Dichtungseinsatz
Diskutiere Dichtungseinsatz im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, heute war der Blower-Door-Test inklusive Leckagesuche. Es wurden einiges gefunden die auch leicht zu beheben sind. n50=0,65. Das ganze...
  1. #1 lordbauer, 02.10.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    heute war der Blower-Door-Test inklusive Leckagesuche. Es wurden einiges gefunden die auch leicht zu beheben sind. n50=0,65. Das ganze wurde durchgeführt nach dem Innenputz fertig gestellt wurde.
    Größtes Problem sind jedoch die Steckdosen. Kann mich noch gut an den Elektriker erinnern:
    "Das werden wir gut zugipsen - kein Problem"
    "Wir hatten da noch nie Probleme"
    Jetzt pfeift es eigentlich durch fast jede Dose. Es gibt ja da folgendes Produkt von Kaiser:
    http://www.kaiser-elektro.de/detail_body.asp?Bezeichnung=Dichtungseins%E4tze&Bereich=HW&ArtNr=1040-01
    Hat damit jemand Erfahrung bezüglich Luftdichtigkeit nach Einbau und was man beim Verarbeiten beachten muss.
    Danke
  2. Julius
    Funktionieren gut, müssen dazu aber sehr sorgfältig verarbeitet werden.
    Ist ein hoher Aufwand (verglichen damit, daß man die Dosen gleich hätte satt eingipsen oder eben winddichte Dosen verwenden können), aber insofern ne gerechte Strafarbeit für die Murkser!
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    siehe auch hier ...
  4. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    da sich mir offenbar dasselbe Thema stellt, daß keine luftdichten Dosen verwendet wurden und der Gipser gerade beginnt, will ich diesen Fred nochmal hochholen. MW ist T8-36,5, KfW40 nach ENEV2007.
    1. Hat sich hierzu was generell Neues ergeben (z.B. Produkte...)?
    2. Wie ist das mit dem "satt eingipsen" zu verstehen:
    Bedeutet das, daß die Dosen grundsätzlich von aussen allein durch den Gips gedichtet werden können und man das sauber dicht hinkriegt? Kommt der Gips rundum an die Dosen hin oder muss man dazu extra Vorkehrungen treffen, damit dies der Fall ist?
    Sind weitere Maßnahmen als diese Abdichtung der Dosen von aussen nötig / sinnvoll? z.B. diese Einsätze oder den Einsatz spezieller Dichtmasse von innen (Vorschlag Architekt) ...?
    3. Wessen Fehler ist das, wenn a) ein BDT bekanntermassen immer vorgesehen war, b) der Elektriker nicht auf eine spezielle Luftdichtanforderung hingewiesen wurde und er bislang keine Ahnung von der Existenz luftdichter Dosen hatte!?
    (Kann er mit den normalen überhaupt die aktuelle ENEV erfüllen??)
    -> an wen muss sich der BH halten, wenn nun Mehraufwand entsteht?
    Danke im voraus,
    Gruss Seev
  5. Seev
    Seev
    BaWü
    ... am meisten würde mich ja Punkt 2 interessieren.
    Danke im voraus.
Thema: Dichtungseinsatz
  1. dichtungseinsatz luftdicht
Dichtungseinsatz - Ähnliche Themen
  1. Kaiser Dichtungseinsatz
    Kaiser Dichtungseinsatz: Hat jemand der anwesenden Elektriker zufällig gerade einen Kaiser Dichtungseinsatz, Art. Nr. 1040-01 zur Hand und kann mir bitte mal...
  2. Kaiser Dichtungseinsatz 1040-01
    Kaiser Dichtungseinsatz 1040-01: Kaiser Dichtungseinsatz: - für nachträgliches Abdichten (Winddichtigkeit) vorhandener Geräte- oder Geräte-Verbindungsdosen ohne Ausbau...
