Dicke der Innenwand
Diskutiere Dicke der Innenwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Moin Zusammen, ich hoffe, das Thema war nicht schon 1000 mal. Habe dazu nicht so viel zumindest gefunden. Wie dick sollte eine nicht...
  1. #1 Pauleman, 07.03.2016
    Pauleman
    Pauleman
    Wirtschaftsingenieur
    Hamburg
    Moin Zusammen,
    Wie dick sollte eine nicht tragende Innenwand sein? Ich hab jetzt gelesen, dass man 11,5 er Wände nicht horizontal schlitzen darf.
    Ist das denn sehr oft notwendig? Oder liegen die Kabel nicht eher im Boden oder in der Decke und werden in der Regel vertikal geschlitzt?
    Sollte man dann lieber auf 17,5 gehen oder gleich auf 24. Wir wollen ja auch keinen kostbaren Raum verschenken, bzw. mehr Geld ausgeben für die dickeren Wände.
    Vg Pauleman
  2. #2 Skeptiker, 07.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nimm Trockenbauwände, die haben bei gleicher Wandstärke einen messbar besseren Schalldämmwert!
    mit skeptischen Grüßen!
  3. R.B.
    11,5cm wird oft genutzt, aber letztendlich hängt es auch von den eigenen Anforderungen ab. Dementsprechend wählt man Material und Wandstärke, beispielsweise unter Berücksichtigung der Schalldämmung.
    Schlitzen ist bei dünnen Wänden tabu, es kann daher sinnvoll sein, an einigen Stellen stärkere Wände einzuplanen, oder die Leitungsverlegung in den Boden bzw. vor die Wand zu verlagern.
    Jetzt stellt sich die Frage, "was forderst Du?" Kann man diese Anforderungen mit 11,5cm erfüllen? Wenn ja, dann spricht ja nichts dagegen.
  4. #4 Inkognito, 07.03.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ist eine gemauerte Wand denn bei der Deckenbemessung berücksichtigt worden?
  5. #5 Gast036816, 07.03.2016
    und du kannst darin kabel horizontal und vertikal verziehen - ohne zu schlitzen.
  6. #6 Skeptiker, 07.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    ach, deshalb sind die so beliebt!
    (aber dann ist das Kabelverlegen ja auch noch billiger als mit Schlitzen!?)
  7. #7 gunther1948, 08.03.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    die müssen als einzellast in der statischen berechnung erfasst werden und können nicht mit dem leichtwandzuschlag erschlagen werden.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Gast943916, 09.03.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann kommst an Trockenbau nicht vorbei....
Thema: Dicke der Innenwand
  1. Neubau Innenwände wie dixk
Dicke der Innenwand - Ähnliche Themen
  1. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  2. Betonboden Dicke messen
    Betonboden Dicke messen: Hallo zusammen! Ich wüsste gerne, wie dick der Boden in meiner Garage ist, es soll eine Hebebühne montiert werden. Ein Loch habe ich schon...
  3. Welche Dicke für Innenwand bei Grundrissplanung annehmen?
    Welche Dicke für Innenwand bei Grundrissplanung annehmen?: Hallo, bei unserer Badezimmer-Sanierung soll eine nicht-tragende Innenwand aus Hochlochziegeln eingezogen werden (Wand zum Flur). Ich hatte bei...
  4. Dickere Innenwand erstellen
    Dickere Innenwand erstellen: Hallo, in unserem Bad sollen dickere Wände als Abtrennung für Dusche und WC gestellt werden. In diese Wände sollen Vertiefungen eingelassen werden...
  5. Welche Dicke KS macht bei Innenwänden für Schallschutz Sinn?
    Welche Dicke KS macht bei Innenwänden für Schallschutz Sinn?: Hallo, ich möchte für die Innenwände KS-Steine verwenden. Die tragenden Wände entsprechend mit 17cm. Macht es Sinn, die nicht-tragenden...
