60m entfernt (ich weis, dass wird teuer, ist aber...
  1. hh2006
    hh2006
    IT Techniker
    Hamburg
    Hallo Experten,
    ich plane einen Neubau EFH in Hamburg. Der Kanal ist über ein Wegerecht ca 60m entfernt (ich weis, dass wird teuer, ist aber nicht die Frage).
    Das Problem, das Grundstück hat Gefälle. Am Haus liegt mein Abwasserrohr ca 20cm tiefer als der Übergabeschacht an der Strasse (kein Keller).
    Da ich in HH nach 40m eh ein Schacht setzen muss, dachte ich, dort platziere ich auch die Hebeanlage, hebe das Abwasser um ca. 1,5m und gut.
    Nun habe ich gerade im www (wenn ich das nicht hätte würde ich am Bau alt aus sehen) gesehen, es gibt mal wieder viele Wege zum Ziel.
    Welche ist nun die Richtige, Fertigschacht, Frostschutz, Hersteller, ca. Kosten, …..?
    Ich freue mich bereits auf Eure Ideen zu diesem Thema.
    Gruß Bauherr im Anfangsstadium
    (noch naiv und unschuldig)
  2. #2 ISYBAU, 10.10.2006
    ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Hallo Unschuldiger Hamburger ;-),
    schöne Stadt ... bin immer wieder gerne dort
    BSU hat eine Menge Informationen auf seiner Internetseite ... hast du das schon gesehen :
    http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell...umwelt/abwasser/genehmigung/e11/sieleinl.html
    Erst diese Woche habe ich erfahren, daß die Hamburger Kollegen einen "Leitfaden für die Rückstausicherung" veröffentlicht haben. Den link muss ich noch bzw. wieder suchen.
    Aber vorher eine Frage: Misch- oder Trennsystem ?
    Gehoben wird nur das Schmutzwasser (das Regenwasser nur im Ausnahmefall) und wenn dann nur das Abwasser das unter der Rückstauebene anfällt --- also das Abwasser das im Keller entsteht.
    Generell würde ich so nah wie möglich am Haus bzw. im Haus einbauen. Hast Du schon überlegt, ob es reicht "nur" die Entwässerungsgegenstände im Keller an die Hebeanlage anzuschliessen und alles was drüber ankommt im freien Gefälle entwässern lassen kannst ? Das ist die technische Regel.
  3. #3 djmoehre, 11.10.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
    Hast Du einen Keller oder nicht?
    Mir schwebt da gerade noch eine ganz andere Idee vor.
    Wie wäre es damit:
    Du machst direkt am Haus einen Schacht mit einer Schneidwerkpumpe und dann eine Druckentwässerung.
    Du müsstest dann nur noch ein relativ dünnes Rohr (2" PE) vom Haus/Schacht bis zur Straße legen. Das spart wiederum Kosten.
    Wäre zu prüfen, ob die Behörden diese Variante zulassen würden?
  4. hh2006
    hh2006
    IT Techniker
    Hamburg
    ich habe keinen Keller.
    Somit fallen die Ideen mit der Anlage im Haus weg und ich muss das gesamte Haus über die Hebeanlage entwässern.
    Dem Link werde ich gleich mal folgen.
    Druckentwässerung? Muss ich mich wohl mal schlau machen, danke.
    Das Regenwasser wird versickert (neues Thema Versickerungsanlage).
  5. hh2006
    hh2006
    IT Techniker
    Hamburg
  6. #6 djmoehre, 11.10.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Genau. Wäre eben zu prüfen, ob dies so für die Behörden ok ist.
    Das gibt es natürlich, evtl. auch günstiger, von anderen Herstellern.
    Aber Werbung ist ja im Forum nicht erlaubt.
  7. hh2006
    hh2006
    IT Techniker
    Hamburg
    ich habe gerade mit der Umweltbehörde gesprochen, der ist es ziemlich egal, was man auf seinen Grundstück mach, die Übergabe Lösung ist für die wichtig.
    Die Übergabe wird über den Schacht des vorderen Grundstücks erledigt, somit habe ich die frei Wahl, welchen Hersteller und Technik ich einsetze.
    Schade, ich hätte gerne eine Liste von möglichen Anbietern. Im Internet stößt man ja immer nur auf die lautesten Anbieter, selten auf die besten und günstigsten Anbieter.
  8. #8 Entwässerung, 17.10.2006
    Entwässerung
    Entwässerung
    Selbständig als Planer für Grundstücksentwässerung
    Nürnberg
    Gebäude- & Grundstücksentwässerung Kanalsanierung & Kanalbau
    System ist nicht ganz ok
    Wie ich das sehe, ist hier keine Druckschleife über Rückstauebene möglich, somit ist diese System nicht DIN gerecht.
    Aber ist alles viel zu umständlich gedacht, warum wird im Haus keine Hebeanlage in die Bodenplatte eingebaut und soweit gehoben, dass im freien Gefälle entwässert werden kann? Reicht die Frosttiefe nicht aus? Habe leider keine genauen Angaben.
  9. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    eine druckschleife braucht man doch nur, wenn das anfallende wasser unter der rückstauebene anfällt. das ist hier nicht der fall. hier geht es um das fehlende gefälle, weil der öffentliche kanal höher liegt, wenn ich das richtig realisiert habe
  10. #10 Entwässerung, 17.10.2006
    Entwässerung
    Entwässerung
    Nürnberg
    Nicht ganz richtig
    in diesem Fall ist oben der öffentliche Kanal beschrieben, dieser soll ca. 20 cm höher liegen als der Anschlusskanal, was aber so noch nichts über die Rückstauebene aussagt. Diese liegt normal auf der Straßenoberkannte Anschlusspunkt. Ist meistens nach Ortsrecht geregelt. Ein Teil der Entwässerungsgegenstände könnte somit unter der RSE liegen, aber ohne genaue Pläne usw. ist das alles nur reine Spekullation.
  11. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    was jetzt ?
    Zwischen einer Druckentwässerung und einer Hebeanlage mit Schleife über Rückstauebene (die auf dem Grundstück in eine Freispiegelleitung entwässert wird) gibt es einen kleinen aber feinen Unterschied. Welche Lösung hier zum Zuge kommt ist offensichtlich noch nicht klar. Vielleicht erfahren wir ja, welche Lösung konkret wie geplant wird. Wäre sicher interessant.
  12. #12 Entwässerung, 18.10.2006
    Entwässerung
    Entwässerung
    Nürnberg
    ja das stimmt
    :28: falls von der Gebäudeentwässerungsseite nichts zu beachten ist, sollte die Druckentwässerung kein Problem darstellen. Gibt hierbei genug Hersteller, die fertige Systeme anbieten. Persönlich würde ich ein System im Gebäude bevorzugen.
    Die Lösung würde mich auch interessieren.
  13. #13 Achim Kaiser, 18.10.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Der tut jetzt aber etwas weh.....
    Der Trend und die Intentionen der Normung geht eher zu *raus aus dem Gebäude* ---> Schachtsystem ausserhalb.
    Man muss sich nur mal die über die Jahrzehnte gestiegenen Anforderungen an die Aufstell-/Baubedingungen für Hebeanlagen ansehen .... und dann anschliesend in die neuen EU-Geraffels schauen....
    Achim Kaiser
  14. #14 djmoehre, 18.10.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Wenn möglich: Raus damit.
    Kein Geräusch, kein Geruch,..
  15. #15 Entwässerung, 18.10.2006
    Entwässerung
    Entwässerung
    Nürnberg
    evtl. etwas missverständlich ausgedrückt
    meinte auch keine Hebeanlage, sondern eine reine Druckentwässerung. Zu dem Thema "innerhalb oder außerhalb" gibts wie immer 1000 Meinungen und es ist von den örtlichen Gegebenheiten abhängig. Die Hersteller sind aber wie es aussieht an Anlagen für den Innenbereich sehr interessiert, da sie fleißig neue auf den Markt bringen, als Beispiel gibt es zu nennnen - komplette Anlage für den Einbau in die Bodenplatte, oder Wand usw..
    Sie haben Recht, Leitungen usw. sind nach der DIN soweit möglich nicht unterhalb eines Gebäudes zu verlegen, Sanierungsmöglichkeiten usw... Aber wie immer gibt es auch hierzu die DIN und die Hersteller bzw. die Praxisseite.
  16. #16 djmoehre, 18.10.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Die Hersteller reagieren mit diesen neuen Produkten für den Innenbereich nur auf die Wünsche des Kunden.
    Üblicherweise ist die Lösung mit dem Schacht draußen nämlich kostenintensiver.
    Sagt der Hersteller :winken
  17. #17 Entwässerung, 18.10.2006
    Entwässerung
    Entwässerung
    Nürnberg
    So soll es sein,
    :deal
    Angebot und Nachfrage regeln eben den Markt.
    So ist es. Aber ist doch schön so viele Möglichkeiten überhaupt zu haben ;)
  18. hh2006
    hh2006
    IT Techniker
    Hamburg
    Folgende Anlage wird Installiert
    nun ist es beschlossen. Nach einigen Gesprächen mit der Behörde, wirklichen und nur vermeintlichen Fachleuten:
    Druckentwässerung von Kor**s. "XVPE108040EEN" Montage fertig.
    - Schachtbauwerk aus Polyethylen 800x1760
    - Armaturen Einzelanlage DN 40 incl. Absperrschieber und
    Kugelrückschlagventil, Druckabgang mit 1,5" Außengewinde
    fix und fertig im Schachtbauwerk montiert
    - Schneidradpumpe NS 50-172/012-160 Ex,
    400 V, 50 Hz, 2,6 KW, 2900 1/min. mit 10 m Kabel
    inkl. KIT-Flansch NS
    - Steuergerät EEN/4 zur automatischen Steuerung für
    Einzelanlagen mit Niveaumessung nach dem Staudruckverfahren
    incl. Potentialausgleichschiene und 10 m
    Erdungskabel.
    - Luftglockenset als Druckaufnehmer incl. 10 m Luftschlauch.
    Ja, es gibt einige Firmen die solche oder ähnliche Fertiganlagen vertreiben. Hier waren folgende Punkte Ausschlaggebend:
    - Sehr netter Kontakt (kann man sich nichts für kaufen)
    - Kompetent (ergaben einige Fragen mit bekannten und nicht bekannten Antworten)
    - Hat die mit Anbieter nicht schlecht geredet (sympathisch)
    - Guter Preis (Ich mag Preise die beiden Seiten Freude bereiten)
    - Kompakte Bauweise
    - Die technischen Details sind bei den meisten Anbietern identisch.
    - Die Firma Entsorgt ganze Landstriche mit diesen Anlagen oder ähnlichen Anlagen.
    Vielen Dank für die Unterstützung, der Tipp mit der Druckentwässerung führte somit zum Ziel.
Thema: Die richtige Hebeanlage?
  1. wenn hebeanlage dann kein übergabeschacht
Die richtige Hebeanlage? - Ähnliche Themen
  1. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  2. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  3. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  4. 50cm Versorgungsschacht richtig schließen
    50cm Versorgungsschacht richtig schließen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo Zusammen, wir haben ein kleines Problemchen. Im Bad befindet sich in unserem Haus ein 50cm breiter und 150cm hoher...
  5. Richtiger Innenputz für Schlitze
    Richtiger Innenputz für Schlitze: Hallo, wir möchten Kabelschlitze im Altbau (1972) verputzen. Nach einiger Suche bin ich nur leider etwas verwirrt und ich hoffe von euch einen...
